EtherNet/IP转CAN协议转换网关实现罗克韦尔 PLC与压力传感器通讯在轮胎压力监测系统的应用案例
CAN
一、项目背景
华东地区某大型轮胎制造商新建“乘用车子午胎智能生产线”,要求对硫化机内温、内压及胶囊充氮压力进行实时闭环监测。由于历史原因,现场已批量安装德国KISTLER 4067B50系列CAN协议压力传感器(支持CAN2.0B,250 kbps,标准帧,周期发送10 ms);而主控系统选用美国Rockwell Automation 5069-L320ER控制器,仅支持EtherNet/IP扫描。两种协议物理层、数据链路层及应用层均不兼容,必须引入协议转换网关。
经过实验室对比测试,最终选用捷米特JM-EIP-CAN工业级协议转换网关作为核心转换设备,实现“EtherNet/IP从站 ↔ CAN主站”双向数据交换,单网关节点即可承载32只KISTLER传感器。项目预算30万元,改造停机窗口48 h,要求通讯抖动<1 ms、丢包率<0.01 %,并满足IP54防护、-25 ℃~60 ℃硫化车间环境。
CAN
二、系统架构
EtherNet/IP侧
主站:5069-L320ER,固件v32.011,Studio 5000 v32
交换机:Hirschmann OCTOPUS 8M-EEC,M12 D-coded
周期:RPI=5 ms,Input 128 Byte,Output 64 Byte
CAN
CAN侧
传感器:KISTLER 4067B50,Node-ID 0x10~0x2F
波特率:250 kbps,终端电阻120 Ω,冗余双绞屏蔽
拓扑:总线型,分支长度≤0.3 m,干线全长85 m
协议转换网关
品牌/型号:捷米特 JM-EIP-CAN协议转换网关
角色:EtherNet/IP适配器(从站),CAN主站
供电:24 VDC/3 W,M12 5-pin A-coded
安装:DIN 35 mm导轨,硫化机横梁电控箱
CAN
三、网关硬件接线
将JM-EIP-CAN固定到控制箱右侧导轨,两侧预留≥50 mm散热空间;
24 VDC取自5069-PWR4,L+接网关PIN1,M接PIN2,PE接箱体地排;
EtherNet/IP接口为M12 D-coded母头,用CAT5e预铸电缆连接至OCTOPUS交换机,线长18 m;
CAN总线采用M12 5-pin B-coded公头,PIN4=CAN_H,PIN5=CAN_L,屏蔽层在网关侧360°压接;干线首末两端分别插入120 Ω终端电阻;
每个4067B50传感器通过0.3 m支线T型头并入总线,支线屏蔽层单端接地;
上电后,网关SYS灯绿色常亮,EtherNet/IP LINK灯橙色闪烁,CAN RUN灯绿色常亮,ERR灯熄灭,表明硬件自检通过。
四、网关参数配置
打开“捷米特GW Configurator V3.7”,新建工程,选择JM-EIP-CAN-01;
EtherNet/IP标签页
导入EDS文件“JM_EIP_CAN_v1.3.eds”,自动生成适配器实例;
设置IP:192.168.1.254/24,网关名称“TireTPMS_GW”;
Input Assembly 100,长度128 Byte;Output Assembly 101,长度64 Byte;RPI=5 ms;
CAN
CAN主站标签页
波特率=250 kbps,帧格式=Extended,验收码=0x00000000,屏蔽码=0x1FFFFFFF;
添加32条“Receive PDO”映射,ID=0x18FF10~0x18FF2F,长度8 Byte,周期10 ms;
添加1条“Transmit Heartbeat”,ID=0x70E,周期100 ms,用于在线诊断;
CAN
数据映射表
将CAN帧Byte0-3映射为压力值(IEEE-754 float),Byte4-5映射为温度值(uint16),Byte6映射为状态位;
Input区偏移0~127对应传感器0~31;
Output区Byte0用于全局清零命令,Byte1用于在线校准触发;
点击“Build”,生成.jmc文件,通过USB-C口下载至网关,重启生效。
五、罗克韦尔PLC编程
在Studio 5000的I/O Configuration下,右键“Ethernet”→New Module→选“JM-EIP-CAN”,命名“TireTPMS_GW”,填写IP 192.168.1.254,Input 128 Byte,Output 64 Byte,RPI=5 ms;
创建“TPMS_Task”周期5 ms,编写ST代码:
添加HMI画面(FactoryTalk View ME),实时显示32路压力曲线,报警阈值±0.02 MPa;
下载程序,PLC切换至Run,Module Info显示“Running”,无警告。
六、现场联调与测试
网络连通性:连续ping 192.168.1.254 2 h,0丢包,延时<1 ms;
CAN波形:示波器测量CAN_H-CAN_L差分电平2.1 V,无反射,位填充正确;
数据校验:使用KISTLER原厂软件“KiCAN”读取传感器原始值,与PLC侧标签对比,误差<0.01 MPa;
周期抖动:Wireshark抓包EtherNet/IP,实际刷新4.8 ms~5.2 ms,抖动0.2 ms;
72 h老化:硫化车间60 ℃恒温运行,网关外壳温升8 ℃,MTBF>9×10⁴ h;
断电重上电:PLC与网关均能在3 s内完成重新上线,数据不丢失;
故障模拟:拔掉任意传感器,网关50 ms内上报“Node Missing”位,HMI弹窗提示维护。
CAN
七、经验总结
捷米特JM-EIP-CAN工业级协议转换网关的“双缓冲+时间戳”机制有效降低抖动,实测优于同价位进口品牌;
在硫化车间强电磁环境下,CAN屏蔽层必须360°环接,否则50 Hz工频干扰将导致误码率升高;
网关内置“超时保持”功能,可在CAN断线50 ms后保持上一次输出,防止硫化机泄压造成废品;
通过Studio 5000的“Produce/Consume”标签,可实现多台PLC共享压力数据,为后续MES追溯奠定基础;
本项目证明,采用国产捷米特网关同样能满足高端轮胎制造对实时性、可靠性的严苛要求,为后续“黑灯产线”打下坚实通信基础。
