在电子设计领域,高性能的放大器是许多应用中的关键组件。今天,我们来深入了解一下Maxim推出的MAX9626/MAX9627/MAX9628系列低噪声、低失真的1.35GHz全差分放大器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX9626.pdf
MAX9626/MAX9627/MAX9628适用于从直流到1.35GHz的应用,是低噪声、低失真、高带宽的差分放大器/ADC驱动器。其极低的输入参考噪声和低失真特性,使其成为驱动高速12位至16位流水线ADC的理想选择。通过VOCM输入引脚可以设置输出共模电压,无需耦合变压器或交流耦合电容。该系列IC具有关断模式以节省功耗,采用12引脚、3mm x 3mm TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
工厂预设了1V/V、2V/V、4V/V三种增益选项,可根据不同的应用需求进行选择,增强了产品的通用性。
拥有1.35GHz的小信号带宽,能够处理高频信号,满足高速应用的要求。
通过VOCM输入引脚可灵活设置输出共模电压,使放大器能更好地与后续电路匹配。
支持差分输入到差分输出或单端输入到差分输出的工作模式,适应不同的信号源和负载。
关断电流仅为25µA,在不工作时能有效降低功耗,延长设备的续航时间。
支持 +2.85V至 +5.25V的单电源电压,可适应不同的电源系统。
采用3mm x 3mm 12引脚TQFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
该系列放大器具有广泛的应用领域,包括但不限于:
文档中给出了大量的典型工作特性曲线,包括谐波失真与频率、负载、输出摆幅的关系,小信号带宽与频率、负载、VVOCM的关系,电源电流与温度、电源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。例如,通过谐波失真与负载的关系曲线,我们可以选择合适的负载电阻,以降低谐波失真,提高信号质量。
| 该系列放大器采用12引脚TQFN封装,引脚分布如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | IN+ | 同相差分输入 | |
| 2 | VOCM | 输出共模电压输入 | |
| 3 | IN- | 反相差分输入 | |
| 4 | RT- | IN-的端接电阻端子 | |
| 5, 6 | VCC | 正电源电压 | |
| 7 | OUT+ | 同相差分输出 | |
| 8 | SHDN | 低电平有效关断模式输入 | |
| 9 | OUT- | 反相差分输出 | |
| 10, 11 | VEE | 负电源电压 | |
| 12 | RT+ | IN+的端接电阻端子 | |
| EP | 暴露焊盘,连接到VEE |
该系列放大器采用电压反馈实现差分输入到差分输出的放大功能。内部有两个反馈回路:
放大器的输入阻抗由内部增益电阻决定,因此源阻抗会影响放大器的增益。为实现源阻抗匹配,需要使用输入端接电阻。如果选择使用片上端接电阻,在单端输入配置下,放大器的输入阻抗为50Ω。
| IC内部有增益电阻,可实现出色的带宽和失真性能。由于增益电阻和放大器输入之间的虚拟接地节点在器件内部,这些节点的寄生电容被降至最低,从而提高了器件的交流性能。该系列有三种增益选项,具体参数如下表所示: | 增益(V/V) | RG(Ω) | RF(Ω) | 3dB带宽(GHz) |
| 1 | 200 | 200 | 1 | |
| 2 | 150 | 300 | 1.35 | |
| 4 | 125 | 500 | 1.15 |
差分增益由公式 (G = RF / RG) 计算得出。
当源阻抗RS为50Ω且放大器输入阻抗需要与之匹配时,可使用内部RT电阻。对于由差分源阻抗驱动的完美平衡电路,放大器的输入阻抗 (RIN = 2 × RG);对于单端输入应用,输入阻抗的计算需要满足 (R_{IN} || RT = Rs) ,由此可推断出在各种情况下RT约为64Ω。
在典型应用中,可将以地为参考的单端输入信号转换为差分输出信号,用于驱动高速流水线ADC。即使在单电源工作(VEE连接到GND)的情况下,该系列IC也允许输入信号低于地电平,具体低于地电平的程度取决于增益选项。可使用公式 (V{IN_CM} = (V{AMP} - V{OUT_CM}) / (G + 1)) 来确定输入共模范围,其中 (V{IN_CM}) 为输入共模电压,(V{AMP}) 为内部放大器输入节点的电压,(V{OUT_CM}) 为输出共模电压,G为器件增益。
电气特性表中报告的输入参考电压噪声规格包括放大器和所有内部电阻元件的噪声贡献。由于这些电阻元件会根据增益选择而变化,因此输入电压噪声规格也会因增益选项而异。
通过VOCM输入引脚可设置差分输出共模电压,其范围从1.1V到VCC - 1.1V,使该系列放大器与大多数高速流水线差分输入ADC兼容。它可以轻松驱动3.3V和5V的ADC,当VCC为5V或更高时,还能驱动一些共模范围高于3V的流行ADC。VOCM的高带宽使放大器的输出能够从负载瞬态条件中快速恢复,例如在ADC的跟踪和保持阶段切换输入电容时可能出现的负载瞬态情况。
作为高速器件,该系列IC对PCB环境较为敏感,要实现其卓越性能,需要注意高速PCB设计的细节:
MAX9626/MAX9627/MAX9628系列具有出色的带宽和失真性能,与市场上大多数高速16位分辨率流水线ADC相匹配。特别推荐与MAX19586/MAX19588系列16位、100Msps流水线ADC配合使用。对于较低分辨率的应用,也可驱动10 - 14位的ADC,如MAX12553/MAX12554/MAX12555、MAX12527/MAX12528/MAX12529和MAX19505/MAX19506/MAX19507系列。
MAX9626/MAX9627/MAX9628系列低噪声、低失真的1.35GHz全差分放大器具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种应用领域。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其优势,为电子系统提供高质量的信号放大。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,参考文档中的电气特性和典型工作特性,选择合适的增益选项、负载电阻、电源电压等参数,以实现最佳的性能表现。你在使用这类放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
