在电子工程师的日常设计中,开关的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TMUX722x系列44V、低导通电阻、1:1(SPST)、2通道精密开关。
文件下载:tmux7222.pdf
TMUX722x系列具有出色的电源适应性。它支持双电源供电,范围从±4.5V到±22V,也能在4.5V到44V的单电源下工作,甚至还能适应不对称电源,如(V{DD}=12V),(V{SS}=-5V)。这种广泛的电源范围使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。
低导通电阻是该系列开关的一大优势,典型值仅为2.1Ω。低导通电阻可以有效降低信号传输过程中的损耗,提高系统的效率和精度,尤其在对信号质量要求较高的应用中表现出色。
该系列开关的工作温度范围为 -40°C到 +125°C,这使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,适用于工业、汽车等对温度要求较高的领域。
TMUX722x的逻辑控制输入支持1.8V逻辑电平,这意味着它可以直接与低电压的处理器接口,无需额外的电平转换电路,从而节省了电路板空间和成本。
此外,该系列开关还具有闩锁免疫功能,能够防止因过压等事件导致的寄生结构间的高电流问题;集成了下拉电阻,确保逻辑引脚不会浮空;支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护设备免受潜在损坏;具有轨到轨操作和双向操作能力,可处理从(V{SS})到(V{DD})的双向模拟和数字信号。
TMUX722x系列开关的特性使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
在使用TMUX722x系列开关时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,电源电压差(V{DD}-V{SS})最大为48V,逻辑控制输入引脚电压(V{SEL})或(V{EN})范围为 -0.5V到48V,环境温度范围为 -55°C到150°C等。
为了确保设备的最佳性能和可靠性,建议在推荐工作条件下使用。例如,电源电压差(V{DD}-V{SS})应在4.5V到44V之间,环境温度范围为 -40°C到125°C等。
不同的电源供电条件下,TMUX722x系列开关具有不同的电气特性。以±15V双电源为例,其导通电阻在25°C时典型值为2.1Ω,在 -40°C到 +125°C范围内会有所增加;开关的开启时间和关闭时间在不同温度下也有相应的变化。
了解设备的热特性对于确保其在高温环境下的正常工作至关重要。TMUX722x系列开关的热阻参数,如结到环境的热阻(R{θJA})为154.3°C/W,结到顶部的热阻(R{θJC(top)})为52.9°C/W等,这些参数可以帮助工程师进行散热设计。
TMUX722x系列开关属于精密开关和多路复用器家族,具有低导通电阻、低漏电流和超低电荷注入等性能,非常适合用于需要选择两个输入或输出之一的高精度工业系统。
在开关增益放大器(离散可编程增益放大器,PGA)中,TMUX722x系列开关可以用于放大器电路的反馈路径,通过选择不同的电阻值来实现不同的增益设置。在设计时,需要考虑开关的漏电流、导通电阻和电荷注入等性能,以确保系统的精度和稳定性。
为了提高设备的性能和抗干扰能力,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接0.1μF到10μF的去耦电容,并尽量靠近电源引脚放置。同时,应选择具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性的多层陶瓷芯片电容器(MLCC)。
在PCB布局设计时,需要注意以下几点:
TMUX722x系列44V、低导通电阻、1:1(SPST)、2通道精密开关具有众多出色的特性,适用于多个领域的应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源供应、布局设计等参数,以确保设备的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用TMUX722x系列开关。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
