氮化硼透波散热膜助力智能手机 “降温革命”
      在 5G、AI、快充技术全面普及的今天,智能手机性能不断突破天花板,但散热问题已成为制约用户体验的核心瓶颈。广东晟鹏科技有限公司自主研发的氮化硼透波散热膜凭借其独特的 "高导热 + 透电磁波 + 高绝缘"三位一体特性,正在引发一场智能手机散热领域的革命性变革,为" 火龙 " 芯片降温、保障信号稳定、延长续航寿命提供了全新解决方案。
一、智能手机散热困局:性能飙升下的 "烫手山芋"
1. 发热源头多重叠加
  • 5G 射频系统毫米波天线模块在高速数据传输时功耗激增,发热密度达10W/cm²,传统金属屏蔽罩散热方案会严重干扰信号传输
  • 旗舰芯片手机旗舰处理器性能翻倍,功耗突破15W,极限场景下温度可达85℃
  • 超级快充200W + 快充技术普及,电池充电时瞬时发热峰值达12W,成为机身发热新痛点
  • 折叠屏 / 多摄创新形态带来的内部空间压缩,热量更难扩散,局部热点问题突出
2. 传统散热方案的 "两难困境"
传统方案优势致命缺陷
石墨散热膜轻薄 (20-50μm)、水平导热好 (1500W/m・K)不绝缘、屏蔽信号、面外导热差 (0.5W/m・K)
金属均热板 (VC)散热效率高、覆盖面积大厚重 (>0.5mm)、屏蔽信号、成本高
硅胶导热垫片绝缘、贴合性好导热低 (<5W/m・K)、耐高温差 (<150℃)
石墨烯散热膜导热极高 (5000W/m・K)导电、屏蔽信号、成本极高、稳定性差
二、氮化硼透波散热膜:智能手机的 "降温神器"
材料特性:白石墨烯的 "超能力"
六方氮化硼 (h-BN) 被誉为 "白石墨烯",其层状晶体结构赋予了三大核心优势:
  • 高导热面内最高达100W/m·K,是传统 PI 膜的500 倍,硅胶垫片的20 倍
  • 透电磁波介电常数 <4.5,介电损耗 <**0.005**,5G 毫米波穿透率 >95%,不干扰信号传输
  • 高绝缘
击穿强度 >200kV/mm,保障电路安全
三、四大核心应用场景:全方位解决手机发热难题
1. 射频天线区:透波散热双保障
应用位置:5G 毫米波天线、RF 射频模块与屏蔽罩之间核心价值:在高效导出天线热量 (降温8-12℃) 的同时,保障毫米波信号零衰减传输,解决传统方案 "散热必屏蔽" 的行业难题实测效果:某手机品牌 搭载晟鹏 SPA-TF60 系列氮化硼膜后,5G 下载速率提升15%,天线温度降低10℃,信号稳定性提升30%
2. 主芯片区:火龙芯片的 "冷却铠甲"
应用位置:SoC 芯片与中框 / VC 均热板之间核心价值:超薄 (80μm) 绝缘导热层,面内快速扩散热量,面外高效传递至散热结构,解决芯片局部过热问题实测效果:某手机品牌采用晟鹏 70W/m・K 氮化硼膜后,《原神》满画质运行 1 小时,机身温度控制在42℃以下,帧率稳定性提升25%,告别 "降频锁帧"
3. 超级快充区:电池安全的 "防火墙"
应用位置:电池保护板 (BMS) 与外壳之间核心价值:高绝缘 (200kV/mm) 特性防止短路,高导热快速导出充电发热,避免热失控风险实测效果:某手机品牌快充场景下,电池温度降低10℃,充电效率提升8%,电池循环寿命延长1.5 倍
4. 折叠屏铰链区:创新形态的 "散热纽带"
应用位置:折叠屏铰链与柔性电路板之间核心价值:柔性可弯曲特性 (弯曲半径 <1mm) 适应反复折叠,同时解决铰链区热量堆积问题实测效果:某手机品牌搭载后,铰链区温度降低7℃,折叠寿命提升50%,信号传输不受影响
智能手机
四、性能对比:氮化硼透波散热膜 vs 传统方案
性能指标晟鹏氮化硼透波散热膜石墨散热膜硅胶导热垫片石墨烯散热膜
导热系数 (面内)20-100W/m·K1500W/m·K<5W/m·K5000W/m·K
导热系数 (面外)1.5W/m·K0.5W/m·K<1W/m·K1.0W/m·K
介电常数<4.5-6-8-
击穿强度>200kV/mm不绝缘100kV/mm不绝缘
毫米波穿透率>95%0%80%0%
厚度30-200μm20-50μm50-500μm10-30μm
适用场景全场景 (射频 / 芯片 / 快充 / 铰链)非射频区低压区非射频区
