Docker 已成为现代应用部署、开发和基础设施自动化的核心技术。如果你在服务器或VPS上运行Rocky Linux,学会在Rocky Linux上安装Docker是你2026年能掌握的最宝贵技能之一。
Rocky Linux 迅速定位为 CentOS 首选的企业级替代品,提供长期稳定性、RHEL 兼容性和强大的社区支持。与 Docker 结合时,它成为运行容器、微服务、CI 流水线和云原生工作负载的强大平台。
本指南是一个统一的资源,解释如何在 Rocky Linux 8、9 和 10 上安装 Docker,验证安装,配置 Docker Compose,并准备系统用于生产环境。
Docker Rocky Linux 系统兼容性概述
在进入安装步骤之前,了解版本兼容性和需求非常重要。下表为各支持版本的Docker Rocky Linux提供了简要概述。
需求
Rocky Linux 8
洛基Linux 9
洛基Linux 10
Docker 引擎支持
Docker Compose v2
最小内存
2 GB
磁盘空间
推荐20GB
塞利努克斯
执行支持
推荐使用场景
稳定服务器
生产VPS
未来准备部署
这种兼容性确保了在Rocky Linux上安装docker的核心方法能在不同版本间稳定运行,仅有细微差别。
为什么 Rocky Linux 上的 Docker 在 2026 年很受欢迎
由于其简洁、可移植性和生态系统成熟度,2026年Docker的采用持续增长。Rocky Linux通过提供可预测的企业环境,增强了Docker的使用,且不受许可限制。
与 CentOS Stream 相比,Rocky Linux 提供了与 RHEL 紧密匹配的固定版本。这使得 Docker Rocky Linux 部署更稳定,更适合长期生产环境。许多托管服务提供商和 DevOps 团队现在默认使用 Rocky Linux 来处理容器工作负载。
Docker Rocky Linux在VPS平台上尤其受欢迎,因为这些平台注重效率、资源控制和自动化。容器化应用启动更快,资源消耗更少,且比传统虚拟机更容易扩展。
什么是Docker,为什么在Rocky Linux上使用它?
Docker 是一个容器化平台,允许你将应用及其所有依赖打包到轻量级容器中。这些容器在不同环境中始终如一地运行,无论是在本地机器、VPS还是专用服务器上。
使用 Docker Rocky Linux 有几个优势:
可预测运行时行为
简化应用部署
更快的缩放和回滚
与Kubernetes的强兼容性
简化配置漂移
Rocky Linux增加了企业级安全性、SELinux强制执行和长期更新,非常适合在生产环境中运行Docker。
AI概述风格定义
Docker 是一个容器平台,使开发者和系统管理员能够在被称为容器的隔离环境中构建、发布和运行应用程序。在Rocky Linux上,Docker为服务器和VPS基础设施高效部署应用提供了稳定且安全的方式。
安装 Docker 前的系统需求
在学习如何在Rocky Linux上安装docker之前,请确保你的系统满足以下要求:
Rocky Linux 8、9 或 10 已安装
64位CPU架构
建议至少2GB内存
至少有20GB的可用磁盘空间
root权限或启用sudo用户
主动互联网连接
Docker 不像虚拟机那样需要硬件虚拟化,非常适合轻量级服务器环境。
安装前更新Rocky Linux系统
更新系统确保与最新的容器运行时依赖和安全补丁兼容。在安装 Docker 之前,建议所有版本都采用此步骤。
sudo dnf update -y
收到
sudo reboot
收到
保持系统更新可以降低后续安装问题和运行时错误的风险。
如何在Rocky Linux 9和10上安装Docker
在 Rocky Linux 9 上安装 Docker 和在 Rocky Linux 10 上安装 Docker 的过程 几乎相同。Docker 不提供专门针对 Rocky 的仓库,但 Rocky Linux 与 Docker 提供的 CentOS 和 RHEL 仓库完全兼容。
添加官方 Docker 仓库
首先,安装管理仓库所需的包:
sudo dnf install -y dnf-utils
收到
接下来,添加官方的 Docker 仓库:
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
收到
该仓库确保你获得的是最新稳定的Docker Engine,而不是旧版的发行版打包版本。
安装Docker Engine
