在视频信号处理领域,对于驱动芯片的性能要求日益严苛,需要在保证信号质量的同时,兼顾成本与功耗。ADI推出的AD8141/AD8142便是这样一款出色的低功耗三通道差分驱动芯片,接下来将为大家解析这款芯片的技术特点与应用场景。
文件下载:AD8141.pdf
AD8141/AD8142是三通道、高速的差分驱动器,具备出色的动态性能。其 -3dB 小信号带宽分别可达 275MHz(AD8141)和 285MHz(AD8142),-3dB 大信号带宽也分别达到 255MHz(AD8141)和 265MHz(AD8142),同时在 0.1dB 平坦度下能达到 65MHz 的带宽。高速的信号处理能力,使得它在处理高分辨率视频信号时游刃有余。 芯片的摆率高达 1150-1250V/μs,这意味着它能够快速响应输入信号的变化,减少信号的失真。同时,其建立时间仅为 12ns,能够迅速稳定输出信号,保证信号的准确性。 此外,芯片在通道隔离方面表现优异,在 10MHz 时放大器之间的隔离度可达 -100dB,有效减少了通道之间的干扰。
采用单 5V 或双电源供电,使用灵活。固定增益为 2,这个增益设置可以有效补偿线路终端电阻导致的信号衰减,提高信号的传输质量。
内部集成了共模反馈网络,能够有效抑制偶次谐波,显著降低辐射电磁干扰(EMI),在 50MHz 时输出平衡误差可达 -50dB,保证了输出信号的平衡性。 AD8142 还具备独特的共模同步功能,能够在三个共模通道上传输平衡的水平和垂直视频同步信号,减少了物理通道的使用,提高了传输效率。 芯片具有使能功能,当使能引脚被拉高时,输出呈现高阻态,不仅可以实现线路隔离,还便于进行多路复用操作,同时降低了功耗。
在键盘 - 视频 - 鼠标(KVM)网络中,AD8141/AD8142 可以将单端视频信号转换为差分信号进行传输,有效提高信号的抗干扰能力,保证视频信号的清晰传输。在视频分配系统中,它能够驱动多个负载,为不同的显示设备提供高质量的视频信号,满足大规模视频分配的需求。
在数字标牌领域,需要高分辨率的视频显示效果,AD8141/AD8142 的宽带宽和高增益特性能够确保视频信号的准确传输和显示。在安防监控系统中,对于视频信号的稳定性和抗干扰能力要求较高,该芯片的高性能和低 EMI 特性正好满足了这些需求。
AD8141/AD8142 采用了两个反馈环路分别控制差分输出电压和共模输出电压。差分反馈由内部电阻设置,仅控制差分输出电压;内部共模反馈环路则仅控制共模输出电压。这种架构使得用户可以通过简单地向 VOCM 输入施加电压来任意设置输出共模电平,同时平衡差分输出电压,在宽频率范围内实现高度平衡的输出,无需外部组件或调整。
在通过 Cat - 5 电缆驱动 RGB 视频时,AD8141/AD8142 可以将单端视频信号轻松转换为差分信号进行传输,其内部的固定增益 2 可以自动补偿源和负载终端带来的信号损失,保证视频信号的高质量传输。
芯片可以使用单 5V 或双电源供电,不同的供电方式会影响输出共模电压的设置。在单 5V 供电情况下,AD8141 的输出共模电压可以设置得尽可能接近理想的 0V;而 AD8142 由于内部同步编码电路的原因,标称输出共模电压固定在负电源上方 1.5V。
使能功能可以有效降低静态电流消耗,并提供高阻态输出。但在使能和禁用状态切换时,输出会出现不可避免的共模干扰,持续时间约为几十纳秒,幅度约为 2V 或 3V。因此,在使用使能功能时,建议在接收器端采用共模保护措施。
AD8141/AD8142 能够驱动四个并联的 UTP 电缆(50Ω 差分负载),输出摆幅仅降低 1.5%。驱动的并联电缆数量越少,输出摆幅减少得越少。
在 AD8142 中,水平和垂直同步信号可以通过共模同步功能编码到 R、G、B 驱动器的共模输出电压上,减少了物理通道的使用。通过向 SYNC LEVEL 输入施加直流电压,可以调整传输的共模同步信号的幅度。
AD8141/AD8142 采用了节省空间的 4mm × 4mm LFCSP 封装,这种封装便于在 PCB 板上进行布局,并且能够实现良好的散热性能。芯片可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内正常工作,具有较强的环境适应性。 在订购时,可以根据具体需求选择不同的型号,如 AD8141ACPZ - R2、AD8142ACPZ - R2 等,这些型号均符合 RoHS 标准。
AD8141/AD8142 以其高性能、低功耗、灵活的供电方式和丰富的功能特性,在视频信号处理领域具有广泛的应用前景。无论是在视频网络传输、显示设备还是安防监控等领域,都能为工程师们提供优质的解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择芯片的供电方式、配置参数,以充分发挥芯片的性能优势。大家在使用这款芯片的过程中有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
