一.引文
城市内涝已成为制约现代城市高质量发展的突出问题,极端降雨天气与城市排水管网承载能力不足的矛盾持续加剧,内涝排水监测设备的技术升级与规模化应用,成为提升城市防洪排涝能力的核心抓手。这类设备通过对城市排水系统运行状态、积水分布情况的实时感知与数据反馈,为内涝预警、应急调度和管网改造提供科学依据,其技术原理与应用效能直接关系到城市生命线系统的稳定运行。
二.设备监测原理
从设备技术原理来看,城市内涝排水监测设备由感知层、传输层与数据处理层三个核心模块构成。感知层搭载液位传感器、流量传感器、雨量传感器等核心元器件,液位传感器利用静压式测量原理,将水体压力信号转换为电信号从而实现对积水深度的精准捕捉,流量传感器借助超声波反射时差法测算排水管网内的水流速度与瞬时流量,雨量传感器则通过压电陶瓷感应雨滴冲击频率进而统计单位时间降雨量。传输层以无线通信技术为载体,将感知层采集的原始数据通过窄带物联网、无线射频等方式传输至远端数据处理平台,设备配备的本地存储模块可在网络中断时实现数据缓存,待通信恢复后自动完成数据补传。数据处理层依托嵌入式芯片与边缘计算算法,对采集数据进行降噪、校准与初步分析,将异常数据标记并触发预警指令,同时把标准化数据推送至城市智慧水务管理平台,供管理人员进行决策研判。研究人员认为,多传感器数据融合技术的应用,大幅降低了单一传感器受环境干扰产生的测量误差,使设备监测精度满足城市内涝防控的实际需求。
三.核心技术参数
设备的核心技术参数直接决定监测效能,行业内主流监测设备的性能指标需符合城市排水系统运行特点。液位监测量程覆盖0 - 5米,测量精度控制在±1mm~0.15%F.S,可满足城市道路、地下车库、下穿隧道等不同场景的积水监测需求;流量监测采用多普勒超声波流量计,流速测量区间为0.02 - 10米/秒,能精准捕捉管网内水流的动态变化;雨量监测分辨率0.1,0.2,0.5毫米可选,采样频率1次/5分钟,可及时响应短时强降雨天气过程。设备工作温度区间为-20℃ - 65℃,防护等级IP68,能够适应高温、高湿、强腐蚀的户外及地下管网环境,设备平均无故障工作时间大于8000小时,数据传输延迟控制在10秒以内,使监测数据的实时性满足应急调度要求。
四.技术优势
相较于传统人工巡检与单点监测模式,现代化内涝排水监测设备具备显著的技术优势。设备实现了对城市排水系统的全域、实时、自动化监测,彻底改变了传统模式下监测范围有限、数据滞后的弊端,管理人员可通过平台实时掌握各监测点位的积水深度、管网流量等关键数据,把被动应急转变为主动预警。设备的模块化设计使安装与维护流程得到简化,无需大规模开挖路面即可完成布设,有效降低了设备部署对城市正常交通秩序的影响,同时模块化结构使故障部件的更换更加便捷,大幅缩短了设备维护时间。设备采集的海量数据被整合至城市智慧水务管理体系,为排水管网的优化改造提供了数据支撑,通过对历史监测数据的分析可精准识别管网瓶颈路段与易涝点,使管网改造方案的制定更具针对性与科学性。
五.应用场景
城市内涝排水监测设备的应用场景已覆盖城市排水系统的多个关键环节。
1.在城市道路与下穿隧道场景中,设备被布设至低洼路段与隧道进出口,实时监测积水深度并联动声光报警装置,当积水达到预警阈值时自动触发报警信号,为交通管制与人员疏散提供决策依据。
2.在城市排水管网与泵站场景中,设备被安装于管网关键节点与泵站进出水口,监测管网流量与液位变化情况并实现泵站运行状态的自动调控,当管网流量超出承载阈值时自动启动备用泵站,确保管网内水体快速排出。
3.在城市海绵城市建设场景中,设备被用于监测海绵设施的运行效能,通过对雨水花园、透水铺装等设施的雨水滞留量与排放量数据采集,评估海绵设施对城市内涝的缓解作用,为海绵城市建设方案的优化提供数据参考。
4.在应急指挥场景中,设备监测数据与气象预报数据实现联动,通过大数据分析模型可对城市内涝风险进行提前预判,为应急指挥部门的人员调配、物资储备提供科学依据,大幅提升城市内涝应急处置效率。
六.总结
城市内涝排水监测设备的技术升级与规模化应用,是城市防洪排涝体系建设的重要组成部分。随着物联网、大数据、人工智能等技术与设备的深度融合,监测设备的感知精度与智能化水平将持续提升,为城市内涝防控提供更加坚实的技术支撑,助力城市构建起“监测 - 预警 - 调度 - 处置”的全链条防控体系,推动城市向更加安全、韧性的方向发展。