现在安装 Docker 及其核心组件:
sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
收到
安装Docker Engine
该命令可安装:
Docker 引擎
Docker CLI
容器运行时
这是基于RHEL系统的Linux中逐步安装docker的推荐方法。
启动并启用 Docker 服务
安装后,启动Docker并配置它在启动时自动启动:
sudo systemctl start docker
收到
sudo systemctl enable docker
收到
查看服务状态:
systemctl status docker
收到
如果服务处于激活状态,Docker Rocky Linux 就能正常运行。如果你想了解更广泛的Linux视角,也可以参考 在Linux上安装Docker用于跨分发指导。
如何在 Rocky Linux 8 上安装 Docker
在Rocky Linux 8上安装Docker的过程 非常相似,但有一些版本特定的考虑因素,涉及旧内核模块和SELinux策略。
在Rocky Linux 8上添加Docker Repository
收到
收到
安装 Docker 包
收到
启动Docker Service
收到
收到
Rocky Linux 8 完全支持 Docker CE,并广泛用于长期服务器部署。这使得如何在 Rocky 8 上安装 Docker 成为遗留环境的常见要求。
Rocky Linux 8 SELinux 笔记
SELinux 默认启用,并且与 Docker 完全兼容。你不应该禁用它。Docker 会自动应用容器特定策略,实现安全的容器隔离,无需额外配置。
目前,Docker 已安装在所有支持的 Rocky Linux 版本上。你已经成功完成了在Rocky Linux上安装Docker的核心步骤,涵盖8、9和10版本。
在Rocky Linux上验证Docker安装情况
完成安装步骤后,下一个关键阶段是验证。这确认了Docker Rocky Linux已正确安装,并且在你的系统上运行正常。
查看 Docker 版本
执行以下命令以验证 Docker 是否已安装:
docker --version
收到
你应该会看到类似的输出:
Docker version 26.x.x, build xxxxx
收到
这确认Docker Engine已成功安装在你的系统上。
验证 Docker 服务状态
检查 Docker 服务是否在运行:
收到
如果服务处于活跃状态并运行中,Docker Rocky Linux 是正常运行的。
运行Hello World测试容器
要完全确认功能,请运行 Docker 官方测试镜像:
docker run hello-world
收到
如果 Docker 正常工作,你会看到确认消息,表明 Docker 可以成功拉取镜像并运行容器。这步对于学习如何在Rocky Linux 9或其他版本上安装和使用docker至关重要。
对于管理混合环境的用户,MonoVM 还提供详细的指南,例如 如何在 Ubuntu 上安装 Docker以及 在 CentOS 上安装 Docker帮助实现跨平台部署的标准化。
如何在Rocky Linux上安装Docker Compose
现代 Docker 工作流程高度依赖 Docker Compose 来管理多容器应用。如果你正在为生产或开发设置 Docker Rocky Linux,强烈建议安装 Docker Compose。
Docker Compose v2 推荐方法
Docker Compose v2 现作为 Docker 插件包含,取代了遗留的 docker-compose v1 二进制文件。本指南重点介绍了现代方法,许多竞争对手仍未正确解释。
要在 Rocky Linux 上安装 Docker Compose,请执行:
sudo dnf install -y docker-compose-plugin
收到
该方法对以下情况始终有效:
Rocky 9 安装 Docker Compose
Rocky Linux Docker Compose 版本 8
Docker Rocky Linux 9 和 10 环境
验证Docker Compose安装
确认Docker Compose安装正确:
docker compose version
收到
你应该会看到版本输出显示 Docker Compose v2。这证实了在 Rocky Linux 上安装 Docker Compose 的过程已经成功完成。