五、市场应用与案例:国产黑科技的 "破圈之旅"
1. 头部品牌全面导入
广东晟鹏科技的氮化硼透波散热膜已获得华为、小米、OPPO、vivo等主流手机厂商认证,批量应用于旗舰机型:
2. 技术引领行业标准
晟鹏科技引领氮化硼散热膜行业技术标准,参与5 项国家标准制定,推动透波散热技术成为 5G 手机标配,预计 2026 年市场渗透率将达60%
智能手机
六、降温革命:重塑智能手机体验新维度
1. 用户体验的四大提升
  • 游戏更流畅长时间高负载运行温度控制在40℃以下,帧率稳定性提升25-30%
  • 信号更稳定5G 毫米波传输不受散热材料影响,下载速率提升15%,弱信号环境表现更优
  • 充电更安全200W + 快充温度降低10℃,避免过热风险,电池寿命延长1.5 倍
  • 手感更舒适机身平均温度降低5-8℃,告别 "烫手山芋",冬季使用更友好
2. 产业价值的三重突破
  • 技术突破解决 5G 射频 "散热与信号兼容" 的全球行业难题,实现高端导热材料国产替代
  • 成本优势国产化技术降低成本30%,打破国际巨头垄断,推动透波散热技术普及
  • 创新赋能为折叠屏、屏下摄像头、AI 手机等创新形态提供散热保障,加速技术迭代
七、未来展望:从降温到智能热管理
1. 技术升级路径
  • 短期 (1-2 年)开发150W/m·K超高导热氮化硼膜,适配下一代旗舰芯片
  • 中期 (3-5 年)集成温度传感器的智能散热膜,实现热量精准管理,进一步降低功耗10%
  • 长期 (5 年 +)开发自修复氮化硼复合膜,提升耐用性,适配可穿戴设备、AR/VR 等新兴领域
2. 市场规模预测
  • 全球智能手机氮化硼散热膜市场:2023 年约5 亿元,预计 2028 年达35 亿元,年复合增长率48%
  • 晟鹏科技市场地位:凭借技术与成本优势,预计 2026 年占据 **30%** 市场份额,成为行业领导者
氮化硼透波散热膜正在以 "透波 + 散热 + 绝缘"的三位一体特性,引领智能手机散热从" 被动降温 "向" 主动热管理 "的革命性转变。这场" 降温革命 "不仅解决了用户的" 烫手 " 痛点,更通过技术创新为 5G、AI、快充等前沿技术的普及扫清了散热障碍,推动智能手机产业迈向更高效、更安全、更舒适的体验新高度,为国产高端材料的全球崛起注入强劲动力。
      广东晟鹏科技有限公司成立于2021 年 3 月 ,是广东晟鹏材料技术有限公司旗下核心子公司,由中科院成会明院士带头,携清华大学深圳国际研究生院丘陵教授、东南大学蒙纳士联合研究生院等高端人才组成核心团队,是一支集科研、研发、公司化运营、生产等业务为一体的高科技材料研发团队。
      依托清华大学、中科院深圳先进院、佛山(华南)新材料研究院等多家顶级研发平台,研发经费超过2 亿元,建立了国际先进的热管理解决方案及相关材料生产技术体系。专注于以二维氮化硼(h-BN) 为代表的电子封装热管理材料研发与生产,是二维氮化硼商业化应用开拓者,致力于解决 5G 通讯及新能源电池绝缘导热 "卡脖子" 问题,实现高端导热材料的自主创新和国产替代。打造全球领先的中国散热品牌,从二维材料角度突破国际专利壁垒,助力我国半导体电子产业发展,实现高端导热材料的国产替代。
氮化硼散热膜应用领域:
  • 5G 通信射频芯片、毫米波天线(透波散热需求激增)
  • 新能源汽车BMS、PTC 加热器、电机控制器(耐高温 + 高绝缘 + 轻量化)
  • 消费电子旗舰手机、笔记本、穿戴设备(超薄柔性 + 可背胶)
  • 小家电PTC 加热器(电吹风、卷发棒等,热效率提升 30%,寿命延长 2 倍)
  • 人形机器人高算力芯片、电机(轻量化 + 低介电,避免传感器干扰)
  • 储能系统电池模组、逆变器(高绝缘 + 阻燃,保障系统安全)
晟鹏科技核心竞争力:
  1. 技术壁垒独创粉体加工配方技术,性能参数远超传统材料
  2. 人才优势院士团队 + 多平台合作,持续技术迭代,保持领先地位
  3. 成本优势国产化替代降低成本,性价比突出
  4. 应用适配透波特性填补 5G 射频领域空白,柔性可加工适配多场景
  5. 客户验证已获华为、比亚迪、小米等龙头企业认证导入,市场认可度高
