在视频信号处理与传输领域,拥有高性能且低成本的驱动器至关重要。AD8141和AD8142这两款三通道差分驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入探讨这两款驱动器。
文件下载:AD8142.pdf
AD8141和AD8142具备255 MHz的−3 dB大信号带宽以及65 MHz的0.1 dB平坦度,能够轻松应对高速视频信号的处理。同时,1150 V/μs的压摆率和12 ns的建立时间,确保了信号的快速响应和精准输出。
支持单5 V或分离电源供电,为不同的应用场景提供了更多的选择。而且,其固定增益为2,能够有效补偿线路终端电阻的衰减。
内部的共模反馈网络使得输出在50 MHz时的平衡误差达到−50 dB,大大抑制了偶次谐波,降低了辐射电磁干扰(EMI)。
AD8142集成了共模同步电路,可在共模电压上自动嵌入水平和垂直同步信号。此外,禁用时输出为高阻态,方便进行线路隔离和多路复用。
功耗低至44 mA(5 V供电时),并且采用了4 mm × 4 mm的LFCSP节省空间封装,满足了对功耗和空间要求较高的应用。
这两款驱动器在多个领域都有出色的表现:
AD8141和AD8142采用了两个反馈环路,分别控制差分和共模输出电压。差分反馈由内部电阻设置,仅控制差分输出电压;共模反馈环路则仅控制共模输出电压。
通过内部共模反馈,输出共模电压被强制等于施加到VOCM输入的电压,同时平衡差分输出电压,从而在宽频率范围内实现高度平衡的输出。
AD8142的共模同步电路将水平和垂直同步信号编码到每个R、G、B驱动器的共模输出电压上,通过对SYNC LEVEL输入引脚施加电压来控制同步信号的幅度。
在不同的输入和输出条件下,驱动器的各项电气参数表现优异。例如,差分输入电阻为2 kΩ,输出电压摆幅为VS− + 0.18至VS+ − 0.4 V等。
从典型性能特性曲线中可以看到,驱动器在频率响应、输出平衡误差、谐波失真等方面都有出色的表现。例如,在小信号和大信号频率响应测试中,能够在较宽的频率范围内保持稳定的增益。
对于单端输入,需要进行适当的匹配以确保信号的准确传输。可以通过计算输入阻抗,添加终端电阻和校正电阻来实现匹配。
在驱动电容性负载时,应尽量减少寄生电容的影响,可将源终端电阻放置在放大器输出端附近。
禁用功能可用于降低功耗和实现多路复用,但在启用和禁用状态切换时会产生输出毛刺,需要在接收器端采取适当的保护措施。
在使用AD8142的共模同步功能时,需要根据具体的应用场景设置SYNC LEVEL输入电压,以控制同步信号的幅度。同时,要注意避免因SYNC LEVEL电压过高而产生过多的EMI。
在PCB布局时,应遵循高速PCB设计的标准做法,使用实心接地平面,并在电源引脚附近放置良好的宽带电源去耦网络。小尺寸的表面贴装陶瓷电容器适用于高频去耦,钽电容器则用于大容量电源去耦。
AD8141和AD8142以其高性能、低成本、灵活的供电方式和广泛的应用场景,成为视频信号处理与传输领域的优秀选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理设计应用电路,注意布局和电源去耦等问题,以充分发挥这两款驱动器的优势。各位工程师在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
