在电子设计领域,开关的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。德州仪器(TI)推出的TMUX620x系列,包括TMUX6201和TMUX6202两款产品,是单通道、1:1(SPST)配置的互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)开关,以其低导通电阻、超低电荷注入等特性,为高精度应用提供了出色的解决方案。
文件下载:tmux6201.pdf
TMUX620x支持多种电源供电方式,包括单电源(4.5V至36V)、双电源(±4.5V至±18V)以及非对称电源(如(V{DD}=12V),(V{SS}= -5V))。这种广泛的电源范围使得该开关能够适应不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
低导通电阻(典型值1.2Ω)可以有效降低信号传输过程中的损耗,提高信号的传输效率。而超低电荷注入( - 10pC)则有助于减少开关切换时对信号的干扰,确保信号的准确性和稳定性,这对于高精度的模拟和数字信号处理至关重要。
该开关的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。同时,它支持1.8V逻辑电平,可与低电压的处理器直接接口,无需额外的电平转换电路,简化了设计并降低了成本。
TMUX620x有两种封装形式,DGK(VSSOP,8引脚)和RQX(WQFN,8引脚)。主要引脚包括源引脚(S)、漏引脚(D)、逻辑控制输入引脚(SEL)、正电源引脚(VDD)和负电源引脚(VSS)等。其中,SEL引脚具有内部下拉电阻,确保逻辑引脚不会浮空。
不同封装的热性能有所差异,如RQX(WQFN)封装的热阻较低,散热性能更好。热性能参数包括结到环境热阻((R{θJA}))、结到外壳热阻((R{θJC}))等,在设计中需要根据实际应用考虑散热问题。
在离散跨阻放大器(TIA)中,TMUX620x可用于配置反馈增益。根据光二极管输入的强度和所需的精度,通过TMUX620x选择不同的增益值,实现对信号的精确放大。设计时需要注意开关的导通电阻应远小于反馈电阻((R_{F})),以降低误差。同时,该开关支持1.8V逻辑信号,可与FPGA或MCU等低逻辑控制器直接接口。
TMUX620x还广泛应用于光网络、光测试设备、有线网络、工厂自动化和工业控制、可编程逻辑控制器(PLC)、半导体测试、超声扫描仪、患者监测和诊断、远程无线电单元以及数据采集系统等领域,为这些高精度应用提供可靠的信号切换解决方案。
德州仪器的TMUX620x系列开关以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在高精度应用设计中提供了强大的工具。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其电源、引脚配置、性能参数以及应用场景等因素,结合合理的电源设计和布局布线,以实现系统的最优性能。希望本文对大家在使用TMUX620x进行电子设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些与开关相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
