ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差分 ADC 驱动器的卓越之选
在电子设计领域,高性能的 ADC 驱动器对于确保系统的精准数据采集和信号处理至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的超低失真差分 ADC 驱动器——ADA4939-1/ADA4939-2。
文件下载:ADA4939-2.pdf
一、产品概述
ADA4939-1/ADA4939-2 是由 Analog Devices 公司推出的低噪声、超低失真、高速差分放大器。它们采用了该公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺,能够实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为 2.3 nV/√Hz。这两款放大器非常适合驱动分辨率高达 16 位、频率范围从直流到 100 MHz 的高性能 ADC。
二、核心特性
(一)极低的谐波失真
在不同频率下,ADA4939-1/ADA4939-2 都展现出了出色的谐波失真性能。例如,在 10 MHz 时,HD2 为 -102 dBc,HD3 为 -101 dBc;在 70 MHz 时,HD2 为 -83 dBc,HD3 为 -97 dBc;在 100 MHz 时,HD2 为 -77 dBc,HD3 为 -91 dBc。如此低的谐波失真,能够有效减少信号的失真,提高系统的精度。
(二)低输入电压噪声
输入电压噪声仅为 2.3 nV/√Hz,这意味着在信号处理过程中,引入的噪声非常小,有助于提高信号的质量和系统的灵敏度。
(三)高速性能
  • 具有 1.4 GHz 的 -3 dB 带宽(G = 2),能够处理高频信号,满足高速数据采集和处理的需求。
  • 压摆率高达 6800 V/μs(25% 到 75%),能够快速响应信号的变化。
  • 快速过驱动恢复时间小于 1 ns,确保在信号出现过驱动情况后,能够迅速恢复正常工作。
(四)灵活的增益设置
  • 外部可调增益,通过简单的四个电阻组成的外部反馈网络,就可以轻松实现不同的差分增益配置,且对于差分增益 ≥2 时稳定工作。
  • 支持差分至差分或单端至差分的操作模式,适应不同的信号输入需求。
(五)可调节的输出共模电压
通过内部的共模反馈环路,用户可以调节输出共模电压,使放大器的输出与 ADC 的输入相匹配,同时该环路还能提供出色的输出平衡和抑制偶次谐波失真产物的能力。
(六)单电源供电
支持 3.3 V 到 5 V 的单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。
三、应用领域
基于其卓越的性能,ADA4939-1/ADA4939-2 在多个领域都有广泛的应用:
  • ADC 驱动器:为高性能 ADC 提供低失真、低噪声的驱动信号,确保 ADC 能够准确地采集和转换信号。
  • 单端至差分转换器:将单端信号转换为差分信号,满足一些需要差分输入的系统要求。
  • IF 和基带增益模块:在中频和基带信号处理中,提供合适的增益,增强信号的强度。
  • 差分缓冲器:用于缓冲差分信号,提高信号的驱动能力和稳定性。
  • 线路驱动器:驱动长距离的线路,减少信号的衰减和失真。
四、性能参数
(一)不同电源电压下的性能
在 5 V 和 3.3 V 两种电源电压下,ADA4939-1/ADA4939-2 都有详细的性能参数。例如,在 5 V 电源下,-3 dB 小信号带宽为 1400 MHz,电压噪声(RTI)为 2.3 nV/√Hz;在 3.3 V 电源下,-3 dB 小信号带宽同样为 1400 MHz,电压噪声(RTI)也为 2.3 nV/√Hz。这些参数为工程师在不同电源环境下的设计提供了重要的参考。
(二)绝对最大额定值
包括电源电压、功率耗散、输入电流、存储温度范围、工作温度范围、引脚温度(焊接,10 秒)和结温等方面的限制。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和可靠运行。
(三)热阻和最大功耗
不同封装类型的热阻不同,如 ADA4939-1 的 16 引脚 LFCSP 封装热阻为 98°C/W,ADA4939-2 的 24 引脚 LFCSP 封装热阻为 67°C/W。最大功耗与环境温度有关,在设计散热方案时需要考虑这些因素。
五、引脚配置和功能描述
