作为电子工程师,在进行硬件设计开发时,选择合适的 ADC 驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨一下 Analog Devices 推出的超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2,希望能为大家的设计工作带来一些启发。
文件下载:ADA4938-2.pdf
ADA4938-1/ADA4938-2 在谐波失真方面表现出色。在 10 MHz 时,HD2 低至 -106 dBc,HD3 低至 -109 dBc;在 50 MHz 时,HD2 和 HD3 也能达到 -82 dBc。如此低的谐波失真,能有效减少信号失真,提高信号质量,在对信号纯度要求较高的应用中具有明显优势。
其输入电压噪声仅为 2.6 nV/√Hz,这使得在处理微弱信号时,能够最大程度地减少噪声干扰,保证信号的准确性。
该驱动器的特性决定了它在众多领域都有出色的表现:
ADA4938-1/ADA4938-2 采用了独特的架构,与传统运算放大器不同,它有两个输出电压方向相反的输出端。通过开环增益和负反馈,将输出电压控制在期望的范围内。同时,采用了两个反馈环路来分别控制差分输出电压和共模输出电压,这种架构使得输出在宽频率范围内具有高度平衡性,且无需紧密匹配的外部组件。
在不同的工作条件下,如双电源和单电源操作,ADA4938-1/ADA4938-2 都有详细的性能参数。例如,在双电源操作( (T{A}=25^{circ}C) ,+Vs = 5V,-Vs = -5V )时,-3 dB 小信号带宽可达 1000 MHz,输入电压噪声为 2.6 nV/√Hz ;在单电源操作( (T{A}=25^{circ}C) ,+Vs = 5V,-Vs = 0V )时,也有相应的性能表现。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
作为高速器件,ADA4938-1/ADA4938-2 对 PCB 环境敏感。设计时应确保有一个大面积的实心接地平面,但在反馈电阻 (R{F}) 、输入增益电阻 (R{G}) 和输入求和节点附近应清除所有接地和电源平面,以减少杂散电容,防止放大器在高频时响应出现峰值。
电源引脚应尽可能靠近器件进行旁路,并直接连接到附近的接地平面。建议使用高频陶瓷贴片电容,每个电源使用两个并联的旁路电容(1000 pF 和 0.1 μF),将 1000 pF 电容置于更靠近器件的位置。如果距离较远,还需使用 10 μF 钽电容从每个电源到地进行低频旁路。
信号路由应短而直接,以避免寄生效应。对于互补信号,应提供对称布局,以最大化平衡性能。在长距离路由差分信号时,应使 PCB 走线靠近并绞合任何差分布线,以减少环路面积,降低辐射能量,提高电路抗干扰能力。
在驱动 16 位、80 MSPS 的 AD9446 ADC 时,ADA4938-1/ADA4938-2 采用 10 V 单电源和单位增益配置,实现单端输入到差分输出的转换。通过 61.9 Ω 终端电阻提供 50 Ω 源端匹配,输出通过二阶低通滤波器与 ADC 直流耦合,有效减少放大器的噪声带宽,并将驱动器输出与 ADC 输入隔离。
在驱动 14 位、125 MSPS 的 AD9246 ADC 时,ADA4938-1/ADA4938-2 采用 ±5 V 双电源和 ~2 V/V 增益配置。76.8 Ω 终端电阻提供 50 Ω 直流终端匹配,输出通过单极低通滤波器与 ADC 直流耦合,同时将 (V_{OCM}) 引脚连接到 AD9246 的 CML 引脚,设置输出共模电平。
ADA4938-1/ADA4938-2 凭借其超低失真、低噪声、高速等优异特性,以及广泛的应用领域和灵活的配置选项,成为电子工程师在 ADC 驱动设计中的优秀选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其技术细节和设计注意事项,结合具体应用场景进行优化设计,以发挥其最佳性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区留言分享。
