在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关和多路复用器对于设计的成功至关重要。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的TMUX2889,这是一款具有许多独特特性的互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)多路复用器,能为各种应用带来出色的解决方案。
文件下载:tmux2889.pdf
TMUX2889的电源范围为1.8V至5.5V,但其信号范围却能超越电源,达到 - 5.5V至5.5V。这一特性在处理需要处理宽电压范围信号的应用中非常有用,允许使用单向电源传递高于Vdd和低于地的交流和直流双向信号。
它支持超过1A的最大电流,同时具有超低的导通电阻(0.2Ω)和低导通电阻平坦度(1mΩ)。这意味着在通过大电流时,开关的损耗极小,能够有效减少功率消耗和热量产生。
超低的总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.001%( - 100dB),保证了在处理精密模拟和音频信号时几乎不引入失真。而且,它能在 - 40°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作,适应不同的工业和环境条件。
具有断电保护和过温保护功能。断电保护能在无电源电压时隔离开关(±5.5V),避免通过内部ESD二极管反向供电损坏系统;过温保护则在内部温度达到150°C时打开开关,防止设备过热损坏。
与1.8V逻辑兼容,可直接与低逻辑I/O轨的处理器接口,节省空间和物料成本。还支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前对控制引脚施加电压,保护设备免受潜在损坏。
TMUX2889采用YBH(DSBGA,9)封装,尺寸为1.6mm × 1.6mm。其引脚配置包括多个输入/输出引脚(SxA、SxB、Dx)、逻辑控制输入引脚(SEL)、电源引脚(VDD)和接地引脚(GND)。各引脚功能明确,通过SEL引脚和VDD的状态控制开关连接。例如,当VDD为0时,所有通道处于高阻态,设备进入断电保护模式;当VDD为1,SEL为0时,SxA连接到D引脚;当VDD为1,SEL为1时,SxB连接到D引脚。
在不同参数上都有明确的最大和最小值限制,如电源电压(VDD到GND)为 - 0.5至6V,逻辑控制输入引脚电压(VsEL到GND)为 - 0.5至6V等。超出这些绝对最大额定值可能导致设备永久损坏,但在推荐工作条件内短暂超出绝对最大额定值,设备可能仍不会损坏,但可能无法完全正常工作,且会影响可靠性和寿命。
人体模型(HBM)下所有引脚的静电放电(ESD)额定值为±3000V,带电设备模型(CDM)下为±1500V。这表明该设备具有一定的ESD防护能力,但在处理时仍需采取适当的静电防护措施。
提供了多种热指标,如结到环境热阻(ReJA)为106°C/W,结到板热阻(ReJB)为31.2°C/W等。这些参数对于评估设备在不同工作条件下的散热情况非常重要,有助于设计合适的散热方案。
电源电压(VDD)推荐在1.8至5.5V之间,信号路径输入/输出电压(Sx或D)为 - 5.5至5.5V等。遵循这些推荐条件可以确保设备的最佳性能和可靠性。
不同环境温度下,各通道的连续电流能力不同。例如,在YBH封装下,25°C时为1.1A,85°C时为0.87A,125°C时为0.4A。在设计时需要根据实际工作温度考虑电流承载能力。
电气特性涵盖了导通电阻、泄漏电流等;开关特性包括过渡时间、先断后合时间延迟、设备开启时间等。这些参数直接影响设备在实际应用中的性能,如过渡时间(tTRAN)在不同温度和测试条件下有所变化,在25°C时典型值为10μs,在 - 40°C至+125°C时最大为490μs。
在有多个音频输入(如线路输入和无线连接)或多个扬声器输出的系统中,TMUX2889可用于切换音频源。它能轻松支持高达±5.5V的线路输入音频,且具有出色的THD + N性能,对音频信号质量影响极小。同时,低电源电流要求使其可以直接由GPIO驱动,进入超低功耗模式,并且在断电时保持开关打开,防止高电压输入传播到输出。
还适用于陆地移动无线电、国防无线电、超声波气体流量变送器、智能药物输送、模拟输入模块和工业模块检测等领域,凭借其超越电源的信号处理能力和保护特性,为这些应用提供可靠的解决方案。
为了提高噪声裕度和防止开关噪声从电源轨传播到其他组件,需要进行良好的电源去耦。建议在VDD和GND之间使用0.1μF至10μF的去耦电容,并尽可能靠近设备的电源引脚放置,使用低阻抗连接。对于非常敏感的系统或在恶劣噪声环境中,避免使用过孔连接电容到设备引脚可能会提供更好的抗噪能力。
PCB走线转弯时应避免90°角,尽量采用圆角技术以保持走线宽度恒定,减少反射。高速信号布线应尽量减少过孔和转弯,使用过孔时增加其周围的间隙以减少电容。同时,要注意避免敏感模拟走线与数字走线平行,必要时采用垂直交叉。
在VDD和GND之间连接0.1μF至10μF的去耦电容,推荐使用0.1μF和1μF的电容,并将最小电容值的电容尽可能靠近引脚放置。使用实心接地平面有助于减少电磁干扰(EMI)噪声拾取,多个过孔并联可降低总电感,有利于连接到接地平面。
TMUX2889以其超越电源的信号处理能力、低导通电阻、出色的失真性能和多种保护特性,成为电子工程师在设计中一个非常有吸引力的选择。无论是音频应用还是其他工业和通信领域,它都能提供可靠的解决方案。在使用时,我们需要根据其规格参数和设计要点进行合理的设计和布局,以确保设备发挥最佳性能。你在实际应用中有没有遇到过类似的开关和多路复用器呢?你是如何解决相关设计问题的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
