感知市场,UWB和毫米波技术你更看好谁?
随着智能家居从基础的联网控制向环境感知与主动服务演进,感知技术正成为智能设备的核心竞争力。UWB(超宽带技术)与毫米波雷达作为当前两种主流无线感知方案,在原理、性能与应用生态上各有千秋,共同推动着智能家居体验的升级。本分析将从技术原理、性能表现、生态整合三个维度系统对比这两种技术,并探讨其在智能家居领域的发展趋势与融合前景。
一、技术对阵
1. UWB(超宽带技术):精准的厘米级“无线尺子”
UWB是一种无线通信技术,通过发送纳秒级的极短脉冲进行工作。其核心原理是利用超大带宽(通常为500MHz以上)传输信号,从而实现极高的时间分辨率。这项技术的本质是精准的时空测量工具——能够通过计算信号飞行时间(ToF)精确测量距离,并通过分析信号相位变化感知微小运动
在智能家居中,UWB的这一特性使其成为静态与微动目标的卓越感知者。例如,它能够检测人体胸腔的起伏(呼吸监测)、感知静止人体的存在,甚至识别细微的手势动作。海尔空调正是利用UWB的这一能力,实现了“可监测呼吸”与“根据精准距离判断调节风向”的功能。
2. 毫米波雷达:动态的“连续追踪专家”
毫米波雷达主要工作在24GHz频段(也有60GHz、77-81GHz等更高频段),采用调频连续波(FMCW)技术。其原理是通过发射连续变化的频率信号,并接收目标反射的回波,通过分析频率差异来计算目标的距离、速度和角度信息。
与UWB的脉冲体制不同,毫米波雷达的连续波特性使其特别擅长对运动目标的持续跟踪与速度测量。在智能家居场景中,这种能力转化为对人体移动轨迹的准确追踪、手势识别以及多目标同时监测。小米空调搭载的两颗24GHz毫米波雷达,正是利用这一特性实现“风吹人/风避人”的智能送风模式。
二、性能对决
1. UWB:静态环境下的细节感知者
UWB在静态与微动感知方面的优势,使其在特定场景中无可替代:
生命体征监测:通过捕捉胸腔毫米级的起伏,UWB可实现非接触式呼吸与心率监测,为健康类智能家居设备提供全新可能性
高精度存在感知:即使人体完全静止,UWB也能通过微动特征(如心跳)确认存在,避免“误判无人”的情况
复杂环境稳定性:大带宽使其在多径反射环境中表现更为稳定,抗干扰能力较强
海尔空调宣传的“最远8米感知距离”与“呼吸监测”能力,正是UWB这些优势的直接体现。
2. 毫米波雷达:运动场景的连续追踪器
毫米波雷达则在动态感知方面表现突出:
运动轨迹分析:可连续追踪移动目标的轨迹、速度与方向,适用于安防、自动化控制等场景
多目标同时追踪:先进的毫米波雷达可同时追踪多个目标,如雷达LD2451能同时探测四个移动车辆目标的多目标追踪能力。
成本与成熟度优势:产业链成熟,模组成本已降至个位数人民币,在成本敏感应用中占据优势
小米空调采用两颗毫米波雷达实现全屋覆盖,正是为了弥补单颗雷达视场角有限的不足,同时控制整体成本。
毫米波
三、生态场景
1. UWB的生态整合优势
UWB的竞争力不仅在于技术性能,更在于其生态整合潜力:
手机生态加持:已内置iPhone、小米旗舰等手机,可实现设备间的无缝近场交互
一芯多能价值:单颗UWB芯片可同时实现感知、定位与通信功能,如车钥匙+活体检测
跨场景连续性:同一技术可贯穿家居、车载、个人设备,提供一致体验
2. 毫米波雷达的市场根基
毫米波雷达则凭借深厚基础稳固市场:
成本敏感市场主导:在大家电、基础安防等对成本敏感领域仍占主导地位
技术持续迭代:向60GHz、77-81GHz等更高频段发展,提升分辨率与性能
即插即用便利性:方案成熟易于集成到现有产品中
毫米波
四、总结
UWB与毫米波雷达的竞争并非零和博弈,而是技术路径的差异选择。在智能家居领域,两者的应用将更加分化:
追求极致成本与基础功能毫米波雷达仍是稳妥选择
需要高阶感知与生态联动UWB的综合优势更为明显
未来,这两种技术可能走向融合感知:UWB与毫米波雷达协同工作,分别处理静态微动与动态追踪,再通过AI算法融合数据,提供更全面的环境感知。同时,两种技术本身也在持续演进:UWB向更高频段拓展,毫米波雷达则向4D成像发展
无论技术如何演进,最终决定市场选择的将是场景适配性与用户体验价值。在智能家居这一广阔舞台上,UWB与毫米波雷达都将继续发挥独特作用,共同推动智能生活体验的不断升级。想了解更多24G毫米波雷达可以看看《雷达LD2451如何“一眼看三车道”》和《预告 多目标追踪24G雷达传感》。
