7个常见的DFM问题,及其对PCB制造的影响
在PCB制造中,时间就是金钱 - 但其中可能出现很多始料未及的突发状况,一个没有考虑可制造性的复杂电路设计,可能导致整个产品上线计划停滞。此外,可制造性设计(Design for Manufacturing)不良所带来的隐性成本也极其高昂:延迟、失效、沟通成本、设计返工、反复测试。
如何降低隐性成本、缩短交期、确保设计可制造?
本文重点阐述了常见的DFM问题如何延误交期并增加成本,并提供了切实可行的建议,帮助设计和制造团队更高效地协作。
隐性成本:隐藏的预算杀手
当生产停滞时,问题往往已经不再单纯,隐性成本 - 这些间接但常被忽略的费用 - 会显著推高PCB总成本。这些隐性成本包括:
为纠正DFM问题而增加的EQ时间;
与制造商就模糊数据反复沟通;
因可测试性差导致的品质不稳定;
因非标组件导致的采购延误;
因布局相关问题导致的组装返工
这些问题不仅影响当前生产批次,还会波及后续批次、保修索赔,甚至损害企业品牌声誉。更关键的是,会耽误产品上市,损失机会成本。
问题#1 超制程能力和过高公差要求
超过制造商常规能力的线宽、间距或Via尺寸要求,不仅会增加成本,还会导致更长的交期。
对制造的影响:
需要先进的模具和工艺管控
过长的设计评估时间,导致CAM延迟
可能触发工程变更请求,导致更长的EQ时间
如何降低影响:
非必要情况下,始终在制造商“最佳制程能力范围”内进行设计。更严格的公差要求应服务于产品性能需求,而非形式上的完美主义。
问题#2 缺乏全局思维的复杂叠层和微孔结构
高多层PCB和HDI板设计在当今高密度应用中极为常见。但若在未确认可行性和交期情况下就贸然指定盲孔/埋孔结构或特殊材料,可能导致交期延长。
对成本的影响:
需要特殊层压工艺管控
缩小了可选供应商范围
增加因层间对位误差导致的报废风险
如何降低影响:
尽早与PCB制造商协调,评估叠层设计的可行性;在布局阶段就精准模拟阻抗,并验证材料可行性,而非在布局完成后进行。
问题#3 不完整或不清晰的制造文件
Gerber、坐标文件、钻孔文件等生产资料中存在矛盾或缺失的信息,将导致项目延迟。
对制造的影响:
制造商暂停生产,等待信息确认
交期增加2-4天,来解决文件问题
导致PCB按照错误规格生产
如何降低影响:
仔细核对输出的所有制造文件,包括:
清晰的网表名称和钻孔尺寸
包含材料和厚度的叠层图
清晰的图形/器件定义
标注层功能(如信号层、电源层、接地层等)
问题#4 组件布局与布向不当
为便于放置而非组装需求的密集排列,是常见的PCB布局问题,包括组件极性对齐不当、焊盘尺寸不规则及间距过小等问题。
对成本的影响:
组装效率低或失败率高
出现立碑或桥接风险更高
需要人工检查或返工
如何降低影响:
极性组件对齐一致;在BGA或高组件周围留出足够空间;在布局过程中检查IPC-7351标准及SMT工厂的基准要求。
问题#5 忽视可测试性(DFT)
未进行可测试性设计,将导致更高的不良率和更长的调试周期。
对成本的影响:
由于难以确定问题根源,导致产线管控成本增加
更长的功能测试和验证过程
难以对关键节点进行ICT或JATG测试
如何降低影响:
为关键信号添加检测点;确保没有部件阻碍探针测试;向您的EMS工厂明确测试范围和预期。
问题#6 使用过时或难采购的元器件
性能上,该元器件可行,但若其已过时或采购交期长达52周,就会造成生产停滞。
对供应链的影响:
设计需要紧急调整
二次采购会增加风险,且无法保证批次一致性
由于加急采购导致产品整体成本上升
如何降低影响:
在原理图阶段与采购团队或EMS工厂合作;尽可能使用AVL(批准供应商列表)中的器件,并在最终BOM确定前通过Octopart、SiliconExpert等工具验证器件的生命周期状态。
问题#7 忽略决策对交期的影响
DFM不仅关乎产品的可制造性,还关乎交期。将设计推至制造极限,会拖慢每个阶段的进度。
对交期的影响:
CAM团队因设计不符合制造规格提出改版请求
额外的质量检查
材料采购周期过长(如特殊材料)
如何降低影响:
在明确最终设计(如叠层结构、过孔类型、表面处理、铜箔厚度等)时,始终考虑其需耗费的时间。如有疑问,请在确定设计前联系代工厂或EMS厂商。
作为PCB设计工程师,很多人习惯在严格限制下进行设计。但重要的是,工厂的技术能力表并非是可以随意搭配的菜单目录。我们经常会看到这样的设计:客户认为可以将例如Type VI或Type VII过孔处理工艺与最紧凑的线宽/间距组合,结果最后得到一份没有任何工厂能生产的PCB设计文件。
一个常见问题:设计师在看到镀通孔的最小间距后,开始在电路板上密集布置过孔,导致过孔之间几乎没有绝缘区域。这使得层压难度极高,因为过孔之间没有足够空间使得PP能够将各层粘合在一起。
另一个案例:客户参考了我们的Ultra HDI设计指南,在电路板上布置了20um的平行走线来连接芯片,并指定了超细键合垫上使用硬金工艺。即便是最先进的MSAP工艺也无法实现这种组合。事实上,硬金工艺与细线宽往往是互斥的。这与电镀工艺极限有关,也与尺寸公差有关。
核心要点:工艺能力限制并非累加,您需要在工艺窗口内设计,而非在每个工艺的极限交汇点上设计。理解不同设计参数之间的相互作用-机械、化学和热学方面 - 与了解参数各自的极限同样重要。如有疑问,请尽早与制造商沟通,这将为您节省时间、成本,并避免重新设计。
实际案例:如何通过DFM大幅缩短交期
一家美国的初创企业设计了一款高密度的10L板,采用0.075mm微孔和盲孔/埋孔对。由于所选制造商无法满足公差要求,该项目遭到6周延误。在与EMS合作商咨询并更改设计为标准堆叠微孔和0.10mm钻孔尺寸后,生产在10天后恢复,成本降低了15%.
如果您想要了解目前行业大部分PCB工厂可支持的制程能力,与部分先进工厂的制程能力范围,可以现在NCAB的PCB设计指南作为参考。
立即下载
