厚声贴片电阻RS-05K101JT功率和最大工作电压
厚声贴片电阻RS-05K101JT的额定功率为1/8W(0.125W),最大工作电压为150V。以下是具体分析:
贴片电阻
1、功率解析
型号中的“05”对应封装尺寸为0805(2.0mm×1.25mm),根据贴片电阻行业标准,0805封装的常规额定功率为1/8W(0.125W)。部分特殊设计(如绿色功率型)可能提升至1/4W,但RS-05K101JT为常规厚膜电阻,故采用标准值。
2、最大工作电压解析
0805封装贴片电阻的最大工作电压通常为150V。该参数由封装尺寸和材料决定,与阻值无关,因此RS-05K101JT(阻值100Ω)适用此标准。
3、型号命名规则验证
RS:表示电阻产品系列。
05:对应0805封装尺寸。
K:温度系数为±100ppm/℃(常规厚膜电阻参数)。
101:阻值代码,前两位“10”为有效数字,第三位“1”表示1个零,即阻值为100Ω。
JT:精度为±5%(J代表±5%,T代表编带包装)。
命名规则与功率、电压参数无直接关联,但通过封装尺寸可间接推导功率和电压值。
