在电子设计的领域中,选择合适的开关器件对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX6201和TMUX6202两款开关,它们属于TMUX620x系列,是1:1、单通道的精密开关,具备诸多出色特性,能广泛应用于各种领域。
文件下载:tmux6202.pdf
TMUX620x支持多种电源配置,包括单电源(4.5V - 36V)、双电源(±4.5V - ±18V)以及非对称电源(如 (V{DD}=12V),(V{SS}= -5V))。这种电源灵活性使得它能适应不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
低导通电阻(典型值1.2Ω)可有效降低信号传输过程中的损耗,保证信号的准确性。同时,超低的电荷注入( -10pC)能减少开关动作时引入的干扰,提高系统的稳定性。
该系列开关能在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣的工业环境和复杂的应用场景。
逻辑引脚集成下拉电阻,支持1.8V逻辑电平,可与TTL和CMOS逻辑兼容。并且具备故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护器件免受潜在损坏,降低了设计的复杂性。
还具有轨到轨操作、双向信号路径、先断后通切换等特性,为信号的可靠传输提供了有力保障。
TMUX620x凭借其优异的性能,在多个领域都有广泛的应用:
在光网络、有线网络以及远程无线电单元中,它可用于信号的切换和选择,确保信号的高效传输。
适用于工厂自动化、工业控制以及可编程逻辑控制器(PLC),能实现精确的信号控制和处理。
在光学测试设备、半导体测试以及数据采集系统中,可提供高精度的信号切换功能,保证测试结果的准确性。
在超声扫描仪、患者监测和诊断设备中,低噪声和高精度的特性使其能满足医疗设备对信号质量的严格要求。
涵盖电源电压、逻辑控制输入引脚电压和电流、源极或漏极电压和电流等参数,明确了器件的使用极限,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
具备一定的静电放电(ESD)防护能力,如人体模型(HBM)为+2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,能在一定程度上保护器件免受ESD损坏。
不同封装(DGK和RQX)的热阻参数不同,如DGK封装的结到环境热阻为152.1°C/W,RQX封装为62.9°C/W。了解这些热信息有助于在设计中进行合理的散热规划。
规定了电源电压差、正电源电压、信号路径输入/输出电压、逻辑控制输入引脚电压、源极或漏极连续电流以及环境温度等参数的推荐范围,确保器件在最佳状态下工作。
在不同的电源配置(如±15V双电源、36V单电源、12V单电源、±5V双电源)下,详细给出了导通电阻、导通电阻平坦度、导通电阻漂移、源极和漏极的关态和开态泄漏电流、逻辑输入特性、电源电流等电气参数,以及导通时间、关断时间、传播延迟、电荷注入、关断隔离、带宽、插入损耗、AC电源抑制比、总谐波失真 + 噪声等开关特性参数。这些参数为工程师在设计中进行性能评估和优化提供了重要依据。
文档中详细介绍了各项参数的测量方法,包括导通电阻、关态泄漏电流、开态泄漏电流、导通时间、关断时间、(t_{ON}(VDD)) 时间、传播延迟、电荷注入、关断隔离、带宽、总谐波失真 + 噪声以及电源抑制比等。了解这些测量方法有助于工程师准确理解器件的性能,并在实际应用中进行有效的测试和验证。
以离散跨阻放大器(TIA)的反馈配置为例,TMUX620x可用于选择不同的增益值,实现对光二极管输入信号的不同放大倍数。在设计时,需注意电源参数(如 (V{DD}=15V),(V{SS}=-15V))、MUX I/O信号范围( -15V 至 15V)以及控制逻辑阈值(1.8V兼容)等要求。同时,为了降低误差,开关的导通电阻应远小于反馈电阻。
为了提高噪声容限和防止开关噪声传播,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间使用0.1μF - 10μF的去耦电容,并尽量靠近器件的电源引脚,采用低阻抗连接。对于对噪声敏感的系统,可避免使用过孔连接电容,或采用多个过孔并联以降低电感。
在PCB布局时,应尽量减少高速信号的过孔和拐角,以降低信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,应增加其周围的间隙尺寸以减小电容。同时,要注意输入线的长度、接地平面的使用、模拟和数字走线的分离以及过孔的合理使用等,以确保系统的性能和稳定性。
TMUX620x系列开关以其出色的性能、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,充分利用其特性和优势,同时遵循相关的设计建议,以实现高性能、高稳定性的电子系统设计。你在使用类似开关器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
