你是否曾因夜间监控画面模糊而错过重要细节?是否对传统红外夜视的黑白图像感到不满意?随着黑光全彩技术的突破,这些痛点即将成为历史。
为破解这些痛点,轩展科技推出了颠覆传统的500万/800万黑光全彩分体式网络摄像头,今天我们一起来看看它是如何在完全无光的环境中呈现彩色图像的。
一、黑光全彩:夜视技术的新革命
黑光全彩技术是安防领域的一项重大突破,它通过在硬件配置和智能算法两方面的升级,实现了在极低照度环境下的全彩成像。
与传统红外夜视摄像头不同,黑光全彩摄像头无需补光即可输出彩色图像,彻底告别了单调的黑白画面。这项技术的核心在于采用了低照度图像传感器和F1.0-F1.2超大光圈镜头,极大增加了通光量,使摄像头的感光性能得到质的提升。
轩展科技500万黑光全彩网络分体式摄像头,型号:VRS-DQ5-4F1/T-D3,采用思特微1/1.8" 500万低照度CMOS图像传感器,在低至0.0001Lux@F1.2的极低照度下无补光依然能呈现清晰全彩画面。这种感光能力甚至超出了人眼的极限,让夜晚真正"亮如白昼"。
二、产品亮点:超清画质与智能体验的完美结合
1、超高清分辨率,展现更多细节
黑光全彩网络分体式摄像头提供500万(型号:VRS-DQ5-4F1/T-D3)和800万(型号:VRS-DQ8-4F1/T-D3)两种像素配置,其中,800万摄像头最高分辨率可达3840×2160@20fps,输出800万超高清全彩画面。无论是看店时的商品细节、顾客动作,还是看家时宝宝的表情、宠物的小动作,一切都尽收眼底,清晰度比普通1080P摄像头高数倍。
2、黑光全彩夜视,颠覆无光黑白局限
传统夜视摄像头依赖红外补光或微光增强,但存在画面泛白、细节丢失、易暴露位置等痛点。而黑光全彩摄像头通过硬件与算法的双重突破,彻底颠覆这一局限:
VRS-DQ8-4F1/T-D3 800万黑光全彩网络分体式摄像头,采用思特微1/1.8英寸型超大靶面800万低照度CMOS传感器,配合F1.2超大光圈镜头,进光量是普通镜头的4倍,即使在伸手不见五指的夜晚,也能捕捉到足够光线。
加上智能算法的加持,在低照度0.0001Lux@F1.2下,仍然可以呈现彩色图像。
3、体积小巧,适用更多场景
500万/800万黑光全彩网络分体式摄像头,主板尺寸仅为50mm(长)x28mm(宽)x8mm(高),Snesor板仅26mm(长)x19mm(宽)x20mm(高),适用于小型无人机、机器人、AGV、电子阴道镜、内窥镜、水下机器人等对体积要求严苛行业领域,
这款500万/800万黑光全彩网络分体式摄像头采用高度紧凑的分体式设计,主板尺寸仅为50mm(长)x28mm(宽)x8mm(高),Snesor板仅26mm(长)x19mm(宽)x20mm(高),其微型Sensor板可灵活嵌入无人机云台、机器人手臂或医疗设备内部等狭窄空间,凭借黑光全彩技术确保在弱光环境下依然输出高清全彩影像,专为空间受限的精密应用场景赋能。
4、多元网络连接,想连就连
这款500万/800万黑光全彩网络分体式摄像头的WIFI支持热点与STA局域网双模式,支持802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议,4G覆盖移动/电信/联通全网通,满足不同场景需求。
5、协议兼容广泛,无缝对接第三方平台
500万/800万黑光全彩网络分体式摄像头适配 ONVIF2.4、GB28181、JT1078、JT808、RTMP 等主流协议,可无缝接入第三方后端与平台。
6、数据传输存储灵活,高效便捷
500万/800万黑光全彩网络分体式摄像头支持串口通讯与数据透传功能,实现高效数据交互。同时支持网络云及本地TF卡存储,更加灵活便捷。
三、产品参数
| 产品名称 | 500万黑光全彩网络摄像头 | 800万黑光全彩网络摄像头 |
| 系统架构 | Linux | |
| 图像传感器 | 思特微1/1.8" 500万低照度CMOS | 思特微1/1.8" 800万低照度CMOS |
| 最低照度 | 彩色0.0001Lux@F1.2 | |
| 视频压缩格式 | H.264/H.265,High/Main/Baeline Profile编码;MJPEG编码 | |
| 视频格式 | 2880x1620(500万)/30帧;2560x1440(400万)/30帧;2304x1296(300万)/30帧;1920x1080(200万)/30帧 |
3840x2160(800万)/20帧; 2880x1620(500万)/30帧; 2560x1440(400万)/30帧; 2304x1296(300万)/30帧; 1920x1080(200万)/30帧 |
| 系统适配性 | 兼容Windows、Linux、MacOS、Android及iOS等多种操作系统以及iphone、Android等手机客户端 | |
| 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、RTMP、ONVIF、GB28181、JT1078、JT808 | |
| 4G运营商 | 支持移动、联通、电信全网通 | |
| 接口 | 有线网路、TF卡、串口、MIPI排线等接口 | |
| 工作温度 | -20~70°C | |
| 工作湿度 | 90%RH以下 | |
| 工作电压 | DC6-12V(+/-10%) | |
| 功耗 | 带WIFI:2.4W左右(传数据时);带4G:3W左右(传数据时) | |
| PCBA尺寸 |
主板:50mm(长)x28mm(宽)x5mm(高) Snesor板:26mm(长)x19mm(宽)x4mm(高) |
四、应用场景
适用于安装空间有限、大范围、大角度、大视野、无光线或光线微弱、夜晚黑光全彩高清分辨率等要求USB输出视频的场合:
1、无人机
2、机器人
3、安防监控
4、智能终端
5、人脸抓拍
6、无人车
7、夜视仪等。
总结
500万/800万黑光全彩分体式网络摄像头的推出,宣告了全天候全彩视觉时代的真正到来。它以分体式微型化设计突破空间桎梏,更凭借黑光环境下依然呈现鲜活彩色画面的卓越性能,重新定义了紧凑场景下的成像可能。这不仅是一项技术突破,更是面向空间受限且对画质有严苛要求的领域的重大里程碑。
