在电子设计领域,多路复用器(MUX)是实现信号选择和切换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TMUX1308A和TMUX1309A这两款通用互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tmux1308a.pdf
TMUX1308A和TMUX1309A支持1.62V至5.5V的宽电源范围,这使得它们能够适应多种不同的电源环境。同时,其低导通电容(CON)特性有助于减少信号传输过程中的延迟和失真,提高信号的传输质量。
这两款器件具有双向信号路径,可实现从源(Sx)到漏(Dx)或从漏到源的同等良好传导,适用于模拟和数字信号的复用和解复用。此外,它们支持轨到轨操作,有效信号路径输入和输出电压范围从GND到VDD,能够充分利用电源电压范围。
TMUX1308A和TMUX1309A的逻辑输入具有1.8V逻辑兼容阈值,可与TTL和CMOS逻辑兼容,方便与低逻辑I/O轨的处理器接口,无需外部电压转换器,节省了空间和物料清单(BOM)成本。同时,其故障安全逻辑允许控制引脚在高达5.5V的电压下工作,无论电源引脚状态如何,都能保护器件免受潜在损坏。
这是TMUX1308A和TMUX1309A的一大特色。在高阻抗负载应用中,注入电流可能会影响信号的准确性和可靠性。这两款器件的内部注入电流控制电路能够防止未激活通道上的过压事件影响激活通道的信号,避免多余电流注入导通通道,从而提高测量的准确性。
TMUX1308A与行业标准的4051、4851和1308多路复用器引脚兼容,TMUX1309A与4052、4852和1309多路复用器引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
TMUX1308A和TMUX1309A的特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
在需要对多个模拟或数字信号进行选择和切换的系统中,如数据采集系统、测试测量设备等,TMUX1308A和TMUX1309A可以实现信号的高效复用和解复用。
在工业自动化、电力系统等领域,用于对多个传感器信号进行监测和诊断,通过多路复用器将不同传感器的信号依次连接到测量电路,实现对系统状态的实时监测。
在数据中心的交换机、机架服务器等设备中,用于信号的路由和切换,提高系统的灵活性和可扩展性。
在汽车的诊断和控制系统中,如远程无线电单元(RRU)、电力计量器等,TMUX1308A和TMUX1309A可以承受恶劣环境下的注入电流事件,确保系统的可靠性。
为了确保TMUX1308A和TMUX1309A的稳定运行,应使用1.62V至5.5V的电源,并在VDD和GND之间连接一个0.1μF至10μF的去耦电容,以改善噪声容限,防止开关噪声从VDD电源传播到其他组件。
在PCB布局时,应遵循以下原则:
在汽车级应用中,需要考虑短接电池的情况。通过合理选择限流电阻(RLIM),可以保护器件免受过大电流的损害。例如,在不同的电池电压(VBAT)下,根据器件的电流规格选择合适的RLIM值,以确保系统的安全性和可靠性。
一个典型的应用是将多个信号复用至微控制器(MCU)集成的模数转换器(ADC)。以TMUX1308A为例,它可以将多个传感器的信号依次连接到MCU的单个ADC引脚,实现对多个输入或传感器的监测。这种设计在I/O资源有限的系统中尤为重要,能够有效降低系统成本。
TMUX1308A和TMUX1309A凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计多路复用系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电源、优化布局,并考虑各种保护措施,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这两款高性能多路复用器。
你在设计过程中是否遇到过类似多路复用器的应用挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
