在电子工程师的日常设计工作中,开关是电路里的“交通指挥员”,精准控制着信号的流向。德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX6221和TMUX6222 36 V、低导通电阻(Low - RON)、1:1(SPST)、双通道开关,凭借其出色的性能,在众多应用场景中崭露头角。今天,我们就来深入剖析这款开关的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:tmux6221.pdf
TMUX622x支持多种供电方式,单电源范围为4.5 V至36 V,双电源范围为±4.5 V至±18 V,还能适应不对称供电,如(V{DD}=12V),(V{SS}=-5V)。这种灵活性让它能轻松适配不同的电源系统,为工程师的设计提供了更多选择。
低至2.1 Ω的导通电阻,大大降低了信号传输过程中的损耗,提高了信号的传输效率和质量。在对信号精度要求较高的应用中,这一特性尤为重要。
-40°C至+125°C的工作温度范围,使TMUX622x能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业、汽车等对温度要求苛刻的领域。
1.8 V逻辑兼容,并且逻辑引脚集成了下拉电阻,还具备故障安全逻辑。这不仅方便与低电压逻辑的处理器接口,还能在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护设备免受潜在损坏,降低了系统设计的复杂度。
支持轨到轨操作和双向操作,能够处理双向的模拟和数字信号,满足了更多复杂电路的设计需求。
TMUX622x的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,如:
在工厂自动化和工业控制中,可编程逻辑控制器(PLC)和模拟输入模块需要精确的信号切换和选择。TMUX622x的低导通电阻、低泄漏电流和超低电荷注入性能,能够确保信号的准确传输,提高系统的可靠性和精度。
在患者监测和诊断设备以及超声扫描仪中,对信号的精确采集和处理至关重要。TMUX622x的高性能特性可以有效减少信号干扰和误差,为医疗诊断提供更准确的数据。
在有线网络、远程无线电单元、光网络和光测试设备中,需要高速、可靠的信号切换。TMUX622x的快速开关速度和低插入损耗,能够满足通信系统对信号质量和传输速度的要求。
还可应用于数据采集系统、半导体测试、气体仪表、流量变送器等领域,为这些领域的系统设计提供了高性能的信号切换解决方案。
在放大器电路的反馈路径中,开关和多路复用器常用于提供可配置的增益控制。通过在每个开关路径上使用不同的电阻值,TMUX622x可以让系统拥有多个增益设置。
在选择用于增益控制的设备时,TMUX622x的泄漏电流、导通电阻和电荷注入性能是关键的评估指标。例如,在一个设计中,使用15 V的(V{DD})和 - 15 V的(V{SS}),输入或输出信号范围为 - 15 V至15 V(轨到轨),控制逻辑阈值与1.8 V兼容。TMUX622x在这种条件下能够稳定工作,其典型的导通泄漏电流为100 pA,能够将误差控制在满量程1 µA信号的1%以内,低导通电阻也能减少反馈电阻和增益的误差。
为了提高电源噪声免疫力,应在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接0.1 μF至10 μF的去耦电容,并且尽量靠近设备的电源引脚,使用低阻抗连接。推荐使用多层陶瓷片式电容器(MLCC),因为它们具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性。
TMUX622x以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择供电方式、优化PCB布局,并关注关键性能指标,以充分发挥TMUX622x的优势,设计出更加稳定、可靠的电路系统。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的应用场景,挖掘这款开关更多的潜力。