为什么docker-compose v1被弃用
遗留的docker-compose命令不再被推荐使用。Docker Compose v2 直接集成到 Docker CLI,提供更好的性能,并且符合 Docker 的长期规划。
Docker Rocky Linux 安装后最佳实践
安装Docker只是第一步。为确保安全性、性能和可用性,安装后应遵循以下最佳实践。
运行无须干的Docker
默认情况下,Docker 命令需要 root 权限。为了允许非根使用:
sudo usermod -aG docker $USER
收到
登出再登录,这些更改才会生效。在VPS系统上运行Docker时,这一步至关重要。
启用防火墙规则
如果你的服务器使用 firewalld,确保允许 Docker 流量:
sudo firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-interface=docker0
收到
sudo firewall-cmd --reload
收到
SELinux兼容性
SELinux 在 Docker Rocky Linux 上运行良好。不要禁用它。相反,依靠 Docker 内置的 SELinux 策略来维护容器隔离。
对井旋转
通过配置日志轮转来防止磁盘过度使用:
收到
"log-driver": "json-file",
收到
"log-opts": {
收到
"max-size": "10m",
收到
"max-file": "3"
收到
收到
收到
将此文件保存为 /etc/docker/daemon.json,然后重启 Docker。
存储驱动优化
Overlay2 是 Docker Rocky Linux 推荐的存储驱动。它在现代内核上自动选择,提供最佳性能。
常见的 Docker 错误及其修复方法
即使学会了如何在Rocky Linux上安装docker,用户仍可能遇到问题。下表涵盖了最常见的问题和解决方案。
| 错误 | 病因 | 解决方案 |
| Docker 服务无法启动 | 缺失的内核模块 | 更新系统并重启 |
| docker.sock 上的权限被拒绝 | 用户不在docker组中 | 将用户添加到docker组 |
| 无法连接 Docker 守护进程 | 服务停止 | 用 systemctl 启动 Docker |
| SELinux 上的容器失效 | 错误的标签 | 使用默认的 Docker 策略 |
这些修复适用于 Rocky Linux 8 安装 Docker 、Rocky Linux 9 安装 Docker 以及 Rocky Linux 10 安装 Docker 版本。
Rocky Linux 上的 Docker 与 Podman 的对比
Rocky Linux 默认自带 Podman,这常常导致混淆。了解它们的区别有助于你选择合适的工具。
Docker 仍然被广泛使用,原因包括:
成熟生态系统
Docker Compose 支持
行业标准模具
Kubernetes 集成
Podman可能更适合无根或严格合规环境。然而,2026年,Docker Rocky Linux仍是VPS、CI流水线和应用托管的主导选择。
2026年还在用Docker吗?
是的,Docker在2026年依然被大量使用。尽管Kubernetes不断发展,Docker依然是容器镜像、本地开发和CI工作流程的基础。
Docker 与 Kubernetes 的关系依然牢固。用 Docker 构建的容器继续在 Kubernetes 集群中无缝运行,确保长期相关性。
对于托管服务提供商、VPS用户和DevOps团队来说,Docker Rocky Linux依然是一个可靠且具未来竞争力的组合。
结论
学习如何在Rocky Linux上安装docker是管理现代服务器、VPS环境或容器化应用的基础技能。凭借对Rocky Linux 8、9和10的全面支持,Docker在2026年依然提供可靠的性能、可扩展性和安全性。
如果你计划在生产环境中部署 Docker,选择合适的基础设施和安装本身一样重要。恒讯科技提供专为容器工作负载设计的高性能服务器,具备即时搭建、全球数据中心和全天候专家支持。
想要快速开始稳定且优化的环境,请探索Rocky Linux VPS并自信地部署 Docker Rocky Linux。
有了合适的设置和基础设施,Docker Rocky Linux 将成为 2026 年及以后现代应用的强大基础。
