浮思特 | 电流测量也要数字化?工程师为什么会选择 LEM HO系列电流传感器
在工业电力电子系统中,电流测量的精度、稳定性以及抗干扰能力,往往直接决定了整机控制策略的可靠性。随着电机驱动、逆变器、UPS 以及新能源系统对数字化程度要求的提升,传统模拟输出电流传感器正在逐步向数字化电流传感方案演进。
LEM(莱姆)推出的 HO Digital 数字系列电流传感器,正是面向这一趋势而设计的一款高性能、低成本、非接触式电流测量解决方案。
电流传感器
一、HO Digital 系列的设计初衷
HO Digital 系列传感器主要用于 直流、交流以及脉冲电流测量,在保持一次侧与二次侧完全电隔离的前提下,实现高可靠性的数字化输出。
该系列包括 HO-PW、HO-NPW 以及 HO-SW 三个子系列,覆盖 PCB 安装面板安装两种典型应用形态,电流测量范围从 20 ARMS 到 250 ARMS,能够满足大多数工业场景下的电流检测需求。
与传统 HO 模拟输出传感器相比,HO Digital 系列最大的差异在于——它在传感器内部就完成了电流信号的数字化处理
二、PDM 数字输出,让系统更“干净”
HO Digital 系列采用 开环霍尔效应技术,并在内部集成了 二阶 Sigma-Delta 调制器,输出形式为 脉冲密度调制(PDM)比特流
这种架构带来的优势非常明显:
· 电流信息在传感器端即完成数字化,减少模拟链路引入的噪声
· 抗干扰能力强,特别适合高 dV/dt、高 EMI 的电力电子环境
· 与 MCU、DSP、FPGA 等数字控制单元更容易对接
对于希望简化模拟前端设计、提升系统一致性的工程师而言,HO Digital 是一种更“工程友好”的选择。
电流传感器
三、灵活的接口形式,适配多种系统架构
在工业应用中,通信接口往往决定了传感器是否“好用”。HO Digital 系列在这一点上提供了非常高的灵活性:
· 2 线 CMOS
· 2 线 RS422 Manchester
· 2 线 LVDS Manchester
· 4 线 LVDS
· 4 线 RS422
无论是传统工控系统,还是对高速、远距离传输有要求的场合,都能找到合适的接口形式,降低系统集成难度。
电流传感器
四、结构与可靠性设计,面向工业现场
在机械与安全设计方面,HO Digital 系列同样延续了 LEM 一贯的工业级标准:
· 爬电/电气间隙达 8 mm,满足严苛的安全隔离要求
· 低偏移、低温漂,适合长期稳定运行
· 快速响应特性,适用于动态电流变化场景
· 工厂校准,减少用户调试成本
· 单 +5 V 供电,低功耗设计
其中,HO-PWHO-NPW 适合直接进行 THT PCB 安装,主导体孔径为 15 × 8 mm;而 HO-SW 系列则面向面板安装场景,并支持可重新定位的安装脚,机械适配性更强。
电流传感器
五、典型应用场景分析
基于其数字输出与高可靠性特性,HO Digital 系列广泛适用于:
· 交流变频器与伺服电机驱动
· 直流电机驱动用静态变换器
· UPS 与开关电源(SMPS)
· 电池供电系统
· 焊接电源
· 光伏逆变器直流侧(MPPT)
· 工业配电与组合箱系统
尤其在新能源、电机控制和高功率电源领域,数字电流传感器正在成为系统升级的重要组成部分。
作为 LEM(莱姆)电流与电压传感器的合作代理商,浮思特科技在工业电源、电机驱动、新能源等领域,长期为客户提供器件选型支持、应用方案建议以及技术对接服务
HO Digital 数字系列并不是简单的“新型号”,而是 LEM 在电流测量数字化方向上的一次成熟落地。对于正在评估系统架构升级、或希望提升测量一致性与抗干扰能力的工程团队而言,它值得被认真考虑。
