在当今的电子设备中,高速视频传输是一个关键需求。无论是在专业的视频投影、数字标牌,还是在安全监控等领域,都需要高质量的视频信号传输。而 AD8123 作为一款高性能的视频信号处理芯片,为解决长距离电缆传输中的信号损耗问题提供了有效的解决方案。
文件下载:AD8123.pdf
AD8123 是一款由 Analog Devices 公司推出的三通道、高速、差分接收器和均衡器。它主要用于补偿长达 300 米的 UTP(非屏蔽双绞线)和同轴电缆的传输损耗。该芯片采用 3 通道架构,不仅适用于高分辨率 RGB 应用,还能用于 HD YPbPr 应用。其具备多种增益调节功能,能够根据不同的电缆长度和特性进行精确补偿,以实现低噪声、高带宽的信号传输。
AD8123 能够对长达 300 米的电缆进行补偿,确保视频信号在长距离传输后仍能保持高质量。例如,在 150 米的 UTP 电缆上,2V 阶跃信号的上升和下降时间仅为 4.9ns;在 300 米的 UTP 电缆上,上升和下降时间为 8.0ns。
在不同的 VPEAK、VGAIN 和 VPOLE 设置下,芯片的峰值频率和峰值增益有所不同。例如,当 VPEAK = 2V,VGAIN = 0.6V,VPOLE = 1V 时,峰值频率为 100MHz,峰值增益为 45dB;当 VPOLE 调整为 2V 时,峰值频率变为 105MHz,峰值增益达到 55dB。
输入电压范围为 ±3.0V,输入电阻在 1MHz 时,共模为 4.4MΩ,差分输入电容为 0.5pF,输入偏置电流为 2.4µA。
输出电压摆幅在不同负载下有所不同,150Ω 负载时为 -3.75 至 +3.69V,1kΩ 负载时为 -3.66 至 +3.69V。输出偏移电压在不同设置下也会发生变化,例如当 VPEAK = VGAIN = VPOLE = 0V 时,输出偏移电压为 24mV。
AD8123 通过将多个增益级相加,以近似电缆的逆频率响应。内部逻辑电路控制各个增益级的功能,从而在短至中等长度的电缆上实现最低噪声。其高阻抗差分输入便于与电缆直接连接,低阻抗输出能够驱动 150Ω 负载。
AD8123 应用简单,芯片内部集成了电缆损耗补偿所需的所有功能。图 20 展示了一个带有共模同步脉冲提取的基本应用电路,适用于采用共模同步脉冲编码技术的系统。
芯片内置的两个比较器可用于从接收到的共模电压中提取视频同步脉冲,或接收差分数字信息。比较器输出阻抗接近 0Ω,适用于源端匹配的传输线驱动。
在传输计算机视频信号时,可将水平和垂直同步信号编码到 RGB 信号的共模电压中。AD8123 的比较器能够提取这些编码的同步脉冲。
VPEAK、VPOLE、VGAIN 和 VOFFSET 四个控制电压可用于补偿不同电缆长度和特性。设计师可以根据实际需求独立或组合使用这些控制电压。例如,在 UTP 应用中,可以根据推荐曲线从 VPEAK 推导出 VPOLE 和 VGAIN。
AD8123 是一款功能强大、性能卓越的视频信号处理芯片,它为长距离视频信号传输提供了可靠的解决方案。其丰富的增益调节功能、内置的比较器以及灵活的应用方式,使其适用于多种高速视频应用场景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用 AD8123 的特性,实现高质量的视频信号传输。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
