在当今电子设备愈发复杂的背景下,模拟多路复用器作为关键元件,在数据采集、信号切换等诸多领域发挥着重要作用。TI推出的TMUX7348F - EP 8:1模拟多路复用器,凭借其出色的特性和丰富的保护功能,为电子工程师在设计复杂系统时提供了强大的支持。本文将深入探讨TMUX7348F - EP的各项特性、技术参数以及实际应用案例,帮助工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:tmux7348f-ep.pdf
TMUX7348F - EP是一款基于现代互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)技术的8:1单端模拟多路复用器。它支持多种供电模式,包括双电源(±5V至±22V)、单电源(8V至44V)以及非对称电源(如(V{DD}=12V),(V{SS}=-5V)),这种宽泛的供电范围使其能适应不同的应用场景。同时,它具备强大的过压保护功能,无论是在通电还是断电状态下,都能有效应对高达±60V的电压故障,适用于对稳定性和安全性要求较高的国防、航空航天和医疗等领域。
该芯片采用特殊的开关架构,在大部分开关输入操作区域内实现了超扁平的导通电阻((R{ON}))。这种特性使得(R{ON})在采样信号时能够得到有效控制,非常适合精密传感器应用。而且,该架构无需电荷泵,避免了因电荷泵产生的不必要噪声对采样精度的影响。
芯片持续监控源输入引脚的电压,通过低电平有效的通用故障标志(FF)指示是否发生过压情况。特定故障(SF)输出引脚可用于解码具体哪个输入引脚发生过压,两者均为开漏输出,建议使用1kΩ的外部上拉电阻,上拉电压范围为1.8V至5.5V。
该芯片具有良好的双向导通能力,从源(Sx)到漏极(D或Dx)或从漏极到源的信号路径特性相似。不过,过压保护仅在源(Sx)侧实现,漏极电压只能在(V{FP})和(V{FN})之间摆动。
所有逻辑控制输入均支持1.8V逻辑电平,可直接与低逻辑I/O轨的处理器接口,无需外部转换器,节省了空间和物料成本。
芯片内部具有约4MΩ的弱下拉电阻,可确保逻辑引脚不会浮空,最高电压钳制约为1µA,集成了多达四个外部组件,降低了系统成本和体积。
在工作自由空气温度范围内,各引脚电压和电流都有明确的限制,如(V{DD})与(V{SS})之间电压差最大为48V,源输入引脚(Sx)相对于GND的电压范围为 - 65V至65V等。操作超出这些绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。
人体模型(HBM)为±3500V,带电设备模型(CDM)为±750V,显示了芯片良好的静电防护能力。
提供了多种热指标,如结到环境的热阻((R{θJA}))为84.3°C/W,结到板的热阻((R{θJB}))为37.3°C/W等,有助于工程师在设计散热方案时进行参考。
对电源电压、故障电压、源引脚电压、漏极电压、逻辑控制输入电压、环境温度以及连续开关电流等都给出了推荐范围,确保芯片在合适的条件下稳定工作。
在不同的供电模式(如±15V双电源、±20V双电源、12V单电源、36V单电源)下,详细列出了导通电阻、泄漏电流、开关特性、总谐波失真加噪声等参数,为工程师在不同应用场景下选择合适的供电方式提供了依据。
文档详细介绍了各项参数的测量方法,包括导通电阻、关断泄漏电流、导通泄漏电流、过压故障下的输入和输出泄漏电流、先断后通延迟、使能延迟时间、过渡时间、故障响应时间、故障恢复时间、故障标志响应时间、故障标志恢复时间、电荷注入、关断隔离、串扰、带宽以及总谐波失真加噪声等,为工程师进行芯片性能测试提供了标准的操作指南。
TMUX7348F - EP属于故障保护开关和多路复用器系列,其高达±60V的过压保护能力使其适用于恶劣环境,可有效保护下游组件免受电压故障的影响。
在大型遥测系统中,需要从多个传感器获取信息以监控系统的整体健康和性能。使用TMUX7348F - EP多路复用器可以大幅减少系统中ADC和放大器等组件的数量,从而降低成本、减轻重量和减小体积。同时,该芯片的故障保护功能可防止传感器输入出现过压或错误接线等情况对下游组件造成损害。
以一个具体的遥测应用为例,给出了设计参数,包括电源电压、故障电压、信号范围、过压保护水平、控制逻辑阈值和温度范围等。在设计过程中,当板载电源电压高于多路复用器的故障电压时,芯片会断开源输入,保护下游ADC。漏极引脚会通过40kΩ电阻上拉至故障电压,以便ADC检测故障情况。
通过正过压故障响应曲线和导通电阻平坦度曲线可以看出,TMUX7348F - EP在面对快速故障斜坡时能迅速响应,并且在常见信号范围内具有极平坦的导通电阻,这使得它在工厂自动化等可能面临各种故障情况但又对线性度和低失真要求较高的应用中表现出色。
芯片工作的电源范围广泛,为了提高电源噪声免疫力,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接0.1µF至10µF的去耦电容。故障电源((V{FP})和(V{FN}))应是低阻抗电源,可通过电阻分压器和缓冲器从主电源获取,也可使用独立电源轨。同时,要注意电源的上电顺序,正电源((V{DD}))应先于正故障轨((V{FP}))上电,负电源((V{SS}))应先于负故障电压轨((V{FN}))上电。
在PCB布局时,应在(V{DD})和(V{SS})与地之间连接0.1µF至10µF的去耦电容,优先选择低容值电容靠近引脚放置。输入线应尽量短,使用实心接地平面以帮助散热和减少电磁干扰(EMI)。避免敏感模拟走线与数字走线平行,必要时采用垂直交叉。
TMUX7348F - EP 8:1模拟多路复用器凭借其扁平导通电阻、全面的保护功能、丰富的故障标志和良好的电气特性,为电子工程师在设计复杂系统时提供了可靠的解决方案。它适用于多种恶劣环境,能有效保护下游组件,减少系统成本和体积。在实际应用中,工程师应根据具体需求选择合适的供电方式和布局方案,充分发挥该芯片的性能优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
