在高速信号处理和数据采集系统中,一款性能卓越的差分缓冲器能够显著提升系统的整体性能。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现属亚德诺半导体)的LTC6417差分缓冲器,看看它是如何在低噪声、高线性度等方面展现出色表现的。
文件下载:LTC6417.pdf
LTC6417是一款差分单位增益缓冲器,具备极低的噪声和出色的线性度,能够轻松驱动50Ω负载。它的工作频率范围极广,从直流到超过600MHz的输入信号都能稳定处理,非常适合用于驱动高速14位和16位流水线ADC。
这款缓冲器的使用非常简便,无需外部偏置或增益设置组件,采用直通式引脚布局。它支持直流耦合,输出共模偏移为 - 60mV。对于交流耦合应用,其输入引脚内部有偏置,输出共模电压由VCM引脚的电压设定。
LTC6417具备快速、可调的输出电压钳位功能,CLHI引脚可设置最大摆幅,内部会设置对称的最小摆幅。当钳位限制输出电压时,VOR引脚会发出超范围信号,保护后续电路免受过大电压的损害。
| 引脚名称 | 功能描述 |
| V⁺ | 正电源,典型值为5V,可采用分离电源,只要V⁺与GND之间的电压在4.75V至5.25V即可。电源之间应使用680pF和0.1µF的旁路电容,且尽量靠近器件。 |
| CLHI | 高侧钳位电压,定义OUT⁺和OUT⁻引脚的上限电压。在5V电源下,该引脚默认电压为2.5V,应使用至少0.01µF的高质量陶瓷旁路电容进行旁路。 |
| GND | 负电源,通常接地。所有GND引脚和外露焊盘必须连接到相同电压,若不接地,需在每个GND引脚与器件之间使用680pF和0.1µF的电容进行旁路,外露焊盘需焊接到印刷电路板的接地平面以实现良好的散热。 |
| NC | 无连接,内部未连接。 |
| PWRADJ | 电源调节电压,可调节LTC6417内部的偏置电流。该引脚默认电压为1.6V,应使用至少0.01µF的高质量陶瓷旁路电容进行旁路。 |
| IN⁺、IN⁻ | 缓冲器的同相和反相输入引脚,输入阻抗约为9.5kΩ。对于交流耦合应用,这些引脚会自动偏置到VCM引脚的电压。 |
| SHDN | 高电平时将LTC6417置于睡眠模式,未施加电压时会浮空至与GND相同的电位。 |
| VOR | 超范围输出,默认电压为3.4V,当一个或两个输入信号超出CLHI和VCM引脚设置的最小或最大摆幅时,该引脚会被拉低至GND。 |
| VCM | 设置OUT⁺和OUT⁻的输出共模电压,通过一个高输出电阻为9.5kΩ的缓冲器驱动IN⁺和IN⁻。该引脚默认电压约为1.25V(5V电源下),应使用至少0.01µF的高质量陶瓷旁路电容进行旁路。 |
| OUT⁻、OUT⁺ | 输出引脚。 |
LTC6417的差分输入阻抗高达18.5kΩ,为了与源阻抗匹配,可能需要将差分输入端终端到较低的阻抗值,如50Ω。可以使用1:1或1:4巴伦进行输入匹配和单端到差分转换,巴伦和匹配电阻应尽量靠近输入引脚,以减少输入失配带来的影响。
LTC6417每个输出端的输出电阻为1.5Ω,在大多数情况下可直接驱动ADC而无需反向终端。但为了获得更好的性能,可添加一些组件进行输出匹配。例如,使用1:1巴伦驱动差分50Ω负载时,可在每个输出端串联23.7Ω的电阻。此外,还可以使用高阶带通滤波器来抑制噪声和失真分量,如一个中心频率为148MHz的6阶带通滤波器,在通带内纹波小于1dB,能够有效提高系统性能。
对于交流耦合应用,输出共模电压由VCM引脚设置;对于直流耦合应用,内部VCM会被输入信号覆盖。VCM引脚的输出共模电压能够在0.29V至2.25V(5.0V电源下)的范围内跟踪VCM,且该引脚应使用0.1µF的旁路电容旁路到GND。在与A/D转换器(如LTC22xx系列)接口时,可将VCM引脚连接到ADC的VCM输出引脚。
CLHI引脚用于设置高速内部电路的高侧钳位电压,限制每个输出端的单端最大和最小电压偏移。内部电路会相对于共模电压VCM生成对称的低侧钳位电压。需要注意的是,钳位响应在频率超过160MHz时效果会变差。
PWRADJ引脚可调节LTC6417的电源电流和性能,在系统中其他组件的线性度要求低于LTC6417时,可降低其线性度以减少功耗。SHDN引脚可将LTC6417置于睡眠模式,但在进入睡眠模式时需注意一些事项,如避免将输出强制低于输入、将CLHI浮空或连接到VCC、保持输入低于CLHI或2.5V(取较低值)等,以保护器件并降低功耗。
文档中给出了两个测试电路,DC1660B用于评估LTC6417的基本性能,包括输入和输出巴伦, - 3dB带宽约为600MHz;DC1685A用于评估LTC6417驱动LTC2209 16位ADC的性能。
典型应用中,LTC6417驱动LTC2209 16位ADC在不同频率下进行FFT测试,展现出了良好的性能,如在140MHz时,HD2 = - 88dBc,HD3 = - 94dBc,SFDR = 88dBc,SNR = 75.4dB。
LTC6417凭借其低噪声、高线性度、宽带宽以及灵活的电源管理和保护功能,成为高速信号处理和数据采集系统中驱动ADC的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统要求,合理进行输入输出匹配、滤波和电源管理等设计,以充分发挥LTC6417的性能优势。大家在使用LTC6417的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
