在电子设备飞速发展的今天,USB - C接口凭借其强大的功能和广泛的兼容性,成为了各类设备的主流接口。而TMUXHS4446作为一款专门为USB - C Alternate Mode设计的交叉开关,在信号切换和传输方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:tmuxhs4446.pdf
TMUXHS4446是一款无源双向USB - C Alternate Mode复用器,能够在USB和DisplayPort信号之间灵活切换。它支持高达10Gbps的USB 3.2(Gen 2.0)和每通道高达10Gbps的DisplayPort 2.1(UHBR10),满足了现代高速数据传输和高清视频显示的需求。
其 - 3dB差分带宽达到9.5GHz,在5GHz时插入损耗仅为 - 1.6dB,回波损耗为 - 18dB,能够有效减少信号衰减和反射,保证信号的完整性。同时,它支持0V至1.8V的共模电压(CMV),具备自适应CMV跟踪功能,可在整个共模电压范围内保持通道不变。
这款芯片可以通过GPIO引脚或I2C进行配置,并且支持1.8V和3.3V的I2C,为不同的应用场景提供了更多的选择。
有源功耗仅为340μA,低待机功耗为0.5μA(引脚模式),非常适合对功耗要求较高的设备。此外,它的工作温度范围为 - 40°C至105°C,能够适应工业和高可靠性等恶劣环境。
TMUXHS4446的通用性使其在众多领域都有应用,包括但不限于PC和笔记本电脑、电视、游戏设备、 docking 站、家庭影院和娱乐系统、工厂自动化和控制、电子销售点(EPOS)、智能手机和平板电脑等。只要涉及到USB - C接口的信号切换,它都能大显身手。
TMUXHS4446是一个高速双向无源交叉点开关,主要用于在USB Type - C接口上切换USB 3.2 Gen2 SuperSpeed和DisplayPort 1.4/2.1信号,同时也能对用于DisplayPort辅助通道的低速SBU信号进行切换。其硅设计针对高频信号进行了优化,信号走线和开关网络匹配良好,能够实现最佳的对内偏斜性能。
芯片共有40个引脚,不同的引脚具有不同的功能。例如,DPx[+/-]为系统侧DisplayPort的高速差分信号引脚,[SS/C]TXx[+/-]和[SS/C]RXx[+/-]分别为USB的发射和接收高速差分信号引脚,而MODE0和MODE1等引脚则用于控制芯片的工作模式。具体的引脚功能可以参考文档中的表格。
TMUXHS4446提供了GPIO和I2C两种控制模式。在GPIO模式下,通过设置CONF[2:0]引脚的高低电平来配置开关;在I2C模式下,外部I2C控制器(如USB PD控制器)通过SDA和SCL引脚写入芯片寄存器位来进行配置。MODE1引脚用于控制I2C数据的逻辑电平,高电平为3.3V,低电平为1.8V。
根据MODE0和MODE1引脚的设置,可以选择不同的控制模式。在不同的CONF[2:0]配置下,芯片可以实现多种信号切换模式,如USB SS only、4 Ln DP、2 Ln DP + USB SS等,并且支持正反插时的信号切换。具体的配置可以参考文档中的表格和示意图。
了解芯片的绝对最大额定值非常重要,例如电源电压范围为 - 0.5V至4V,高速差分I/O引脚电压范围为 - 0.5V至2.4V等。超出这些范围可能会导致芯片永久性损坏。
芯片的人体模型(HBM)ESD评级为±2000V,充电设备模型(CDM)ESD评级为±1000V,在使用过程中需要注意静电防护,避免芯片受到ESD损伤。
推荐的电源电压为3.0V至3.6V,高速数据路径的数据速率最大为10Gbps,SBU/AUX路径的数据速率最大为1Gbps等。在设计时,应尽量使芯片工作在推荐条件下,以保证其性能和可靠性。
包括电源引脚的电流、高速引脚的电容和电流、SBU引脚的相关特性以及控制引脚的输入电流和电容等。这些参数对于评估芯片的性能和功耗非常关键。
如 - 3dB带宽、插入损耗、回波损耗、隔离度和串扰等,这些参数直接影响到信号的传输质量,在高速信号设计中需要重点关注。
包括设备的开关时间、传播延迟和输出偏斜等,这些参数对于确保信号的准确切换和同步至关重要。
在I2C控制模式下,需要满足一定的时序要求,如时钟频率、时钟高低电平时间、数据建立和保持时间等。
TMUXHS4446可以用于USB Type - C源和宿应用中,通过USB PD控制器的I2C接口进行配置。在设计时,需要注意电源电压、AC耦合电容、I2C上拉电阻等参数的选择。
虽然芯片不需要特定的电源供应顺序,但建议在电源稳定且符合规格后再给芯片上电,并在VCC引脚附近放置足够的去耦电容。
在高K板上,建议将PowerPAD™集成电路封装焊接到热焊盘上;在低K板上,使用1 - oz Cu走线将GND引脚连接到热焊盘。同时,高速布局需要参考相关的应用笔记。
TMUXHS4446是一款功能强大、性能优越的USB - C Alternate Mode交叉开关,能够为电子设备的信号切换和传输提供可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特性、规格和应用要点,合理选择参数和布局,以确保芯片能够发挥最佳性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
