在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能出色、功能丰富且适用范围广泛的模拟开关至关重要。今天,我们就来深入了解一下TI推出的TMUX9832,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:tmux9832.pdf
TMUX9832仅需+5V偏置电源,这大大简化了电源设计。而且它的功耗极低,在所有32通道以50kHz切换时,典型功耗仅为9.5mW。对于那些对功耗有严格要求的设计来说,这无疑是一个巨大的优势。大家在设计低功耗系统时,是否也会优先考虑这样的低功耗器件呢?
该开关支持高达±110V(220VPP)的输入信号范围,甚至能承受±120V(240VPP)的电压过冲。如此宽的输入范围,使其能够适应各种高压信号环境,为不同应用场景提供了更多的可能性。
低关断电容仅为10.6pF,低导通电阻的特性,使得信号在传输过程中的损耗更小,能够更好地保持信号的完整性。这对于需要高精度信号传输的应用来说非常关键。
它支持高达100MHz的数据移位时钟频率,能够快速处理高速信号。同时,逻辑电平范围为1.8V至5V,具有较好的兼容性。
在医疗超声成像和超声智能探头中,TMUX9832的高性能能够确保超声信号的准确传输和处理,为医疗诊断提供更清晰、准确的图像。在无损检测(NDT)金属探伤中,它可以帮助检测金属内部的缺陷,提高检测的精度和可靠性。
作为压电换能器驱动器,TMUX9832能够为压电换能器提供稳定的驱动信号。在超声流量变送器中,它可以实现对流量信号的精确采集和处理。
在打印机、光学MEMS模块等领域,TMUX9832也能发挥其优势,提升设备的性能和稳定性。
TMUX9832是一款32通道的低谐波失真、低电阻、低电容高压模拟开关集成电路,具有抗闩锁能力。每个器件有32个可独立选择的1:1单刀单掷(SPST)开关通道。它仅需+5V电源,却能支持±110V的模拟信号。其输出端的泄放电阻可对压电换能器等电容性负载进行放电。
该器件集成了可级联的32位移位寄存器和锁存器,用于控制32个开关。通过菊花链功能,无需为每个器件单独设置片选信号,就可以控制多个TMUX9832设备。为减少信号路径中由于潜在时钟馈通产生的噪声,在数据加载到移位寄存器时,可将低电平有效的锁存使能信号保持为高电平。32位移位寄存器可在1.8V - 5V电源下工作,支持高达100MHz的时钟速度。
TMUX9832提供两种封装选项:RWF(VQFN)封装,尺寸为10mm × 10mm;ZEH(NFBGA)封装,尺寸为7.5mm × 7.5mm。不同的封装尺寸可以满足不同的设计需求,大家在选择封装时,会更看重尺寸还是其他因素呢?
文档中还提供了详细的订购信息,包括可订购的部件编号、状态、材料类型、引脚数量、封装数量、载体、RoHS信息、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和部件标记等。需要注意的是,部分预生产部件可能还需要进一步测试和评估,购买时需签署额外的弃权声明,仅用于早期内部评估。
工程师可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,每周接收产品信息变更的摘要。通过查看修订历史记录,了解文档的具体变更细节。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。在这里,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的直接帮助。
由于该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致性能下降甚至设备完全失效,特别是精密集成电路更容易受到影响。
TMUX9832凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的支持体系,是电子工程师在设计高压模拟开关电路时的一个非常不错的选择。希望通过本文的介绍,能让大家对TMUX9832有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势。
