在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是常用的基础器件,它们在数据处理和信号切换方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的SN74ACT257-Q1汽车级四路2选1数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74act257-q1.pdf
SN74ACT257-Q1专为汽车应用而设计,经过AEC-Q100认证,具有出色的电气性能和可靠性。它包含四个2选1数字多路复用器,共享选择(A/B)和输出使能(OE)输入,输出为三态设计,可方便地与总线系统连接。
| SN74ACT257-Q1有两种封装形式:16引脚的TSSOP(PW)和16引脚的WQFN(BQB)。下面是引脚功能介绍: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| A/B | 1 | 输入 | 所有通道的数据选择输入 | |
| 1A | 2 | 输入 | 通道1,输入A | |
| 1B | 3 | 输入 | 通道1,输入B | |
| 1Y | 4 | 输出 | 通道1,输出Y | |
| OE | 15 | 输入 | 所有通道的输出使能输入,低电平有效 | |
| Vcc | 16 | 电源 | 正电源 | |
| 散热焊盘(仅BQB封装) | - | - | 可连接到地或悬空,不能连接到其他信号或电源 |
在使用过程中,必须注意器件的绝对最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压范围为-0.5V至7V,输入和输出电压范围为-0.5V至VCC + 0.5V等。
该器件的HBM ESD分类为2级(±2000V),CDM ESD分类为C4B级(±1000V),在设计和使用过程中要采取适当的防静电措施,避免ESD损坏。
为了保证器件的正常工作,推荐的工作条件如下:电源电压4.5V至5.5V,高电平输入电压≥2V,低电平输入电压≤0.8V,工作环境温度-40°C至125°C等。
不同封装的热性能指标有所不同,如PW(TSSOP)封装的热阻RθJA为139.5°C/W,BQB(WQFN)封装的热阻RθJA为98.6°C/W。在设计散热方案时,需要根据实际情况选择合适的封装。
包括输出高电平电压VOH、输出低电平电压VOL、输入电流II、输出高阻态电流IOZ等参数,这些参数在不同的测试条件下有具体的数值范围,设计时需要根据实际需求进行参考。
在CL = 50pF的负载条件下,测量了各种信号的传播延迟时间,如tPLH、tPHL等。这些参数反映了器件的开关速度,对于高速数据处理应用非常重要。
三态输出可以处于驱动高电平、驱动低电平和高阻态三种状态。高阻态时,输出既不源出也不吸收电流,输出电压取决于外部因素。如果输出处于高阻态且没有其他驱动器连接,输出节点为浮空节点,电压未知。可以通过连接上拉或下拉电阻来提供已知电压,通常选择10kΩ电阻。未使用的三态CMOS输出应保持断开。
该器件的输入与TTL逻辑器件兼容,输入电压阈值较低。输入为高阻抗,通常可等效为一个电阻与输入电容并联。在使用时,输入信号必须快速在有效逻辑状态之间转换,否则会导致功耗增加和振荡问题。未使用的输入必须连接到VCC或地,可根据实际情况选择直接连接或通过上拉/下拉电阻连接,推荐使用10kΩ电阻。
部分封装具有可焊侧翼,有助于提高焊接后的侧面润湿性,方便进行自动光学检测(AOI)。可焊侧翼可以设计成凹坑或台阶状,增加焊料附着力,可靠地形成侧面焊脚。
输入和输出都有正负钳位二极管,能防止电压超出绝对最大额定值对器件造成损坏。但需要注意,只有在遵守输入和输出钳位电流额定值的情况下,才能允许输入和输出电压超出规定范围。
SN74ACT257-Q1可用于数据选择、多路复用和共享控制逻辑等应用场景。例如,在一个典型的4位数据总线切换应用中,可以通过控制选择输入(A/B)和输出使能输入(OE),将4位数据总线在两个源设备之间进行切换。
电源电压可以在推荐工作条件规定的最小和最大电源电压额定值之间选择。每个VCC端子应配备良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,如0.1μF和1μF电容并联使用。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
文档中提供了不同封装的布局示例,如TSSOP和WQFN封装的旁路电容放置示例、信号走线示例等,设计时可以参考这些示例进行布局优化。
SN74ACT257-Q1是一款性能出色的汽车级四路2选1数据选择器/多路复用器,具有宽温度范围、良好的ESD防护、高驱动能力和高速运行等优点。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、功能特性和应用要求,合理进行电源设计、布局设计和信号处理,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用SN74ACT257-Q1进行设计时提供一些有用的参考。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
