h1654155282.3538
2026-01-12
557
加入交流群
LT6350:高性能单端转差分转换器/ADC驱动器的详细解析
在电子设计领域,对于高性能模拟信号处理的需求日益增长,特别是在将单端信号转换为差分信号并驱动ADC的应用场景中。LT6350作为一款低噪声单端转差分转换器/ADC驱动器,凭借其卓越的性能和灵活的应用特性,在众多设计中得到了广泛应用。本文将对LT6350进行全面深入的解析,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LT6350.pdf
一、产品概述
LT6350是一款具备轨到轨输入和输出功能的低噪声单端转差分转换器/ADC驱动器,其突出特点是拥有快速的建立时间。它能够将高或低阻抗的单端输入信号转换为低阻抗、平衡的差分输出,非常适合驱动高性能差分逐次逼近寄存器(SAR)ADC。该器件采用双运放拓扑结构,运放具有极低的噪声特性,在1MHz带宽内可支持大于110dB的信噪比(SNR)。
关键特性总结
- 低噪声性能:输入参考运放噪声低至1.9nV/√Hz,输入电流噪声为1.1pA/√Hz,有助于提高系统的信噪比。
- 快速建立时间:仅需240ns即可达到0.01%的精度,对于8VP - P的输出阶跃响应表现出色。
- 宽电源电压范围:支持2.7V至12V的电源电压,适用于多种不同的电源系统。
- 低失真:在100kHz、VOUTDIFF = 4VP - P的条件下,二次谐波失真(HD2)和三次谐波失真(HD3)分别低至 - 102dBc和 - 97dBc。
- 低失调电压:最大失调电压为±400µV,确保了高精度的信号处理。
- 高直流线性度:在16位、8VP - P的条件下,直流线性度小于±1LSB。
- 小封装形式:提供3mm × 3mm的8引脚DFN和8引脚MSOP封装,节省电路板空间。
二、电气特性分析
输入特性
- 输入失调电压:在不同电源电压和输入电压范围内,输入失调电压(VOS)经过精心调整,确保在整个输入范围内保持较低且稳定的值,有效防止VOS阶跃对失真的影响。
- 输入偏置电流和失调电流:输入偏置电流(IB)和失调电流(IOS)较小,且在不同输入电压和温度条件下变化相对稳定,有助于减少因偏置电流引起的误差。
- 输入噪声:输入电压噪声密度(en)和输入电流噪声密度(in)较低,进一步提升了器件的低噪声性能。
输出特性
- 输出摆幅:在单5V电源供电时,输出可在55mV至4.945V之间摆动;添加负电源后,输出可从0V摆动到4.945V,能够满足不同ADC的输入范围要求。
- 输出平衡:输出平衡(BAL)指标在VOUTDIFF = 2V时可达50dB至68dB,确保了差分输出的平衡性。
- 闭环增益:闭环增益(GAIN)典型值为2V/V,且增益误差漂移(∆GAIN ERR/∆T)较小,保证了增益的稳定性。
其他特性
- 电源特性:电源电流为4.8mA,在关断模式下仅消耗60µA的电流,实现了低功耗设计。
- 带宽特性: - 3dB带宽为33MHz,增益带宽积(GBW)在不同运放中分别为85MHz和115MHz,能够满足高频信号处理的需求。
- 失真特性:在不同频率和输出幅度条件下,失真特性表现良好,如在10kHz、VOUTDIFF = 4VP - P、RL = 2kΩ的条件下,HD2和HD3分别低至 - 115dBc。
三、典型应用电路
单端输入转差分输出
在典型应用中,LT6350可将高阻抗的单端输入信号转换为低阻抗的差分输出。如图2所示,输入运放被配置为同相缓冲器,具有高输入阻抗。输出端的VOUT1跟随输入信号,VOUT2提供VOUT1的反相副本,实现了整体差分增益为2的功能。这种配置简单且有效,能够为差分输入ADC提供合适的输入信号。
与ADC的接口
在驱动ADC时,可在LT6350的输出和ADC的输入之间添加一个单极点无源RC滤波器,以改善系统性能。该滤波器能够解耦ADC采样瞬变对放大器的影响,减少对放大器输出级的要求,同时还能对宽带输出噪声进行带宽限制。但需要注意的是,RC时间常数的选择应根据具体的ADC进行优化,过长的时间常数可能会增加ADC输入的建立时间,导致增益误差和失真的增加。
四、设计与应用注意事项
输入放大器(运放1)
