220V变380V稳压变压一体机技术规格书 国内设备出口南美技术方案
220V变380V稳压变压一体机技术规格书 卓尔凡刘经理1342--4840---112(南美出口设备专用)
本技术规格书针对东莞市卓尔凡电力科技有限公司为出口南美设备定制的220V变380V稳压变压一体机进行详细说明。该设备核心用途为解决南美地区三相电压以220V为主、现场电压波动大的问题,为按380V设计的出口设备提供稳定、精准的380V供电,保障设备正常运行。
一、产品概述
一体机
本稳压变压一体机集成变压与稳压双重功能,采用先进的电力电子技术与精密控制算法,可将南美现场波动较大的220V三相电压(输入电压范围宽适配)精准升至380V三相电压,并稳定输出精度在380V±1~2%,完全匹配客户原有380V设计设备的用电需求,同时具备过压、欠压、过载、短路等多重保护功能,适应南美复杂的电网环境。
二、核心技术参数
1. 输入参数
输入电压:三相220V(适配南美主流电压,输入范围宽至160V~260V,应对现场电压波动)
输入频率:50Hz/60Hz 自动适配(覆盖南美多数国家电网频率)
输入相位:三相三线/三相四线 可选(根据现场电网配置)
2. 输出参数
输出电压:三相380V,稳压精度±1~2%(可根据客户需求微调精度范围)
输出频率:与输入频率同步(50Hz/60Hz 无偏差)
输出相位:三相三线/三相四线 与输入匹配
额定输出功率:______ kVA(根据客户设备总功率定制,预留冗余量≥30%)
输出波形:正弦波,波形失真度≤3%(无畸变,保障精密设备正常工作)
3. 核心性能参数
一体机
稳压响应速度:≤20ms(快速应对电网电压突变,避免设备停机)
变压效率:≥97%(满载状态下,低能耗,降低运行成本)
工作方式:连续运行(支持24小时不间断供电,满足设备长期工作需求)
绝缘电阻:≥100MΩ(500V DC),绝缘性能优良,安全可靠
耐压强度:输入与输出、输入与外壳、输出与外壳之间,承受3000V AC/1min 无击穿、无闪络
4. 环境与防护参数
工作环境温度:-10℃~45℃
工作环境湿度:≤90% RH(无凝露)
防护等级:IP20(可选配)
噪音:≤65dB(1m 距离测量,低噪音运行,不干扰现场环境)
三、核心功能特点
宽范围输入适配:输入电压覆盖160V~260V,彻底解决南美现场电压时高时低的问题,保障设备在极端电网环境下稳定供电。
高精度稳压输出:通过精密PID控制算法,输出电压稳定在380V±1~2%,完全满足客户380V设计设备的用电精度要求,避免电压波动对设备造成损坏或故障。
变压+稳压一体化:集成变压与稳压功能,无需额外搭配变压器或稳压器,简化设备安装流程,节省现场安装空间。
多重安全保护:具备过压保护(输出≥420V自动切断)、欠压保护(输入≤160V报警提示)、过载保护(负载≥120%额定功率自动停机)、短路保护(输出短路瞬间切断电源)、过热保护(机身温度≥85℃启动散热/停机)等多重保护,保障设备与人员安全。
智能监控与显示:配备数字显示屏,实时显示输入电压、输出电压、负载率、设备温度等关键参数,方便现场人员直观监控设备运行状态;同时具备故障报警功能(声光报警),快速提示故障类型。
适配出口需求:机身设计符合国际通用标准,接线端子采用防误插结构,外壳采用防腐防锈材料,适应南美不同地区的气候与环境;支持中英文操作界面切换,方便当地人员操作。
四、适用范围
本设备专为出口南美的380V设计设备打造,适用于各类工业设备、精密仪器、生产线等需要稳定380V供电的场景,可直接安装在设备前端,实现电压转换与稳压的一体化解决方案。
一体机
五、产品结构与材质
外壳:采用冷轧钢板冲压成型,表面静电喷塑处理,防腐防锈,机械强度高。
核心元件:变压器采用高导磁率硅钢片与无氧铜线圈,损耗低、效率高;稳压模块采用进口功率器件,稳定性强、使用寿命长。
散热系统:采用智能温控风扇+散热片组合散热,根据设备温度自动调节风扇转速,兼顾散热效果与节能需求。
六、安装与维护
1. 安装要求
安装环境:需安装在通风、干燥、无粉尘、无腐蚀性气体的场所,远离热源与易燃易爆物品。
安装方式:落地式安装,固定在平整地面上,确保设备放置平稳;接线时严格区分输入与输出端子,避免接反。
接地要求:设备必须可靠接地,接地电阻≤4Ω,保障用电安全。
2. 维护要点
日常检查:定期检查设备外壳温度、风扇运行状态、接线端子是否松动,发现异常及时停机处理。
清洁保养:每季度清洁一次设备外壳与散热片灰尘,避免灰尘堆积影响散热。
故障处理:设备出现故障时,先切断电源,根据显示屏报警提示排查故障;若无法自行解决,联系东莞市卓尔凡电力科技有限公司技术人员进行维修。
七、质量承诺与售后服务
质量承诺:本设备严格按照ISO9001质量管理体系生产,出厂前经过严格的空载、满载、波动电压等测试,确保产品质量合格。
质保期限:产品质保期为12个月(自设备验收合格之日起),质保期内非人为损坏导致的故障,免费提供维修与更换配件服务。
售后服务:提供24小时技术咨询服务,接到客户故障通知后,4小时内给出解决方案
八、生产厂家信息
厂家名称:东莞市卓尔凡电力科技有限公司
联系人:卓尔凡刘经理
备注:本技术规格书参数可根据客户设备具体功率、特殊环境需求进行定制调整,最终参数以双方确认的技术协议为准。
