在电子工程师的日常设计工作中,选择一款性能出色、功能适配的模拟开关至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX9616x 16通道高压模拟开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tmux9616.pdf
TMUX9616x能处理高达±110 V(220 (V{PP}) )的宽输入信号范围,这一特性在高压应用中尤为关键。许多高压发射器设计的输出电压可达±100 V,TMUX9616x提供的额外裕量能有效避免开关导通电阻( (R{ON}) )的快速增加,从而显著改善系统的谐波失真性能。这就好比给汽车预留了足够的加速空间,让系统运行更加稳定和高效。
该开关的关态电容低至5 pF,开态电容为10 pF,开态电阻( (R_{ONL}) )仅12Ω。低电容和低电阻特性有助于减少信号损耗和失真,提高信号传输的质量。就像在高速公路上行驶,低阻力能让车辆更快、更顺畅地到达目的地。
其快速导通时间最大为3 μs,数据移位时钟频率最高可达72 MHz。如此快速的开关速度,使得TMUX9616x能够满足高速信号处理的需求,适用于对时间要求苛刻的应用场景。
在5 MHz时,关态隔离性能可达 -70 dB,这意味着在开关断开时,通道之间的干扰极小,能有效保证信号的独立性和准确性。想象一下,在一个嘈杂的环境中,你能清晰地听到自己想要的声音,这就是出色隔离性能的魅力所在。
TMUX9616x采用基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,通过在CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加氧化层,有效防止寄生结构的形成,从而具备闩锁免疫能力。这使得它能够在恶劣环境下稳定工作,大大提高了系统的可靠性。
工作温度范围为 -40°C至125°C,能够适应各种极端环境条件,无论是高温的工业现场还是低温的户外环境,TMUX9616x都能正常工作。
在医疗超声成像领域,需要精确控制高压信号的传输,以获得清晰准确的图像。TMUX9616x的低电阻、低电容和宽输入信号范围特性,能够有效减少信号失真,提高图像质量。
在无损检测中,需要检测金属内部的微小缺陷,这对信号的准确性和稳定性要求极高。TMUX9616x的出色隔离性能和快速开关速度,能够确保检测信号的可靠传输,提高检测的精度。
压电换能器在工作时会产生高压信号,TMUX9616x的宽输入信号范围和低导通电阻特性,能够有效驱动压电换能器,使其发挥最佳性能。
超声流量变送器需要精确测量流体的流量,这对信号的处理和传输要求严格。TMUX9616x的高性能特性能够满足超声流量变送器的需求,提高测量的准确性。
TMUX9616x的功能框图展示了其内部结构,包括16位移位寄存器、锁存器和开关等部分。这些部分协同工作,实现了对16个独立通道的精确控制。
前面已经提到,TMUX9616x的宽输入信号范围能够有效改善系统的谐波失真性能。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理设置电源电压,以充分发挥其优势。
该开关支持双向模拟和数字信号传输,信号在源极(Sx)和漏极(Dx)之间能够双向流动,且两个方向的信号特性相似。这为系统设计提供了更大的灵活性。
TMUX9616x通过SPI接口和16位移位寄存器进行控制,支持高达72 MHz的时钟频率。其采用的菊花链模式允许多个设备级联,通过连接DOUT和DIN引脚,实现对多个开关的统一控制。CLR引脚用于将所有开关置为关闭状态,方便系统的初始化和复位操作。
在正常模式下,TMUX9616x由数字逻辑控制,能够处理高达±110 V的高压信号。我们可以根据具体需求设置开关的状态,实现信号的精确传输。
设备上电后,所有开关初始状态为关闭。 (V{LL}) 、 (V{DD}) 和 (V_{SS}) 可以按任意顺序上电,上电后系统需要等待至少500 μs才能对数字逻辑进行写入操作。
TMUX9616x的逻辑表详细说明了开关状态与输入信号之间的关系。通过合理设置DIN、CLK、LE和CLR等引脚的信号,我们可以精确控制每个开关的状态。
了解TMUX9616x的绝对最大额定值非常重要,它规定了设备在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。超过这些额定值可能会导致设备损坏,因此在设计时必须严格遵守。
该设备的静电放电(ESD)额定值为人体模型(HBM)±1000 V,带电设备模型(CDM)±500 V。这表明它具有一定的抗静电能力,但在实际操作中,我们仍需采取适当的防静电措施,以保护设备免受静电损坏。
