在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的差分放大器与低通滤波器组合芯片并非易事。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LT6604 - 10芯片,看看它究竟有哪些过人之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:LT6604-10.pdf
LT6604 - 10由两个匹配的全差分放大器组成,每个放大器都配备了一个4阶、10MHz的低通滤波器。这种集成化的设计使得芯片在降低失真和噪声方面表现出色,在单位增益下,带内信噪比高达令人印象深刻的82dB。而且,随着增益的提高,输入参考噪声会降低,这意味着该芯片能够处理更小的输入差分信号,同时不会显著降低信噪比。
采用小巧的4mm × 7mm × 0.75mm QFN封装,在有限的电路板空间内也能轻松布局,为小型化设计提供了可能。
LT6604 - 10的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
在不同电源电压(3V、5V、±5V)下,对不同频率的输入信号(从直流到50MHz)的滤波器增益进行了详细的测试和规范。同时,对两个通道间的滤波器增益匹配和相位匹配也有明确的指标,确保了信号处理的一致性和精确性。例如,在3V电源、输入信号为(2Vp - p)时,不同频率下的滤波器增益相对260kHz的增益偏差都在规定范围内,且两个通道的增益匹配误差极小。
噪声带宽为10kHz至10MHz、(R_{IN}=402Ω)时,噪声为56μVRMS。在不同频率和负载条件下的失真表现也符合预期,如前面提到的不同频率下的二次和三次谐波失真情况。
还包括通道隔离度、差分输出摆幅、输入共模电压、输出共模电压、输入电阻、偏置电流、电源电流等特性,这些特性共同保证了芯片在各种应用场景下的稳定和可靠运行。
LT6604 - 10的每个通道需要两个相等的外部电阻(R{IN})来设置差分增益为(402Ω/R{IN})。可以通过直流耦合或交流耦合的方式将信号输入到芯片中。直流耦合时,输入信号的共模电压和差分电压都能得到有效处理;交流耦合则允许处理具有任意共模电平的单端或差分信号,通过0.1μF的耦合电容和402Ω的增益设置电阻形成高通滤波器,可根据需要调整耦合电容的值来改变高通3dB频率。
在需要提供增益的应用中,可以通过选择合适的电阻来设置增益。例如,在提供12dB增益的应用中,增益电阻可并联一个62pF的电容来改善10MHz附近的通带平坦度。
当与电流输出DAC连接时,可以根据特定的公式计算增益(“跨阻抗”),并通过合理选择电阻(R_1)和(R_2)来确定DAC引脚的电压和跨阻抗值。
在评估LT6604 - 10时,需要注意其与其他设备之间的匹配网络。例如,使用网络分析仪进行评估时,由于芯片要求的源阻抗和负载阻抗与网络分析仪的标准不同,需要使用变压器和电阻来满足这些要求,以确保测试结果的准确性。
芯片内部的差分放大器包含限制最大峰 - 峰差分电压的电路,当输出信号电平超过2Vp - p时,限制功能开始生效,超过3.5Vp - p时会更加明显。因此,在设计时需要注意输入信号的幅度,避免超出芯片的承受范围。
VMID可以浮空,但必须通过0.01μF的电容旁路到交流地,否则可能会出现不稳定现象。VOCM可以短接到VMID,若需要不同的共模输出电压,可以连接到电压源或电阻网络,但要注意其电压范围的限制。
在需要进行共模电压转换的应用中,会产生共模直流电流。为了降低功耗和失真,需要尽量减小这些电流。可以通过短接VMID和VOCM,或者采用交流耦合输入的方式来实现。
在测量芯片的噪声性能时,由于其低噪声输出和变压器耦合网络的6dB衰减,需要先测量频谱分析仪的本底噪声,并从滤波器噪声测量值中减去该仪器噪声,以得到准确的结果。
芯片在高速运行和处理大信号电流时会产生一定的热量,需要确保芯片的结温不超过150°C。可以通过将芯片的暴露焊盘(引脚35)连接到接地平面,以及使用金属走线和镀通孔将热量散发到PCB的背面,来降低芯片的温度。同时,需要根据实际的应用场景,计算最坏情况下的功率耗散和结温,以保证芯片的稳定运行。
Linear Technology Corporation还提供了一系列与LT6604 - 10相关的产品,如不同截止频率的低通滤波器和差分放大器。这些产品在噪声性能、截止频率、滤波器阶数等方面有所不同,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。例如,LT6600系列适用于不同频率的单通道低通滤波,而LT6604系列则侧重于双路差分放大器与低通滤波器的组合,提供了更多的功能和灵活性。
总之,LT6604 - 10是一款性能卓越、功能丰富的芯片,在电子设计中具有广泛的应用前景。但在实际使用过程中,我们需要充分了解其特性和注意事项,合理设计电路,以充分发挥其优势,解决我们在设计中遇到的各种问题。各位工程师在使用过程中是否也遇到过类似的芯片呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
