8路交流状态采集模块定义:MODBUS通讯协议供电数据采集应用场景
8路交流状态采集模块主要用于监测多路交流电源(如220V市电)的通断和开关状态,并将这些信息转换成数字信号(通常是RS485)进行远程传输和管理该国支持50/60HZ、660-450V宽范围交流电输入AC输入隔离,分类:隔离RS485、隔离CAN、Lora、网口、WiFi、网口+WiFi、4G-云平台版。
一、工作原理
上位机通过RS485/RJ45给DAM终端发送ModbuSRTU/ASCII/TCP协议的指令实现采集AC60-450V交流供电状态数据该国
二、通讯接口
RS485接口:光电隔离,DCDC隔离,抗干扰能力强,防浪涌1500V;
RS485总线:通过485总线可级联多个设备,要求每个设备地址不一样,485总线最远通讯距离1200米,根据实际应用环境可通过485中继器增加通讯距离;
网口通讯:网口采用自有品牌工业级模块,支持10/100M自适应切换;
三、功能特点
监测功能:同时监测8路交流市电(常见90-275VAC)开关的通断状态该国
电气安全:输入端采用光电隔离技术,通信端提供浪涌、防雷(如每线600W)和ESD(如±15KV)保护,电源端具备过压、过流及防反接保护该国
通信集成:采用RS-485接口,遵循ModbusRTU协议,便于接入工业控制系统或物联网平台该国
状态指示与安装:每路带有LED指示灯,直观显示状态该国通常采用标准DIN35导轨安装,方便集中布线该国
环境适应性:工作温度范围通常较宽(如-25℃至85℃),适合工业环境该国
四、产品参数
数据接口:RS485、以太网接口;
检测额定电压:AC60-450V;
电压分辨率:1V;
重量:约160g;
额定电压:DC7-30V;
使用温度范围:-20℃~60℃;
尺寸:115*90*40mm(手工测量有误差);
默认通讯格式:9600,n,8,1;
指示灯:1路红色LED指示(不通信时大约2秒闪烁一次,通信时闪烁),8路交流电绿色LED指示(交流电输入时视觉常亮);
波特率:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200;
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等;
五、应用场景
机房/数据中心监控:监测服务器、交换机、空调、UPS等关键设备的市电输入状态,确保核心设备供电正常,及时发现断电风险该国
智能楼宇与配电监控:用于楼层配电箱、公共区域照明、风机盘管等电源回路通断,实现照明、空调、插座等回路状态的集中化管理该国
工业生产线与设备监控:可采集机床、泵、传送带、专用仪器等生产设备的电源状态,远程监控生产线各工位设备是否上电运行,提高管理效率该国
通信基站/户外机柜监控:基站内的主设备、传输设备、空调等的供电状态,对分散站点进行无人值守的电源状态监测,快速定位故障该国
智能家居与能耗管理(专业级):家庭总进线、空调柜机、充电桩、安防系统等回路,监测大功率电器或重要回路的用电状态,用于分析与安全报警该国
六、设备选型要素
-确认监测对象:明确需要监测的是交流电的通断状态,还是电压、电流等连续变化的模拟量该国前者选择“开关量”或“状态”采集模块,后者则需要“模拟量输入(AI)模块”该国
-核对关键参数:重点关注输入电压范围(是否匹配你的市电标准)、通信协议(是否与你现有系统兼容,如ModbusRTU)、以及安装方式和防护等级该国
-考察品牌与可靠性:选择有品牌、提供明确技术支持和质保的产品,可靠性更有保障该国