- 拓扑结构:输入级采用NPN和PNP差分对并联的拓扑结构,允许输入在负电源轨到正电源轨之间摆动。当共模电压距离任一电源轨至少1.3V时,两个差分对均工作;当共模电压接近电源轨时,相应的差分对电流会发生变化,导致输入级跨导(gm)减小。
- 偏置电流:输入共模电压处于电源轨中间时,+IN1和 - IN1输入会有负的输入偏置电流。当输入共模电压接近负电源轨或正电源轨时,偏置电流的大小和极性会发生变化。为了减少因偏置电流变化引起的误差,应匹配输入引脚的有效源电阻和反馈电阻。
- 反馈组件:在使用反馈电阻设置运放1的增益时,要注意由反馈电阻和反相输入( - IN1)的总电容形成的极点可能会影响稳定性。可通过在反馈电阻两端连接与 - IN1总寄生电容相同值的电容来消除振铃或振荡。同时,在布局时应尽量减少 - IN1引脚的寄生电容。
反相放大器(运放2)
- 配置与功能:运放2被内部配置为单位增益反相器,在OUT2引脚提供OUT1引脚电压的反相副本。+IN2引脚的电压用于设置输出共模电压,其有效输出共模电压范围受A/D转换器的满量程输入范围限制,接近电源轨中间的值最为有用。
- 输入范围:与输入运放不同,反相运放的输入共模范围不是轨到轨的,其输入级在V - +1.5V至V + - 0.1V的范围内工作。
- 内部电阻与功耗:反相运放使用紧密匹配的1kΩ片上电阻设置 - 1的增益。在输出摆动过程中,电流会流过这些电阻,增加了LT6350的总功耗。最坏情况下,内部反馈网络额外消耗的功率为VS²/2kΩ。
- 输入偏置电流与补偿:为了最小化输入偏置电流对输出共模电压偏移的影响,在所有应用中应在+IN2引脚安装一个499Ω的外部电阻。
输入保护
LT6350的两个运放的正负输入之间都有背对背的二极管,用于保护输入。但由于输入没有与输入晶体管串联的内部电阻(为了保持低噪声性能),当运放输入级两端的电压超过±0.7V时,应外部限制通过保护二极管的稳态电流至±20mA。在放大器压摆率过载或瞬间削波时,输入二极管能够承受瞬态电流而无需保护电阻。同时,应避免输入信号过度超出电源轨,以免导致输入晶体管饱和,影响放大器的正常工作。
输出电压范围
在驱动纯电容性负载(如SAR ADC的开关电容输入级)时,LT6350的输出通常可在上下电源轨的55mV范围内摆动。在某些应用中,可添加适度的负电源,使输出能够摆动到0V,以满足ADC对0V参考信号的要求。
输出相位平衡
LT6350采用同相级后跟反相级的拓扑结构,反相缓冲器的输出OUT2相对于同相缓冲器的输出OUT1有轻微延迟。在DC至差分 - 3dB频率的输入带宽内,OUT1到OUT2的延迟近似为常数6.8ns,这会导致差分输出的相位与标称的180°存在小的相位偏移,且相位偏移随频率增加而增大。相位不平衡会在输出端产生一个与频率相关的小共模分量,可通过平衡指标来衡量这一影响。
电路板布局与旁路电容
- 电源旁路:对于单电源应用,应在V +和V -引脚之间直接放置一个高质量的0.1μF的X5R或X7R旁路电容,并将V -引脚(包括DD8封装的暴露焊盘)直接连接到低阻抗接地平面,减少布线长度。对于双电源应用,还应使用额外的0.1μF电容将V +和V -引脚旁路到地。
- +IN2引脚旁路:为了减少推荐的直流偏移平衡电阻的噪声带宽,并防止该引脚上的交流信号意外转换为差分信号,应使用至少0.1μF的高质量陶瓷电容将+IN2引脚旁路到地。
- - IN1引脚寄生电容:在布局时,应尽量减少 - IN1引脚的寄生电容,如使用最短的走线长度,并去除 - IN1引脚下方的接地平面。
- 输出负载平衡:由于输出是差分工作的,两个输出端所看到的负载阻抗(杂散或有意设置的)应尽可能平衡和对称,以保持平衡操作,减少输出级偶次谐波失真的产生,并最大程度地抑制共模信号和噪声。
五、总结
LT6350作为一款高性能的单端转差分转换器/ADC驱动器,在低噪声、快速建立时间、宽电源电压范围等方面表现出色。通过合理的设计和应用,它能够为差分输入ADC提供高质量的差分信号,满足各种高精度模拟信号处理的需求。在实际设计中,电子工程师们需要充分考虑其电气特性、典型应用电路以及设计与应用注意事项,以确保系统的性能和稳定性。同时,随着电子技术的不断发展,相信LT6350在更多领域将发挥出更大的作用。
你在使用LT6350的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
