h1654155282.3538
2026-01-13
407
加入交流群
LT1993-2 800MHz低失真低噪声差分放大器/ADC驱动器:性能剖析与应用指南
作为电子工程师,我们在设计中常常寻找能满足高频、低失真和低噪声要求的器件,凌力尔特(现ADI)的LT1993-2就是这样一款出色的差分放大器/ADC驱动器。下面我将从其特性、应用和使用要点等方面进行详细剖析。
文件下载:LT1993-2.pdf
一、LT1993-2关键特性
1. 频率与增益
- 带宽:具备800MHz的 -3dB带宽,能适应从DC到高频的广泛应用场景,在高频设计中表现出色。
- 增益:固定增益为2V/V(6dB),且该增益与负载电阻(RLOAD)无关,为电路设计提供了稳定的增益保障。
2. 低失真与低噪声
- 失真:在不同频率下具有良好的失真特性。例如在70MHz、2VP - P信号时,OIP3为38dBm,HD3为 - 70dBc;在10MHz、2VP - P信号时,OIP3达到51dBm,HD3为 - 94dBc。
- 噪声:噪声系数(NF)在70MHz时为12.3dB,输入参考噪声电压密度(en)为3.8nV/√Hz,能有效降低系统噪声。
3. 电路结构特点
- 输入输出类型:采用差分输入和输出结构,同时提供额外的滤波输出(+OUTFILTERED, - OUTFILTERED),内置175MHz的差分低通滤波器,可减少外部滤波组件。
- 输出共模电压调整:通过VOCM引脚可轻松设置输出共模电压,许多应用中无需输出变压器或交流耦合电容。
- 工作模式:支持直流或交流耦合操作,对输入信号的适应性强。
- 封装与供电:采用紧凑的16引脚3×3 QFN封装,高度仅0.75mm,工作温度范围为 - 40°C至85°C,工作电源为5V,功耗100mA。
二、应用领域
1. 成像与通信
作为差分ADC驱动器,为成像和通信系统中的高速ADC提供低失真、低噪声的驱动信号,提高系统的整体性能。
2. 信号转换
可实现单端到差分、差分至单端的转换,以及电平转换功能,满足不同信号处理的需求。
3. 射频前端
在IF采样接收器中,用于SAW滤波器的接口和缓冲,优化射频前端的性能。
三、电气特性详解
1. 直流特性
- 增益与输出电压摆幅:单端输出(+OUT、 - OUT、+OUTFILTERED、 - OUTFILTERED)的增益典型值为6.08,最大输出电压摆幅(VSWINGMAX)在单端输出时可达3.75V,差分输出(+OUT, - OUT)为6.5Vp - p。
- 输入输出参数:输入失调电压(Vos)典型值为1mV,输入失调电压漂移(TCVos)为2.5μV/°C,输入电压范围为0 - 5.1V,输入差分阻抗为200Ω。
- 共模电压控制:VOCM引脚可在1.1V - 3.6V范围内设置输出共模电压,带宽典型值为300MHz。
2. 交流特性
- 频率响应: - 3dB带宽典型值为800MHz,0.1dB平坦度带宽为50MHz,0.5dB平坦度带宽为100MHz。
- 瞬态响应:摆率(SR)为1100V/μs,1%建立时间(ts1%)为4ns,开启时间(tON)为40ns,关断时间(tOFF)为250ns。
- 噪声与失真:不同频率下的噪声系数和失真指标表现优异,如在70MHz时,噪声系数为12.3dB,HD3为 - 70dBc,OIP3为38dBm。
四、应用设计要点
1. 输入阻抗匹配
- 单端输入:对于单端50Ω输入,可使用80.6Ω的并联匹配电阻到地实现输入匹配。
- 差分输入:若输入源为50Ω差分阻抗,可采用67Ω的跨接并联电阻或在每个输入引脚到地接33Ω的并联电阻实现匹配。若需要额外的交流增益,可使用1:4阻抗比的变压器(如Mini - Circuits TCM4 - 19),不仅能更好地匹配阻抗,还能提供6dB的额外增益。
2. 单端到差分转换
LT1993 - 2在单端输入时的性能与差分输入相当,这得益于其内部拓扑结构。通过将+INA和+INB引脚接单端信号, - INA和 - INB引脚接地,可实现单端到差分的高效转换,避免了传统拓扑中因共模放大器带来的性能限制。
3. 驱动ADC
该器件专为直接驱动高速ADC而设计,其未滤波和滤波输出均可轻松驱动高阻抗输入的差分ADC。若使用滤波输出,可根据具体应用调整滤波器的截止频率和类型。在直接驱动ADC时,建议在LT1993 - 2的输出和ADC输入之间添加10 - 25Ω的小串联电阻,以消除与引脚电感相关的共振。
4. 滤波应用
- 内置滤波:滤波输出(+OUTFILTERED, - OUTFILTERED)内置175MHz的低通滤波器,输出阻抗为25Ω。
- 滤波调整:可通过添加外部组件调整滤波器的带宽和类型。如增加截止频率,可在+OUT和+OUTFILTERED、 - OUT和 - OUTFILTERED之间添加两个相等的电阻;降低带宽,可在滤波输出到地添加外部电容或在两个滤波输出之间添加差分电容;还可使用外部电感和电容实现带通滤波。
5. 输出共模电压调整
VOCM引脚用于设置输出共模电压,建议在该引脚连接直流偏置电压时使用0.1μF的电容。与ADC接口时,对于5V的ADC,可将其VOCM输出引脚直接连接到LT1993 - 2的VOCM引脚;对于3V的ADC,可通过电阻分压将其VCM参考电压提升至至少1.8V,以提高无杂散动态范围(SFDR)和失真性能。
五、总结
LT1993 - 2以其出色的高频性能、低失真低噪声特性和灵活的应用设计,成为电子工程师在高频、高速信号处理设计中的理想选择。在实际应用中,我们需根据具体的设计需求,合理匹配输入阻抗、调整滤波特性和输出共模电压,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到一些独特的设计问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
