DS100KR401SQ/NOPB 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 4 路(8 通道)转接驱动器
产品型号:DS100KR401SQ/NOPB
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:WQFN54
产品功能:驱动器
DS100KR401SQ/NOPB特征
●宽协议支持:10G-KR、10G-SR/LR、40G-KR4、CPRI、FC、sRIO、InfiniBand 等,适配多场景高速互连
●超强信号调理:36dB@5GHz CTLE 均衡、-12dB 去加重、700–1300mV 可调输出,适配长背板 / 线缆传输
●超低功耗:65mW / 通道(典型),支持通道断电,适配数据中心低功耗设计
●单电源供电:2.5V 或 3.3V 单电源,简化系统供电设计
●灵活配置:引脚、SMBus、EEPROM(上电自加载),无需额外 MCU / 驱动
●小封装高密度:54-WQFN(10×5.5mm),Flow-thru 引脚布局,适配高速 PCB 布线
●高抗静电:±3kV HBM ESD 保护,提升系统可靠性
DS100KR401SQ/NOPB说明
DS100KR401SQ/NOPB 是德州仪器(TI)DS100KR401 系列的 8 通道(4 lane 双向)高速信号重驱动器,54 引脚 WQFN-54-EP 封装,面向 10G-KR 及 10.3Gbps 以下高速串行协议。核心优势在于超低功耗(65mW / 通道)、高级信号调理(36dB 均衡 + 12dB 去加重)、10G-KR 链路训练透明支持与灵活配置。它能修复长背板 / 线缆传输后的信号劣化,适配多协议,支持通道断电,通过引脚 / SMBus/EEPROM 配置,无需额外软件,是数据中心、通信设备、工业自动化中高速互连的关键器件,特别适合 10G/40G 以太网、CPRI、FC 等场景。
DS100KR401SQ/NOPB应用场景
●数据中心与服务器:10G/40G 以太网背板、10G-KR/40G-KR4 接口、高速 I/O 扩展,适配高密度服务器与交换机
●通信设备:基站 CPRI/OBSAI 接口、传输设备 FC/InfiniBand 链路、路由器 / 交换机高速互连,提升传输距离与可靠性
●工业自动化:工业以太网、机器视觉高速接口、sRIO/Interlaken 工业控制链路,适配恶劣工业环境
●存储系统:光纤通道(FC)存储网络、高速 SAS/SATA 扩展,修复长线缆传输后的信号劣化
●测试与测量:高速信号发生器 / 分析仪、背板测试平台,提供可控的信号调理与重驱动
