在电子设计领域,我们常常需要高性能的放大器和滤波器来处理各种信号。今天要给大家介绍的 Linear Technology 的 LT6604-15,就是一款非常出色的双差分放大器与 15MHz 低通滤波器的组合芯片,它在很多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:LT6604-15.pdf
LT6604-15 集成了两个匹配的全差分放大器,每个放大器都配备了一个 4 阶 15MHz 低通滤波器。这种集成设计使得失真和噪声都非常低,在单位增益下,带内信噪比高达 76dB。而且,随着增益的提高,输入参考噪声会降低,能够处理更小的输入差分信号,同时不会显著降低信噪比。
滤波器近似切比雪夫响应,能够有效过滤高频噪声。在不同频率下,其增益和相位匹配都有很好的保证。例如,在 3V 电源、2Vp - p 输出的情况下,1MHz 时 2 次谐波为 86dBc,3 次谐波为 90dBc;10MHz 时 2 次谐波为 63dBc,3 次谐波为 69dBc。
该芯片支持 3V、5V 和 ±5V 供电,并且具有全差分输入和输出,输出共模电压还可以调节,这使得它在不同的电源系统和信号处理需求中都能灵活应用。
采用 4mm × 7mm × 0.75mm 的小型 QFN 封装,节省了 PCB 空间,适合对空间要求较高的设计。
可作为双差分 ADC 驱动器和滤波器,为 ADC 提供低噪声、低失真的输入信号,广泛应用于无线基础设施、网络应用中的高速 ADC 抗混叠和 DAC 平滑处理。
能实现单端到差分的转换,以及差分信号的共模转换,还可作为匹配的双差分滤波级,在高速测试和测量设备、医疗成像等领域发挥作用。
不同电源电压下(3V、5V、±5V),滤波器在不同频率下的增益和增益匹配都有详细的参数规格。例如,在 3V 电源、2Vp - p 输入时,1.5MHz 相对 260kHz 的增益匹配典型值为 0.1dB,最大为 0.5dB。而且,两个通道之间的增益和相位高度匹配,每个通道的增益可以通过两个外部电阻独立编程。
噪声带宽为 10kHz 到 15MHz 时,输入参考噪声为 109μVRMS。在不同频率和负载条件下,失真性能也表现出色,如 1MHz、2Vp - p、800Ω 负载、3V 电源时,2 次谐波失真为 86dBc,3 次谐波失真为 90dBc。
通道隔离度在 1MHz、2Vp - p、800Ω 负载时为 - 117dB,10MHz 时为 - 102dB。差分输出摆幅在 5V 电源时为 3.80 - 4.75VP - P_DIFF,3V 电源时为 3.75 - 4.50VP - P_DIFF。
每个引脚都有其特定的功能,例如 +INA 和 - INA 是通道 A 的输入引脚,通过外部电阻 RIN 连接信号,DC 增益为 536Ω/RIN;VOCMA 是通道 A 第 2 级滤波器的直流共模参考电压引脚,用于设置滤波器差分输出的共模电压。
在实际应用中,LT6604-15 有多种连接方式。可以进行直流耦合或交流耦合信号输入,还可以与电流输出 DAC 连接。例如,在图 2 中,通过 0.1μF 耦合电容和 536Ω 增益设置电阻实现 AC 耦合,能处理任意共模电平的单端或差分信号。在与电流输出 DAC 连接时,通过设置电阻 R1 和 R2 可以确定增益和 DAC 引脚的电压。
在评估 LT6604-15 时,需要注意阻抗匹配。例如,使用网络分析仪测试时,通过变压器和电阻的组合来满足不同的阻抗要求,减少反射和失真。
芯片内部有电路限制滤波器的最大峰 - 峰差分电压,防止内部电路过度功耗和输出短路。同时,VMID 和 VOCM 的电压设置有一定的要求,合理设置可以优化滤波器性能。在功耗方面,需要确保芯片的结温不超过 150°C,通过将暴露焊盘连接到 PCB 接地平面来散热。
LT6604-15 是一款功能强大、性能出色的芯片,其集成的双差分放大器和低通滤波器在低噪声、低失真和高增益匹配方面表现优异。在不同的电源电压和信号处理需求下都能稳定工作,适用于多种应用场景。电子工程师在设计高速信号处理电路、ADC 驱动电路等时,可以考虑使用这款芯片,以提高系统的性能和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
