在电子工程领域,模拟多路复用器扮演着至关重要的角色,尤其是在复杂的工业环境中,对设备的性能、稳定性和保护功能有着极高的要求。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的模拟多路复用器——TMUX582F - SEP。
文件下载:tmux582f-sep.pdf
TMUX582F - SEP 是德州仪器(TI)推出的一款 8:1 配置的互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器。它专为应对恶劣工业环境而设计,具备单电源供电能力,供电范围为 +8V 至 +22V,同时集成了多种强大的保护功能,为系统的稳定运行提供了坚实保障。
该器件采用特殊的开关架构,在大部分开关输入操作区域内实现了超平坦的导通电阻(RON)。这种特性使得 RON 不受采样信号的影响,非常适合用于精密传感器应用。而且,该架构无需电荷泵,避免了因电荷泵产生的噪声对采样精度的影响。
持续监测源输入引脚电压,通过有源低电平通用故障标志(FF)指示是否存在过压情况。特定故障(SF)输出引脚可用于解码具体哪个输入引脚出现过压。FF 和 SF 引脚为开漏输出,建议使用 1kΩ 外部上拉电阻,上拉电压范围为 1.8V 至 5.5V。
信号在源极(Sx)和漏极(D 或 Dx)之间双向导通性能良好,各信号路径在两个方向上特性相似。不过,过压保护仅在源极侧实现,漏极电压只能在 VFP 和 VFN 之间摆动。
逻辑控制输入与 1.8V 逻辑兼容,可直接与低逻辑 I/O 轨的处理器接口,无需外部转换器,节省空间和物料成本。
内部集成约 4MΩ 的弱下拉电阻到地,确保逻辑引脚不会浮空,减少了外部元件数量,降低了系统成本和尺寸。
| 热指标 | 描述 | 值 | 单位 |
| ReJA | 结到环境热阻 | 84.3 | °C/W |
| ReJC(top) | 结到外壳(顶部)热阻 | 22.7 | °C/W |
| ReJB | 结到电路板热阻 | 37.3 | °C/W |
| 4JT | 结到顶部特性参数 | 1.0 | °C/W |
| 4JB | 结到电路板特性参数 | 36.7 | °C/W |
文档详细介绍了各项参数的测量方法,包括导通电阻、关断泄漏电流、导通泄漏电流、过压故障时的输入和输出泄漏电流、先断后通延迟、使能延迟时间、过渡时间、故障响应时间、故障恢复时间、故障标志响应时间、故障标志恢复时间、电荷注入、关断隔离和串扰等。通过这些测量方法,可以准确评估器件的性能。
提供了 TMUX582F - SEP 在正常和故障条件下的真值表,明确了不同逻辑控制输入(EN、A0、A1、A2)组合下开关的导通状态以及特定标志(SF)的状态,为系统设计和调试提供了重要参考。
在大型远程系统中,TMUX582F - SEP 可显著减少 ADC 通道数量。其低失真、低电荷注入和高关断隔离特性提高了测量精度,减少了误判的可能性。同时,过压和掉电保护功能可防止子系统故障影响整个系统。
| 参数 | 值 |
| 正电源(VDD) | +12V |
| 负电源(VSS) | 0V |
| 正故障电压电源(VFP) | +5V |
| 负故障电压电源(VFN) | 0V |
| 板上最大电源电压 | +24V |
| 非故障输入 / 输出信号范围 | +5V 至 0V |
| 过压保护水平 | 高达 +60V |
| 控制逻辑阈值 | 1.8V 兼容 |
| 温度范围 | -55°C 至 +125°C |
基于抗闩锁工艺的 TMUX582F - SEP 可减少 ADC 通道使用,通过保持超低的 RON 平坦度响应降低采样输入失真,防止误判。同时,其过压和掉电保护功能可保护下游设备。
该器件在单电源模式下工作电压范围为 8V 至 22V。为提高电源抗噪能力,建议在 VDD 引脚与地之间使用 0.1µF 至 10µF 的去耦电容。故障电源(VFP)应为低阻抗电源,可通过电阻分压器和缓冲器从主电源获取,且不能超过主电源电压。
TMUX582F - SEP 以其卓越的性能和全面的保护功能,成为工业环境中模拟多路复用器的理想选择。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其各项特性和技术规格,结合实际应用需求,合理选择电源和进行布局设计,以确保系统的稳定运行。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
