在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是实现信号切换和数据传输的关键组件。今天,我们将详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74LVC158A,这是一款功能强大的四路2选1数据选择器/多路复用器,具有广泛的应用前景。
文件下载:sn74lvc158a.pdf
SN74LVC158A的工作电压范围为1.1V至3.6V,这使得它在不同的电源环境中都能稳定工作。同时,其过压耐受输入支持高达5.5V的电压,且与VCC无关,增强了系统的兼容性和稳定性。
该器件具备部分掉电保护功能(Ioff),能够有效防止反向驱动,确保在电源波动或部分系统关闭时,器件的安全性和可靠性。
SN74LVC158A拥有出色的推挽输出驱动能力,在不同电压下能提供不同的驱动电流。例如,在3.3V时可提供±24mA的电流,在2.3V时为±8mA,在1.65V时为±4mA,能够满足各种负载的需求。
其最大传播延迟在3V时仅为6.4ns,能够实现快速的数据传输和切换,适用于对速度要求较高的应用场景。
该器件的闩锁性能超过了JESD78标准规定的100mA,进一步提高了其在复杂环境下的可靠性。
SN74LVC158A主要用于数据选择和多路复用,在通信、计算机、工业控制等领域都有广泛的应用。例如,在数据采集系统中,可以使用该器件来选择不同的数据源;在通信系统中,可用于信号的多路复用,提高传输效率。
SN74LVC158A包含四个2选1数字多路复用器,输出为反相。其选通(G)和选择(A/B)输入可控制所有通道,通过这两个输入信号,可以方便地选择不同的数据源并输出相应的信号。
该器件有D(SOIC,16)和PW(TSSOP,16)两种封装形式,引脚配置清晰明确。选通(G)引脚用于控制输出的使能,低电平有效;选择(A/B)引脚用于选择数据来源,低电平选择A数据源,高电平选择B数据源。
| 引脚名称 | 引脚类型 | 描述 |
| A/B | 输入 | 选择数据来源 |
| 1A - 4A | 输入 | 通道1 - 4的输入A |
| 1B - 4B | 输入 | 通道1 - 4的输入B |
| 1Y - 4Y | 输出 | 通道1 - 4的输出Y |
| GND | 接地 | 接地引脚 |
| G | 输入 | 输出选通,低电平有效 |
| VCC | 电源 | 正电源引脚 |
包括输入和输出的电压、电流限制,以及结温、存储温度等参数。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,表明该器件具有一定的静电防护能力,但在实际操作中仍需注意静电防护措施。
规定了器件正常工作时的电压、温度等条件,如VCC的范围、输入信号的转换时间等。遵循这些条件可以确保器件的性能和可靠性。
提供了不同封装形式下的热阻等参数,帮助工程师在设计散热方案时进行参考。
包括输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电流(II)等参数,这些参数反映了器件的电气性能。
给出了不同输入到输出的传播延迟时间,以及不同负载电容和电源电压下的典型值和最大值,对于高速应用的设计非常重要。
在特定条件下(VCC = 3.3V,CL = 50pF,TA = 25°C),给出了输出噪声的相关参数,如VOL(P)、VOL(V)、VOH(V)等,有助于评估器件在噪声环境下的性能。
通过图表展示了不同温度下输出电压与电流的关系,直观地反映了器件的性能变化。
详细说明了测量各种参数时的测试条件,包括输入脉冲的特性、负载电路的配置等,为工程师进行实际测量提供了指导。
SN74LVC158A是一款4通道2选1多路复用器,通过选通和选择输入信号可以方便地控制输出。选通输入低电平时使能所有输出,高电平时强制所有输出为高电平;选择输入用于选择所有通道的数据来源。
清晰地展示了器件的逻辑结构,包括共享控制逻辑和四个2选1多路复用器,有助于工程师理解其工作原理。
该器件采用平衡CMOS推挽输出,能够提供相似的灌电流和拉电流能力。在设计时,需要考虑布线和负载条件,以防止出现振铃现象。同时,要注意限制输出功率,避免因过流而损坏器件。
标准CMOS输入具有高阻抗特性,通常可以用一个电阻与输入电容并联的模型来表示。输入信号必须快速在有效逻辑状态之间转换,否则会导致功耗增加和振荡问题。未使用的输入必须连接到VCC或GND,以确保器件的正常工作。
通过功能表详细说明了不同输入组合下的输出状态,方便工程师进行逻辑设计和验证。
以切换4位数据总线为例,展示了如何使用SN74LVC158A连接两个源设备,实现数据的选择和切换。
给出了典型应用的框图,包括系统控制器、两个源设备和SN74LVC158A的连接方式。在设计过程中,需要考虑电源、输入和输出等方面的因素。
电源电压应在推荐工作范围内,启动时应按照规定的电源上升速率进行。每个VCC端子应添加旁路电容,以防止电源干扰,推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个不同值的电容以抑制不同频率的噪声。
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入不能浮空,未使用的输入必须连接到逻辑高电平或低电平,以确保器件的正常工作。
给出了SN74LVC158A的布局示例,包括GND的填充、旁路电容的放置、未使用输入的处理等,为工程师进行实际布局提供了参考。
提供了相关的应用笔记,如CMOS功耗和Cpd计算、逻辑设计、标准线性和逻辑封装的热特性、慢速或浮空CMOS输入的影响等,帮助工程师深入了解器件的性能和应用。
可以在ti.com上注册接收文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道,可以搜索现有答案或提出自己的问题。
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
该集成电路容易受到ESD的损坏,在处理和安装过程中必须采取适当的预防措施,以避免性能下降或器件损坏。
提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释,方便工程师理解文档中的专业术语。
记录了文档的发布和修订情况,最新版本为2024年5月的初始版本。
详细介绍了器件的机械尺寸、封装形式、可订购的部件编号、状态、材料类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度、工作温度范围和部件标记等信息,同时还提供了包装材料、磁带和卷轴、磁带和卷轴盒的尺寸等详细数据,为工程师进行采购和组装提供了全面的参考。
综上所述,SN74LVC158A是一款性能出色、功能丰富的数据选择器/多路复用器,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用过程中,应充分了解其特性、规格和应用要求,合理进行设计和布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
