中微爱芯推出AiP858X系列输入轨到轨斩波调制放大器
在医疗传感、精密仪器等场景中,微弱信号的精准放大是核心难题,传统运放易受失调电压、温漂、噪声干扰导致测量误差。中微爱芯推出的AiP858X系列输入轨到轨斩波调制放大器,凭借超低失调、零漂移的硬核性能,突破信号采集精度瓶颈,为高要求场景提供稳定可靠的信号放大解决方案。
AiP858X采用2.7V~5.5V单电源(±1.35V~±2.75V双电源)供电,AiP8583和AiP8589为带使能型号,可实现低功耗待机模式。可应用于压力和位置传感器、应变计放大器、医疗仪器、热电偶放大器、精密电流检测等。
产品优势
超高精度,零漂无忧:失调电压低至10uV,零漂移特性保障全温域内精度稳定,规避温漂带来的测量误差;
低噪高带宽,兼顾性能:低噪声特性降低干扰,15MHz单位增益带宽可处理中高频微弱信号,兼顾精度与速度;
灵活供电,功耗可控:支持单/双电源供电,适配多样化电路设计需求;部分型号搭载低功耗模式,在便携式、电池供电设备中优势显著。
主要特点
电源电压: 2.7V~5.5V
低失调电压:±10uV(MAX)
输入失调漂移:0.05uV/℃(MAX)
GBW:15MHz
开环大信号增益:120dB(TYP)
工作电流:每个通道 1.8mA(TYP)
电源抑制比:130dB(TYP)
共模抑制比:120dB(TYP)
封装形式:
- AiP8581:SOT23-5/SOP8/MSOP8
- AiP8582:SOP8/MSOP8/TSSOP8/DFN8
- AiP8583:SOT23-6/SOP8/MSOP8
- AiP8584:SOP14/TSSOP14
- AiP8589:MSOP10
引脚排列图
放大器
AiP8581
放大器
AiP8582
放大器
AiP8583
放大器
AiP8584
放大器
AiP8589
AiP858X系列详细参数(左右滑动查看更多):
放大器
结语
中微爱芯还提供其它型号不同带宽的高精度零漂移运算放大器供客户选择,包括AiP853X、AiP855X、AiP856X系列。如需了解更多产品信息或获取技术支持,欢迎与我们联系。
放大器
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
