在电子设计领域,低电压ADC的应用越来越广泛,而与之匹配的高性能驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2。
文件下载:ADA4930-1.pdf
ADA4930-1/ADA4930-2是非常低噪声、低失真、高速的差分放大器。它们是驱动1.8V高性能ADC(分辨率高达14位,频率范围从直流到70MHz)的理想选择。其可调节的输出共模电压能使其与ADC的输入相匹配,内部共模反馈环路则提供了出色的输出平衡、偶次谐波失真抑制和直流电平转换功能。
在 (V{S}=3.3 ~V{t}),(V{ICM}=0.9 ~V),(V{OCM}=0.9 ~V),(R{F}=301 Omega),(R{G}=301 Omega),(R{L.dm}=1 k Omega) 等条件下,具有良好的性能表现。例如,压摆率为2877 V/μs,建立时间到0.1%((V{O,dm}=2 V) 阶跃,(R{L}=200 Omega))为6.3 ns,过驱动恢复时间((G = 3),(V{IN,dm}=0.7 V_{p - p}) 脉冲)为1.5 ns等。
在 (V{S}=5 ~V{t}) 等条件下,性能更加出色。-3 dB小信号带宽为1350 MHz,压摆率为3400 V/μs,在不同频率下的谐波失真和互调失真性能也优于3.3V工作条件。
不同封装的热阻不同,16引脚LFCSP(外露焊盘)为98 °C/W,24引脚LFCSP(外露焊盘)为67 °C/W。在设计散热方案时,可通过增加气流、使用金属连接等方式降低热阻,提高散热效率。
通过外部四个电阻组成的反馈网络可轻松实现不同的闭环增益。例如,当 (R{F}=R{G}) 时,增益为1;当 (R{F}=2R{G}) 时,增益为2 。在实际设计中,需根据具体需求选择合适的电阻值。
输出噪声电压可通过输入参考噪声电压密度、噪声电流等因素进行估算。在匹配的反馈网络中,可根据相关公式计算输出噪声密度。同时,要注意反馈网络的匹配程度,避免因不匹配导致额外的噪声。
输入共模电压范围在 (V_{s}=3.3 ~V) 时为0.3 V到1.5 V,为避免非线性,+IN和 -IN 端子的电压摆幅必须限制在该范围内。在设计信号源和偏置电路时,要确保输入电压在该范围内。
作为高速器件,ADA4930-1/ADA4930-2的性能实现需要注意高速PCB设计细节。
在驱动AD9255(14位,80 MSPS ADC)的电路中,ADA4930-1配置为单端输入到差分输出,增益为2 V/V。通过合理设置电阻和偏置电压,确保输入在规定的共模电压范围内。同时,将VOCM引脚连接到AD9255的VCM输出,设置输出共模电压为0.9 V。在信号源和增益电阻上添加直流偏置,保证ADA4930-1的输入始终高于规定的最小输入共模电压。此外,在ADA4930-1和AD9255之间添加三阶40 MHz低通滤波器,可减少放大器的噪声带宽,隔离驱动器输出和ADC输入。
在驱动AD9640(14位,80 MSPS ADC)的电路中,ADA4930-2同样配置为单端输入到差分输出,增益为2 V/V。通过合理的电阻配置和直流偏置设置,确保输入和输出满足要求。将VOCM引脚连接到AD9640的CML输出,设置输出共模电压为1 V。同样,在两者之间添加三阶40 MHz低通滤波器,优化系统性能。
ADA4930-1/ADA4930-2以其出色的低噪声、低失真和高速性能,成为低电压ADC驱动器的优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理设置增益、输出共模电压等参数,同时注意PCB布局、接地和旁路等细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
