在电子设计领域,一款性能出色的开关器件往往能为整个系统带来质的提升。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的TMUX720x系列,这是一款具备防闩锁功能的单通道、1:1(SPST)配置的互补金属氧化物半导体(CMOS)开关,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:tmux7202.pdf
TMUX720x支持多种电源供电方式,包括单电源(4.5V - 44V)、双电源(±4.5V - ±22V)以及不对称电源(如 (V{DD}=12V) , (V{SS}=-5V) )。这种广泛的电源适应性使得它能够灵活应用于各种不同的电路设计中,满足多样化的电源需求。
其导通电阻低至1.2Ω,这一特性大大降低了信号传输过程中的损耗,确保了信号的高效传输,尤其适用于对信号质量要求较高的应用场景。
电荷注入低至 -10pC,有效减少了开关动作时对信号的干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
可在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境,保证了设备在不同温度条件下的稳定运行。
逻辑引脚集成下拉电阻,支持1.8V逻辑电平,与TTL和CMOS逻辑兼容。同时,具备故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,有效保护设备免受潜在损坏。
还具备轨到轨操作、双向信号路径、先断后合开关等特性,进一步提升了其在不同应用中的适用性。
TMUX720x凭借其出色的性能,在多个领域得到了广泛应用:
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠运行至关重要。TMUX720x的绝对最大额定值包括电源电压、逻辑控制输入引脚电压和电流、源极或漏极电压和电流等参数。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免设备因超出额定范围而损坏。
该设备的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为 ±500V。这表明它具有一定的抗静电能力,但在实际操作中,仍需采取适当的静电防护措施,以防止静电对设备造成损坏。
热信息对于评估设备的散热性能和可靠性非常重要。TMUX720x的热阻参数包括结到环境热阻、结到外壳热阻等,这些参数能够帮助工程师合理设计散热方案,确保设备在正常工作温度范围内运行。
推荐工作条件规定了设备在正常工作时的电源电压、信号路径输入输出电压、地址或使能引脚电压等参数范围。在设计过程中,应尽量使设备工作在推荐工作条件范围内,以确保设备的性能和可靠性。
源极或漏极连续电流参数描述了设备在不同电源电压和温度条件下的连续电流承载能力。了解这些参数对于合理选择设备和设计电路非常重要,避免因电流过大而导致设备损坏。
在不同的电源供电条件下(如 ±15V 双电源、±20V 双电源、44V 单电源、12V 单电源等),TMUX720x的电气和开关特性有所不同。这些特性包括导通电阻、导通电阻平坦度、导通电阻漂移、泄漏电流、开关时间、传播延迟、电荷注入、关断隔离、带宽、总谐波失真 + 噪声等。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的电源供电方式,并关注相应的电气和开关特性。
导通电阻是衡量开关性能的重要参数之一。通过测量源极(Sx)和漏极(Dx)引脚之间的电压和电流,利用公式 (R{ON}=V / I{SD}) 即可计算出导通电阻。
泄漏电流分为关断泄漏电流和导通泄漏电流。关断泄漏电流包括源极关断泄漏电流和漏极关断泄漏电流,导通泄漏电流包括源极导通泄漏电流和漏极导通泄漏电流。通过特定的测量电路可以准确测量这些泄漏电流。
开关时间包括导通时间和关断时间,分别定义为控制输入信号变化后,输出信号达到指定百分比所需的时间。传播延迟则是指输入信号变化后,输出信号达到50%阈值所需的时间。这些参数的测量对于评估开关的响应速度和信号传输延迟非常重要。
电荷注入是指开关动作时注入到负载电容中的电荷量,关断隔离是指开关关断时,输入信号与输出信号之间的隔离程度。通过特定的测量电路和方法可以准确测量这些参数,确保开关在信号切换过程中不会对其他电路产生干扰。
带宽是指开关能够有效传输信号的频率范围,总谐波失真 + 噪声则是衡量开关对输入信号失真和噪声的影响程度。通过特定的测量电路和方法可以准确测量这些参数,确保开关在不同频率下的信号传输质量。
TMUX720x支持双向信号传输,即信号可以从源极(S)流向漏极(D),也可以从漏极(D)流向源极(S)。这种双向操作特性使得它在信号切换和选择电路中具有更大的灵活性。
其信号路径输入输出电压范围从 (V{SS}) 到 (V{DD}) ,实现了轨到轨操作。这意味着它能够处理接近电源电压的信号,提高了信号的动态范围和处理能力。
所有逻辑控制输入支持1.8V逻辑电平,这使得它能够与低逻辑电平的处理器直接接口,无需额外的电平转换电路,节省了电路板空间和成本。
TMUX7201和TMUX7202的逻辑引脚集成了内部弱下拉电阻,将其连接到地,避免了逻辑引脚浮空的问题。这种设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的稳定性和可靠性。
控制输入引脚支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,有效保护设备免受潜在损坏。这种特性在一些对电源顺序要求较高的应用中非常有用,能够简化系统设计,提高系统的可靠性。
采用基于绝缘体上硅(SOI)的工艺制造,通过在每个CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加氧化层,防止了寄生结构的形成,从而避免了闩锁现象的发生。闩锁是一种可能导致设备损坏的故障状态,防闩锁功能使得TMUX720x能够在恶劣环境中可靠工作。
TMUX720x采用了特殊的架构来减少电荷注入。在一些对电荷注入非常敏感的应用中,可以通过在源极(S)添加补偿电容来进一步降低电荷注入的影响。一般来说,补偿电容的容量应该是漏极(D)负载电容的20倍左右。
在离散跨阻放大器(TIA)的实现中,TMUX720x可以用于配置反馈增益。TIA常用于光电二极管输入等应用,根据光电二极管输入信号的强度和所需的精度,需要选择不同的增益级别。TMUX720x可以方便地实现不同增益值的选择,从而改变放大器的放大倍数。
为了确保TMUX720x的稳定运行,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间连接0.1μF - 10μF的去耦电容。这些电容可以有效减少电源噪声,提高设备的抗干扰能力。同时,应尽量选择多层陶瓷芯片电容器(MLCC),因为它们具有较低的等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性。
在PCB布局设计中,应遵循一些基本原则。例如,高速信号走线应尽量减少过孔和拐角,以减少信号反射和阻抗变化;过孔周围应增加 clearance 尺寸,以减小其电容;测试点的设计应避免使用通孔引脚,特别是在高频应用中。此外,还应注意保持输入线的长度尽可能短,使用实心接地平面来减少电磁干扰(EMI)噪声。
TMUX720x以其卓越的性能、广泛的应用领域和灵活的设计特点,成为了电子工程师在信号切换和选择电路设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择电源供电方式、关注各项电气和开关特性,并遵循正确的布局和电源供应建议,以充分发挥TMUX720x的优势,设计出高性能、高可靠性的电子系统。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