ADA4939-1 采用 3 mm × 3 mm 的 16 引脚 LFCSP 封装,ADA4939-2 采用 4 mm × 4 mm 的 24 引脚 LFCSP 封装。引脚配置经过优化,便于印刷电路板(PCB)的布局,同时能够最小化失真。每个引脚都有明确的功能,如 -FB 用于反馈组件连接,+IN 为正输入求和节点等。
六、典型性能特性
通过一系列的图表,展示了在不同温度、增益、负载、电源电压等条件下的小信号和大信号频率响应、谐波失真、互调失真、输出平衡等性能特性。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
七、理论分析与设计要点
(一)工作原理
ADA4939-1/ADA4939-2 通过两个反馈环路来控制差分和共模输出电压。差分反馈控制差分输出电压,共模反馈控制共模输出电压,这种架构使得输出共模电压能够方便地设置为任意指定范围内的值,并且输出信号具有良好的平衡度。
(二)闭环增益设置
通过输入电阻(RG)和反馈电阻(RF)的合理选择,可以确定电路的差分模式增益。需要注意的是,为了保证稳定性,差分增益应 ≥2。
(三)输出噪声电压估计
可以使用噪声模型来估计差分输出噪声。输入参考噪声电压密度、噪声电流以及各个电阻的热噪声都会对输出噪声产生影响。在设计时,需要综合考虑这些因素,以降低输出噪声。
(四)反馈网络失配的影响
即使外部反馈网络存在失配,内部的共模反馈环路仍能使输出保持平衡,但会影响输入到输出的差分模式增益。因此,在大多数应用中,建议使用标称匹配的反馈因子,以减少输出噪声和偏移。
(五)输入阻抗计算
对于平衡差分输入信号和不平衡单端输入信号,输入阻抗的计算方法不同。在设计输入电路时,需要根据实际的信号源类型,正确计算输入阻抗,以实现良好的匹配。
(六)单端输入端接
当使用单端输入时,需要进行适当的端接处理。包括计算输入阻抗、选择合适的端接电阻、补偿增益电阻的不平衡以及进行最终的增益调整等步骤,以确保获得期望的输出电压。
(七)输入和输出电容性交流耦合
输入和输出可以采用电容性交流耦合的方式。输入交流耦合电容可以阻止直流共模反馈电流的流动,使放大器的直流输入共模电压等于直流输出共模电压;输出交流耦合电容可以隔离直流分量,减少放大器的负载和功耗。
(八)最小 RG 值
由于 ADA4939-1/ADA4939-2 的带宽较宽,为了在放大器前端提供足够的阻尼,RG 的值必须大于或等于 50 Ω。
(九)输出共模电压设置
VOCM/VOCMx 引脚内部通过两个 20 kΩ 的电阻组成的分压器进行偏置,通常输出共模电压在中电源点附近。如果需要更精确的控制,可以使用外部源或电阻分压器,并且源电阻应小于 100 Ω。
八、PCB 布局、接地和旁路
作为高速器件,ADA4939-1/ADA4939-2 对 PCB 环境非常敏感。在 PCB 设计时,需要注意以下几点:
  • 提供一个尽可能覆盖大面积的实心接地平面,但在反馈电阻(RF)、增益电阻(RG)和输入求和节点附近,应清除所有的接地和电源平面,以减少杂散电容,防止放大器在高频时出现响应峰值。
  • 电源引脚应尽可能靠近器件进行旁路,并直接连接到附近的接地平面。建议每个电源使用两个并联的旁路电容(1000 pF 和 0.1 μF),将 1000 pF 的电容靠近器件放置,同时在更远的位置使用 10 μF 的钽电容进行低频旁路。
  • 信号布线应短而直接,避免寄生效应。对于互补信号,应提供对称的布局,以最大化平衡性能。在长距离布线差分信号时,应确保 PCB 走线靠近,并对差分布线进行扭绞,以减少辐射能量和降低电路对干扰的敏感性。
九、高性能 ADC 驱动示例
以 ADA4939-1 驱动 AD9445 14 位、105 MSPS ADC 为例,展示了其在实际应用中的配置和性能。通过单 5 V 电源供电,增益设置为 2,实现单端输入到差分输出的转换。输入采用交流耦合方式,减轻了放大器的负载,降低了功耗。同时,通过合理的端接电阻和增益电阻的配置,确保了信号的匹配和输出电压的准确性。
十、总结
ADA4939-1/ADA4939-2 以其极低的谐波失真、低输入电压噪声、高速性能、灵活的增益设置和可调节的输出共模电压等特性,成为高性能 ADC 驱动的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择参数,注意 PCB 布局和接地等问题,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似的 ADC 驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
