通常,在测量时为了降低外界噪声干扰,使用高阻抗探头比较好。但是使用探头所测量的信号会衰减为原来幅度的1/10。 ST-16A型示波器使用10:1探头最大可测200Vp-p号电压(交流和直流的合成电压或是交流电压)。
使用探头测量信号时,为了得到较高的测量程度,测量前预先将示波器的校正电压加到探头上,即将探头接到探极校准端, 如图1-31所示。将示波器探头接到校正信号输出端,示波管上会出现1kHz的方波脉冲信号,如果方波的形状不好,如图1-32 所示。此时可以用螺丝刀微调示波器探头上的微调电容,使显示的波形正常。
示波器探头中设有一个可调电容,从探头一端的插头上有一个调整用的小孔,可以进行微调,一边观测信号波形一边进行调整,直到波形良好。
示波器选用注意事项
在测试过程中,还要注意以下事项。
(1)“Y轴选择”开关应拨到正确位置,“y轴选择”开关有“高阻”和“低阻”挡之分,一般情况下,应拨到高阻挡。
(2)正确选择“AC/丄/DC”开关的位置,如开关拨到 “AC”位置表示被测信号只显示交流成分,拨到“丄”位置时则看不到波形。
(3)选择合适的“垂直灵敏度”,使被测信号在荧光屏上的波形最好占垂直刻度的60%~80%。
(4)选择适当的扫描时间,便于观察被测信号波形,如果需观察波形的细节,则应调节“扫描扩展”旋钮,使波形展宽。
(5)选择正确的触发方式和进行稳定的调节。
示波器的种类有很多,在使用示波器之前,一定要仔细阅读使用说明书,掌握操作和使用方法,以免损坏仪器。
