在电子工程师的设计工作中,选择合适的放大器至关重要。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的AD626,一款低成本、真正单电源差分放大器,它在放大和低通滤波小差分电压方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:AD626.pdf
AD626可以采用单电源(+2.4 V至+10 V)或双电源(±1.2 V至±6 V)供电,这种灵活的电源选择能满足不同设计的需求。比如在一些对电源体积和成本要求较高的项目中,单电源供电就非常合适;而在需要更宽电压范围的应用里,双电源供电则能发挥优势。
通过引脚选择,增益可以轻松设置为10或100,还能通过外部电阻在10 - 100之间灵活调整,满足不同增益需求。
在(V_{S}= +5 V)时,功耗仅为1.2 mW,适合对功耗有严格要求的应用场景。
利用其大共模范围和准确的放大能力,AD626能够在存在较大共模电压的情况下,精确测量电流传感器两端的差分电压,实现电流的准确测量。例如在电力系统监测中,可以实时监测电路中的电流变化。
适用于压力传感器、位置指示器、应变计等各种低电平信号源的接口。这些传感器输出的信号通常很微弱,且可能伴随着较大的共模电压,AD626能够将这些微弱信号准确放大,为后续信号处理提供可靠的输入。
AD626由精密平衡衰减器、超低漂移前置放大器(A1)和输出缓冲放大器(A2)组成。输入信号首先经过双电阻衰减器R1 - R4,降低输入到前置放大器的峰值共模电压,使得差分输入电压能够在大共模电压环境下准确放大。通过精确激光微调R3和R4,可将整体共模误差降至最低,实现至少10,000:1(80 dB)的共模抑制比。
为减少A1输入处的射频信号整流影响,电路中加入了小滤波电容C1和C2。A1的输出通过100 kΩ电阻(R12)连接到A2的输入,便于对感兴趣的信号进行低通滤波。
AD626的增益调整非常方便。要设置增益为10,只需让引脚7悬空;设置为100,则将引脚7接地。若要设置10 - 100之间的增益,可在引脚7和模拟地之间连接可变电阻。不过由于片上电阻的绝对公差为±20%,所以至少要提供20%的调整范围。
通过在引脚4和地之间连接一个电容,就能轻松实现单极低通滤波。这种简单的实现方式为信号处理提供了更多的灵活性,可根据实际需求滤除不需要的高频信号。
在电流传感应用中,被测电流通过电阻(R{S}),(R{S})的值应小于1 kΩ,且要使该电阻两端的平均差分电压约为100 mV。为实现+4 V的满量程输出,使用增益为40的设置,并可±20%调整以吸收传感电阻的公差。
在典型的电桥应用中,AD626设置为增益100,采用双电源供电,并可选择进行低通滤波,以满足电桥信号处理的需求。
AD626凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和简单的操作方式,成为电子工程师在设计差分放大器电路时的一个优秀选择。无论是在电流传感、传感器接口还是其他相关领域,它都能提供可靠的性能和准确的信号处理能力。在实际设计中,大家可以根据具体需求,充分发挥AD626的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用差分放大器时遇到过哪些问题呢?对于AD626的应用,你还有什么其他的想法或疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
