在电子工程师的日常工作中,选择合适的接收器来满足特定应用的需求至关重要。今天,我们将深入探讨一款功能强大的高速三路差分接收器——AD8143,详细剖析其特性、性能参数、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD8143.pdf
AD8143是一款低成本的三路差分转单端接收器,专为通过双绞线电缆接收红 - 绿 - 蓝(RGB)信号而设计。它也可用于接收任何类型的模拟信号或高速数据传输。此外,芯片上还集成了两个辅助比较器,用于接收数字或同步信号。该器件具有宽电源范围(+5 V至±12 V),可提供广泛的共模范围,并且在 - 40°C至 +85°C的扩展工业温度范围内都能稳定工作。
在10 MHz时,CMRR可达65 dB,这使得它能够在嘈杂环境中使用低成本的非屏蔽双绞线电缆,有效抑制共模干扰。
差分输入阻抗高达5 MΩ,能够减少对输入信号源的负载影响。
输入共模范围为±10.5 V(±12 V电源),可适应不同的信号电平。
用户可以通过外部电阻轻松设置闭环增益,满足不同应用的需求。
在5 V电源下,输入失调电压仅为±3.4 mV,保证了输出信号的准确性。
采用32引脚、5 mm × 5 mm的LFCSP封装,节省电路板空间。
AD8143采用有源反馈架构,与传统运算放大器不同。它有两对独立的差分输入,一对用于接收输入信号,另一对用于反馈。这种架构具有以下优点:
在闭环应用中,AD8143的输出会驱动反馈输入,使内部电流之和为零,此时两个差分输入相等且相反。需要注意的是,为了保证正常工作,需要使用钳位电路限制差分输入电压,并且不建议互换输入和反馈阶段。
通过在放大器输出和反馈输入之间放置电阻反馈网络,可以实现稳定的负反馈放大器。常见的增益配置包括:
在配置过程中,需要注意REF引脚连接的走线电感应小于10 nH,以避免增益误差。
由于有源反馈架构的特点,AD8143的差分输入具有高CMRR和高输入阻抗,使得线路终端匹配变得简单。常见的终端匹配方式包括差分终端匹配和共模终端匹配。
输入信号的差分输入包含钳位二极管,可将差分输入摆幅限制在约5.5 V p - p(25°C)。在大多数应用中,输入信号幅度在安全工作范围内,但在某些极端情况下,可能需要外部钳位。
AD8143通常驱动高阻抗负载或双端接同轴电缆。在驱动高阻抗输入时,建议使用小串联电阻来缓冲负载电容;在驱动电缆时,需要适当的增益来补偿终端损耗。
电源关断功能可在器件不使用时降低功耗。当电源关断引脚电压降至正电源以下约2 V时,器件进入关断状态;将该引脚拉高到正电源时,器件启用。
芯片上的两个比较器可用于接收差分数字信息或解码视频同步脉冲。内置的迟滞功能有助于消除噪声引起的误触发。需要注意的是,比较器输出不适合直接驱动传输线,需要通过其他器件进行信号驱动。
在键盘 - 视频 - 鼠标(KVM)应用中,AD8143可与AD8134配合使用,通过比较器从接收到的RGB共模电压中提取水平和垂直同步脉冲。
AD8143以其高速性能、出色的共模抑制比、宽电源范围和小封装等优点,成为RGB视频接收器、KVM系统和非屏蔽双绞线接收器等应用的理想选择。在使用过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理配置增益、进行终端匹配和布局设计,以充分发挥其性能优势。同时,要注意输入信号幅度和散热等问题,确保器件的稳定可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似接收器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
