h1654155282.3538
2026-01-13
706
加入交流群
LT1993-4:900MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选
在电子设计领域,对于高性能差分放大器和ADC驱动器的需求始终存在。今天我们要详细探讨的LT1993 - 4,就是一款在DC至900MHz应用中表现出色的低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器。
文件下载:LT1993-4.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 带宽与增益
- 带宽:拥有900MHz的 - 3dB带宽,能够满足高频应用的需求。
- 增益:固定增益为4V/V(12dB),且与负载电阻 (R_{LOAD}) 无关,为信号处理提供了稳定的增益。
1.2 失真与噪声性能
- 低失真:在不同频率和输入信号幅度下,都展现出了优秀的失真特性。例如,在70MHz、(2V{p - p}) 输入时,OIP3为40dBm,HD3为 - 73dBc;在10MHz、(2V{P - P}) 输入时,OIP3为51dBm,HD3为 - 94dBc。
- 低噪声:在70MHz时,噪声系数NF为14.5dB,输入参考噪声电压密度 (e_{n}=2.35nV/sqrt{Hz}),有效降低了系统噪声。
1.3 输入输出特性
- 差分输入输出:支持差分输入和输出,增强了信号的抗干扰能力。
- 额外滤波输出:内置175MHz差分低通滤波器,并提供额外的滤波输出(+OUTFILTERED, - OUTFILTERED),可减少外部滤波组件。
- 可调输出共模电压:通过VOCM引脚可轻松设置输出共模电压,在许多应用中无需输出变压器或交流耦合电容。
- 工作模式灵活:支持直流或交流耦合操作,适用于不同的应用场景。
- 所需支持电路少:设计简单,仅需最少的支持电路,降低了设计复杂度。
- 封装小巧:采用0.75mm高的16引脚3×3 QFN封装,节省了电路板空间。
2. 应用领域广泛
2.1 差分ADC驱动
可用于成像通信领域的差分ADC驱动,为高速12位和14位ADC提供低噪声、低失真的驱动信号。
2.2 信号转换
实现单端到差分、差分 to 单端的转换,以及电平转换功能。
2.3 其他应用
还可用于IF采样接收器、SAW滤波器接口/缓冲等应用。
3. 电气特性详解
3.1 直流电气特性
- 输入输出特性:如增益在差分输出(+OUT, - OUT)、(V_{IN}=pm0.4V) 时,为11.9 - 12.4dB;输入电压范围(MIN)为0.5V等。
- 共模电压控制:VOCM引脚可调节输出共模电压范围,最小为1.2 - 1.4V,最大为3.6 - 3.4V,输出共模偏移电压在 - 30 - 30mV之间。
- 使能引脚:使能输入低电压和高电压分别有相应的要求,使能时消耗电流典型值为100mA,禁用时为250µA。
3.2 交流电气特性
- 频率响应: - 3dB带宽可达900MHz,不同频率下的增益平坦度和信号响应特性表现良好。
- 噪声和谐波性能:在不同频率信号下,二次/三次谐波失真和三阶互调失真都处于较低水平,输出三阶截点和噪声系数也有不错的表现。
4. 典型性能特性
4.1 频率响应相关
通过一系列图表展示了不同负载电阻和电容下的频率响应曲线,帮助工程师了解在不同条件下的增益变化情况。例如,在不同 (R{LOAD}) 和 (C{LOAD}) 时,未滤波输出和滤波输出的频率响应特性有所不同。
4.2 失真特性
展示了失真与频率、输出幅度、输出共模电压等因素的关系曲线。如在不同频率下,HD2和HD3的失真情况随输出幅度和共模电压的变化。
4.3 其他特性
还包括输入输出阻抗、反射系数、PSRR、CMRR等性能与频率的关系曲线,以及小信号和大信号瞬态响应、过驱动恢复时间等特性曲线。
5. 引脚功能与应用信息
5.1 引脚功能
- 电源引脚:(V{CCA})、(V{CCB})、(V{CCC}) 为正电源引脚,(V{EEA})、(V{EEB})、(V{EEC}) 为负电源引脚,使用时需注意电源旁路电容的配置。
- 输入输出引脚:+INA、+INB、 - INA、 - INB为输入引脚,+OUT、 - OUT为未滤波输出引脚,+OUTFILTERED、 - OUTFILTERED为滤波输出引脚。
- 使能引脚:ENABLE引脚用于控制芯片的工作状态,低电平使能,高电平禁用。
- 共模电压引脚:(V_{OCM}) 引脚用于设置输出共模电压。
5.2 应用信息
5.2.1 输入阻抗与匹配网络
- 差分输入时阻抗为100Ω,单端输入时为75Ω。对于单端50Ω应用,可使用150Ω的并联匹配电阻接地实现输入匹配;对于差分输入,有多种匹配方式可供选择。
5.2.2 单端到差分转换
由于内部拓扑结构的优势,单端输入时的性能与差分输入相当,能有效避免传统拓扑结构中因共模放大器带来的性能限制。
5.2.3 驱动ADC
可直接与高速ADC接口,其未滤波和滤波输出都能轻松驱动差分ADC的高阻抗输入。使用滤波输出时,还可根据具体应用调整滤波器的截止频率和类型。
5.2.4 输出滤波应用
内部的低通滤波器带宽为175MHz,可通过添加外部电阻或电容来调整滤波器的带宽,实现低通、带通等不同滤波功能。
5.2.5 输出共模调整
通过 (V_{OCM}) 引脚可设置输出共模电压范围为1.1V至3.6V,为了获得最佳失真性能,电压应在1.8V至2.6V之间。在与不同电源电压的ADC接口时,需要注意电压的匹配和调整。
6. 典型应用电路
提供了DC800A演示板的原理图和测试电路,方便工程师进行产品的评估和测试。该演示板可接受单端输入并产生单端输出,使用标准实验室测试设备即可对LT1993 - 4进行评估。
7. 总结与思考
LT1993 - 4凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和优秀的性能表现,成为了电子工程师在高频、低失真、低噪声应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入输出方式、匹配网络和滤波配置,以充分发挥该芯片的优势。同时,通过参考典型应用电路和性能特性曲线,能够更高效地完成电路设计和调试工作。大家在使用LT1993 - 4的过程中,是否也遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
