RSoft GPU加速技术重塑光子元件设计效率革命
概述
在现代光子元件设计中,有限时域差分法(FDTD)是进行电磁模拟分析的重要基础技术。然而,随着结构尺寸的缩小和模拟范围的扩大,传统的 CPU 计算 可能需要数天甚至数周才能完成一次完整的模拟,严重影响设计效率。为了解决这个问题,RSoft 光子器件工具的 FullWAVE FDTD 模组中引入 GPU 加速,通过 NVIDIA GPU 的平行运算能力,使得模拟速度相比 CPU 计算大幅提升。
根据测试数据显示,GPU 加速可带来高达 91 倍 的计算效能提升,使得许多过去因运算时间过长而无法执行的设计方案,现在能够在合理的时间内完成模拟。这项技术特别适用于微型发光二极管(uLED)、CMOS 影像传感器(CIS)、纳米光子器件、光栅耦合器及其他复杂的电磁模拟应用。
RSoft 的 GPU 加速技术相容于 CUDA 12.3 或更新版本,并且支持多颗 GPU 进行计算,让使用者能够充分发挥高效能运算资源,提升模拟效率,缩短产品开发周期。
gpu
RSoft GPU 加速的优势
无需额外建立模型,即可直接启用 GPU 计算
显著的速度提升:通过 GPU 平行运算架构,模拟速度可提升 数十倍至百倍,有效缩短计算时间。
支持大规模模拟:可处理更高分辨率和更大范围的模拟模型,使得高精度光学分析更加可行。
降低运算瓶颈:大幅减少 CPU 的运算负荷,提高整体系统效率,支持多 GPU 设置 以进一步提升性能。
系统需求
为了充分利用 FullWAVE FDTD 的 GPU 加速功能,系统需符合以下要求:
•GPU:NVIDIA GPU,架构需为 Turing 或更新版本。
•CUDA 驱动:需安装支持 CUDA 12.3 或更高版本的 NVIDIA 驱动程序。
•多 GPU 配置:Windows 系统下,如使用多颗 GPU,需设置为 TCC 模式 以确保最佳性能。
应用案例
GPU 加速的导入不代表必须配置昂贵的高阶硬件。实际上,只要系统符合基本的相容条件,中阶等级的 GPU 也能显著提升模拟效率。FullWAVE FDTD 的 GPU 具备高度的弹性与拓展性,使各种不同规模与预算的使用者皆能受益。
01微型发光二极管(uLED)
在 uLED 设计中,光场分布、光提取效率与微结构设计密切相关,这些分析需要精确且高解析度的 FDTD 模拟。然而,传统 CPU 计算时间过长,可能导致开发周期拖延,甚至影响设计决策。通过 GPU 加速,工程师可以在短时间内完成高精度模拟,快速评估不同设计方案的效能。
gpugpu
本案例显示,即使在一般等级的工作站上,通过 GPU 加速也能大幅缩短模拟时间,实现高性价比的模拟解决方案。实测结果显示,使用单个NVIDIA RTX A4000 GPU相较于仅使用Intel xeon w-2255 10核 CPU,可获得约9倍的加速效果。
  初始化时间 计算时间 总时间
GPU 0.046 min 40.034 min 40.080 min
CPU non 358.172 min 358.172 min
02影像传感器(CIS)
CMOS 影像传感器(CIS)技术广泛应用于智能型手机、监视器及车载摄像系统中,模拟其光学响应需要大量的 FDTD 计算。在 GPU 加速的帮助下,这些计算可在更短的时间内完成,使工程师能够更高效地评估传感器的光学表现,并进一步优化设计。
gpugpu
本案例采用较高规格的运算设备,模拟效能也随之提升。实测显示,使用单个 NVIDIA A100 GPU相较于仅使用 Intel xeon e5-4667 24核 CPU 可达14倍加速效果,搭配 8 个 GPU时整体加速效果更高达 91 倍。
gpu
关键字
FDTD GPU 加速、光学模拟 GPU 加速、CUDA、NVIDIA
结论
在现今的光子器件设计领域,模拟精度与计算时间的平衡一直是工程师面临的挑战。FullWAVE FDTD GPU 加速技术 透过 NVIDIA CUDA 平行计算,有效解决了 CPU 计算时间过长的问题,使得 uLED、CIS、光栅耦合器、表面电浆模态(SPP)及其他光子学应用 都能够进行更高解析度、更大规模的模拟计算。
此外,通过支持多颗 GPU 并行运算,使用者能够进一步提升计算效率,确保在短时间内获得高准确度的模拟结果,从而加速设计验证,缩短产品开发周期。这项技术的导入不仅提升了 FDTD 模拟的可行性,也为光学与光子学产业带来更高效的计算解决方案。
新征程,共未来
未来,我们将以“软件+硬件+服务”整合能力,赋能汽车、通信、AR/VR、航空航天、医疗等领域客户突破技术瓶颈,共同探索光学世界无限可能。
