在当今高速信号传输的电子世界中,差分接收器放大器扮演着至关重要的角色。Analog Devices公司的AD8129/AD8130差分接收器放大器,凭借其出色的性能和独特的设计,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款放大器。
文件下载:AD8130.pdf
AD8129/AD8130是专门为通过双绞线电缆传输高速信号而设计的接收器,可与AD8131或AD8132驱动器配合使用。它们既可以用于模拟或数字视频信号,也可用于高速数据传输。这两款放大器具有高速度、高共模抑制比(CMRR)、高输入阻抗、低噪声和低失真等特点,并且增益可由用户调节,电源供电范围宽,还具备电源关断功能。
AD8130在增益G = +1时,带宽可达270 MHz,压摆率为1090 V/μs;AD8129在增益G = +10时,带宽为200 MHz,压摆率为1060 V/μs。这种高速性能使得它们能够满足大多数高速信号处理的需求。不同电源电压下,它们的频率响应也有所不同,从给出的典型性能特性图中可以看出,随着电源电压的升高,带宽也会相应增加。
CMRR是衡量放大器抑制共模信号能力的重要指标。AD8129/AD8130在较宽的频率范围内都具有出色的CMRR。在直流到100 kHz范围内,CMRR最小值可达94 dB;在2 MHz时,最小值为80 dB;在10 MHz时,为70 dB。这使得它们能够有效地抑制外界噪声源或串扰的干扰,从而可以使用低成本的非屏蔽双绞线电缆。
输入阻抗高达1 MΩ差分,输入共模范围为±10.5 V。AD8130的输入电压噪声为12.5 nV/√Hz,AD8129为4.5 nV/√Hz。高输入阻抗可以减少对信号源的负载影响,低噪声则有助于提高信号的质量。
在5 MHz、1 V p-p的信号条件下,AD8130的最差谐波为 -79 dBc,AD8129为 -74 dBc。低失真特性保证了信号的准确传输,减少了信号的畸变。
增益可通过两个电阻值的比例来设置。对于增益G = +1的应用,无需外部组件。AD8129适用于长电缆应用,可提供高增益(10或更高);AD8130在增益为1时稳定,适用于低增益需求的应用。
AD8129/AD8130采用了有源反馈架构,与传统运算放大器不同。它有两对独立的差分输入,其中一对由差分输入信号驱动,另一对用于反馈。这种架构带来了诸多优势:
在工作时,两个差分输入级将输入电压转换为内部电流,这些电流求和后转换为电压,再经过缓冲驱动输出。补偿电容位于求和电路中。当反馈路径闭合时,输出驱动反馈输入,使内部电流求和为0。
增益可通过一对反馈电阻设置,增益方程与传统运算放大器相同:(G = 1 + R{F} / R{G})。对于AD8130的单位增益应用,可将(R{F})设为0(短路),并移除(R{G})。而AD8129补偿为在增益10及以上时工作,短路反馈路径会导致振荡。
AD8130的高CMRR使其成为通过双绞线电缆长距离传输信号的理想接收器。长电缆会引入噪声和信号衰减,AD8130可以抑制共模噪声,提高信噪比。同时,通过在反馈路径中使用频率选择性元件(如电感和电容),可以实现均衡器电路,补偿电缆对高频信号的衰减,使传输通道的频率响应更加平坦。
通过REF输入可以对输出电压进行偏移。当电路增益大于1时,需要考虑增益因素。可以通过将偏移信号同时驱动REF和(R_{G}),或在偏移输入处添加衰减器来实现偏移电压以单位增益出现在输出端。
将单位增益的AD8130的+IN和REF都驱动相同的信号,电路可实现增益为2,且无需电阻。
单位增益配置的AD8130,一个信号施加到+IN,另一个信号施加到REF,输出为两个输入信号的和。与传统运算放大器反相求和电路相比,该电路具有高输入阻抗和非反相的优点,且能保持器件的全带宽。
使用AD8130可以轻松实现电缆抽头放大器,它可以在不干扰视频信号的情况下,从电缆中提取信号并提供缓冲的单位增益版本。
当AD8130在单位增益且电源电压低于约±4 V时,输出可能会使FB的电压过于接近电源轨,导致电路偏置不当,引发寄生振荡。可以使用钳位二极管限制输入信号摆幅来防止这种情况,但该方法仅在REF接地或接近接地时有效。
当AD8129的电源电压大于或等于±12 V时,如果输入差分电压过大,会导致过大的电流流入器件,可能造成永久性损坏。可以使用一对反并联的肖特基二极管对输入进行差分钳位,限制输入差分电压。如果电源电压限制在小于±11 V,则内部钳位电路可限制差分电压,无需外部钳位电路。
AD8129/AD8130的电源供电范围为+5 V至±12 V,宽电源范围可提供宽输入共模范围,但对于不需要宽动态范围的应用,建议使用较低的电源电压以降低功耗。此外,它们采用的8引脚MSOP封装热阻抗较高,相同功耗下温度更高。功耗受电源电压、输入差分电压、输出负载和信号频率等多种因素影响。在设计时,应尽量使用标准的8引脚SOIC封装,降低电源电压,避免在高电源电压下直接驱动重负载。
作为高速器件,AD8129/AD8130对PCB环境敏感。为了实现其优越的性能,需要注意以下几点:
AD8129/AD8130差分接收器放大器以其卓越的性能和灵活的应用电路设计,为高速信号处理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择放大器型号,注意极端工作条件下的应对措施,优化功耗和散热设计,并遵循正确的PCB布局、接地和旁路原则,以充分发挥这两款放大器的优势。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