热信息包括结到环境、结到外壳和结到电路板的热阻等参数。这些参数能够帮助我们评估设备在工作时的散热情况,合理设计散热方案,确保设备在安全的温度范围内工作。
推荐工作条件给出了设备在正常工作时的最佳参数范围。在设计时,我们应尽量使设备工作在推荐条件下,以保证其性能和可靠性。
电气特性详细描述了开关的导通电阻、关态泄漏电流、开关峰值输出电流等参数。这些参数是评估设备性能的重要依据,我们可以根据具体需求选择合适的设备。
开关特性包括导通时间、关断时间、最大模拟信号转换速率等参数。这些参数反映了开关的速度和性能,对于高速信号处理应用至关重要。
数字时序规定了SPI时钟频率、时钟上升和下降时间、数据建立和保持时间等参数。在设计数字逻辑控制电路时,我们必须严格按照数字时序要求进行设计,以确保设备的正常工作。
时序图直观地展示了数字信号的时序关系,帮助我们更好地理解设备的工作原理和控制方式。通过参考时序图,我们可以准确地编写控制程序,实现对设备的精确控制。
典型特性曲线展示了开关的导通电阻、关态泄漏电流、开关速度等参数随温度、电压等因素的变化情况。这些曲线能够帮助我们预测设备在不同工作条件下的性能,为设计提供参考。
关态泄漏电流是指开关在断开状态下,源极和漏极引脚的泄漏电流。通过特定的测量设置,我们可以准确测量关态泄漏电流,评估开关的隔离性能。
开关导通/关断时间的测量方法明确了时间的定义和测量设置。准确测量开关导通/关断时间,有助于我们评估开关的速度和性能。
关态隔离是指开关在断开状态下,源极和漏极之间的隔离程度。通过测量关态隔离性能,我们可以评估开关对信号的隔离能力,确保信号的独立性和准确性。
通道间串扰是指相邻通道之间的信号干扰。通过特定的测量设置,我们可以测量通道间串扰,评估开关的抗干扰能力。
输出电压尖峰是指开关在导通或关断瞬间,输出引脚产生的电压尖峰。测量输出电压尖峰,有助于我们评估开关的稳定性和可靠性。
开关直流偏置电压是指开关在导通或断开状态下,源极或漏极引脚的直流偏置电压。测量开关直流偏置电压,能够帮助我们了解开关的静态特性。
隔离二极管电流是指开关隔离二极管能够承受的最大峰值电流。通过测量隔离二极管电流,我们可以评估隔离二极管的性能和可靠性。
TMUX9616x适用于多种应用场景,其48引脚QFP封装具有引脚兼容的特点,方便在现有设计中进行替换和升级。它能够有效提高系统的谐波失真性能,是高压模拟开关的理想选择。
以超声应用为例,TMUX9616x可以与TX7516配合使用,实现32个发射/接收通道到128个压电(PZT)元件的多路复用。这种4:1的复用配置能够在不增加脉冲发射通道数量的情况下,增加PZT元件的数量,提高系统的性能和图像质量。
为了确保TMUX9616x的稳定工作,建议在 (V{DD}) 、 (V{SS}) 和 (V_{LL}) 引脚与地之间连接至少0.1 μF的去耦电容。同时,该设备对电源的上电顺序没有特殊要求,这为系统设计提供了更大的灵活性。
在PCB布局设计时,我们需要注意以下几点:
德州仪器提供了丰富的相关文档,如《Using Latch Up Immune Multiplexers to Help Improve System Reliability》等,这些文档能够帮助我们深入了解TMUX9616x的工作原理和应用方法。
我们可以通过ti.com上的设备产品文件夹注册文档更新通知,及时获取产品信息的最新变化。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要平台。在这里,我们可以与其他工程师交流经验,解决遇到的问题。
TI E2E™是德州仪器的商标,在使用相关资源时需要注意商标的使用规范。同时,由于集成电路容易受到静电损坏,我们在操作时必须采取适当的防静电措施。
术语表对文档中涉及的术语、缩写和定义进行了详细解释,有助于我们更好地理解文档内容。
TMUX9616x作为一款高性能的16通道高压模拟开关,具有宽输入信号范围、低电容、低电阻、快速开关速度、出色隔离性能和闩锁免疫等诸多优点。它适用于医疗超声成像、无损检测、压电换能器驱动等多种应用领域。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行布局和电源设计,以发挥其最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地应用TMUX9616x,为电子系统设计带来更多的创新和突破。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
