在电子设计领域,开关芯片的性能对于信号传输和系统功能的实现起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨TI推出的TMUX121低电容、2通道、2:1开关,从其特性、应用场景到详细的设计要点,为大家呈现全面的技术分析。
文件下载:tmux121.pdf
TMUX121兼容高速 (I^{3} C) 信号,这使得它在处理高速数据传输时表现出色。其 -3dB 带宽高达 3.0 GHz,能够满足大多数高速通信协议的需求。
该芯片的典型电流消耗仅为 12 µA,并且通过将 EN 引脚拉高,可进入低功耗模式,将功耗进一步降低至 1.5 µA,对于对功耗敏感的系统非常友好。
IPOFF 保护功能可防止在电源关断状态下的电流泄漏,提高系统的安全性和可靠性。
SEL 和 EN 引脚兼容 1.8 V 和 3.3 V 控制电压,方便与低电压处理器的通用 I/O(GPIO)直接接口。
工业温度范围为 -40 至 125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
采用 10 引脚 1.4 mm × 1.8 mm 的 UQFN 封装,节省 PCB 空间,适合小型化设计。
TMUX121 的多功能性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
操作超出绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。例如,(V{DD}) 的范围为 -0.5 至 4.0 V,(V{EN}) 或 (V_{SEL}) 的范围为 -0.5 至 4.0 V 等。
该芯片具有良好的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±5000 V,带电设备模型(CDM)的 ESD 额定值为 ±1000 V。
在推荐工作条件下,设备能够保证最佳的性能和可靠性。例如,(V_{DD}) 推荐为 3.0 至 3.6 V,工作温度范围为 -40 至 125°C。
包括静态电流、导通电阻、漏电流等参数,这些参数直接影响芯片的性能和功耗。例如,静态电流典型值为 12 µA,导通电阻典型值为 3 Ω。
如切换时间、上升时间和下降时间等,这些参数决定了芯片的响应速度和信号切换的准确性。
通过典型特性曲线,我们可以直观地了解芯片在不同条件下的性能表现,如带宽与频率的关系、导通电阻与共模电压的关系等。
| TMUX121 具有三种功能模式,通过 SEL 和 EN 引脚的不同组合来控制: | SEL | EN | Mux 配置 |
| L | L | D 到 SA | |
| H | L | D 到 SB | |
| X | H | 所有通道禁用并处于高阻态 |
通过将 EN 引脚拉高,可将芯片置于低功耗模式,降低电源功耗,延长电池续航时间。
TMUX121 不需要特定的电源供应顺序,但建议在 (V{DD}) 稳定并符合规格后再启用设备。同时,在 (V{DD}) 引脚附近放置旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
TMUX121 作为一款高性能的 2 通道 2:1 开关,凭借其高速信号兼容性、卓越的开关性能、低功耗设计和紧凑封装等优势,在多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其技术规格和应用要点,合理布局和供电,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
