将C语言数字转化为字符串
  我们常用到的有以下几种:
  1、itoa
  功 能:把一整数转换为字符串
  用 法:char *itoa(int value, char *string, int radix);
  详细解释:itoa是英文integer to array(将int整型数转化为一个字符串,并将值保存在数组string中)的缩写.
  参数:
  value: 待转化的整数。
  radix: 是基数的意思,即先将value转化为radix进制的数,范围介于2-36,比如10表示10进制,16表示16进制。
  * string: 保存转换后得到的字符串。
  返回值:
  char * : 指向生成的字符串, 同*string。
  备注:该函数的头文件是"stdlib.h"
  2、ltoa
  功 能:把一长整形转换为字符串
  用 法:char *ltoa(long value, char *string, int radix);
  详细解释:itoa是英文long integer to array(将long int长整型数转化为一个字符串,并将值保存在数组string中)的缩写.
  参数:
  value: 待转化的长整型数。
  返回值:
  3、ultoa
  功 能:把一无符号长整形转换为字符串
  用 法:char *ultoa(unsigned long value, char *string, int radix);
  详细解释:itoa是英文unsigned long integer to array(将unsigned long int无符号长整型数转化为一个字符串,并将值保存在数组string中)的缩写.
  参数:
  value: 待转化的无符号长整型数。
  返回值:
  4、gcvt
  功 能:把浮点型数转换为字符串,取四舍五入
  用 法:char *gcvt(double value, int ndigit, char *buf);
  详细解释:gcvt()用来将参数number转换成ASCII码字符串,参数ndigits表示显示的位数。gcvt()与ecvt()和fcvt()不同的地方在于,gcvt()所转换后的字符串包含小数点或正负符号。若转换成功,转换后的字符串会放在参数buf指针所指的空间。
  参 数:
  value:待转化的浮点数。
  ndigit:存储的有效数字位数。
  *buf:结果的存储位置。
  返回值:
  char * :指向生成的字符串, 同*buf。
  5、ecvt
  功 能:将双精度浮点型数转换为字符串,转换结果中不包括十进制小数点
  用 法:char *ecvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);
  详细解释:ecvt函数把一个双精度浮点数转换成一个字符串。value参数是要转换的浮点数。这个函数存储最多ndigit个数字值作为一个字符串,并添加一个空数字符('\0'),如果value中的数字个数超过ndigit,低位数字被舍入。如果少于ndigit个数字,该字符串用0填充。
  只有数字才存储在该字符串中,小数点位置和value符号在调用之后从decpt和sign获取。decpt参数指出给出小数点位置的整数值,它是从该字符串的开头位置计算的。0或负数指出小数点在第一个数字的左边。sign参数指出一个指出转换的数的符号的整数。如果该整数为0,这个数为正数,否则为负数。
  参 数:
  value:待转换的双精度浮点数。
  ndigit:存储的有效数字位数。
  *decpt:存储的小数点位置。
  *sign:转换的数的符号。
  返回值:
  char*:指向生成的字符串。
  6、fcvt
  功 能:指定位数为转换精度,其余同ecvt
  用 法:char *fcvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);
  详细解释:fcvt函数把一个双精度浮点数转换成一个字符串。value参数是要转换的浮点数。参与转换的实际值保留的小数位数由ndigit决定。
  参 数:
  value:待转换的双精度浮点数
  ndigit:转换的字符串中包含小数点后几位
  *decpt:返回小数点在串中的位置
  *sign:符号标志。
  返回值:
  char*:指向生成的字符串。
