矢量网络分析仪:从群时延到混频器测试的核心工具
在射频微波领域,信号的 “无失真传输” 是通信系统稳定运行的关键,而群时延则是衡量信号传输质量的核心指标之一。作为射频测试的 “瑞士军刀”,矢量网络分析仪(VNA)不仅能精准测量器件的幅频、相频特性,更是群时延(尤其是混频器群时延)测试的核心工具。
射频微波
一、群时延:信号 “队形” 的 “质检员”
群时延描述的是不同频率分量通过器件的传输时间一致性:当信号(由多个频率分量组成的 “群”)通过系统时,若各频率分量的传输时间不一致,信号包络就会发生畸变 —— 就像百米赛跑的选手从 “整齐队列” 变成 “杂乱队形”,最终导致通信信号失真。
理想的无失真传输系统需满足两个条件:
幅频特性为常数(所有频率分量放大 / 衰减倍数一致);
相频特性的群时延恒定(所有频率分量传输时间一致)。
群时延的定义式为相位对频率的导数:τg=−dωdφrad=−360∘dfdφdeg但单一频点的相位测量存在 “360° 模糊”(比如 - 90° 相位对应的时延可能是 0.25ns、1.25ns 等),因此需要通过相邻频点的相位差 + 频率差来计算准确的群时延。
二、矢量网络分析仪:群时延测试的 “主力装备”
矢量网络分析仪是群时延测试的核心工具,其测试原理是扫频测量 S21 相位,通过相邻频点的相位差与频率差计算群时延。具体操作中,需关注两个关键参数:
频率步长:线性扫频时,频点间距由起始 / 终止频率、扫描点数决定:fstep=points−1fstop−fstart
孔径(Aperture):用于调整计算群时延时的频率差Δf,即Δf=Aperture×fstep。
此外,VNA 的 “时域测试”(如 TDR/TDT)虽能测传输时间,但对窄带器件精度不足;而相位测量法则能精准定位单个频点的群时延,是工程中最常用的方法。
三、混频器群时延:VNA 的 “进阶挑战”
混频器是无线接收机的核心器件(负责将射频信号搬移到中频),其群时延是信号从 RF 端口到 IF 端口的传输时间。由于混频器输入 / 输出频率不同,测试时需解决两个核心问题:
相位相关:需保证 VNA 的射频源与混频器本振(LO)源相位相关(如 R&S®ZNA 系列采用 DDS 技术实现多源相位同步);
LO 信号控制:测试时需固定 LO 频率,扫描 RF/IF 频率,避免 LO 相位抖动影响结果。
针对内置 LO 的混频器(无外部 LO 接口),VNA 可通过 “双载波测试法”(如 R&S®ZNA-K9 选件):同时输入两个 RF 信号,利用其相位差与对应的 IF 信号相位差抵消 LO 的影响,最终计算出群时延。
四、总结:VNA 是射频测试的 “多面手”
矢量网络分析仪不仅能完成基础的幅 / 相特性测试,更是群时延(包括混频器这类变频器件的群时延)测试的关键工具。其核心优势在于:
可通过扫频 + 相位差法精准测量单频点群时延;
支持多载波测试,解决内置 LO 混频器的群时延测试难题;
能直观反映器件的相频线性度(群时延恒定则相频特性线性)。
