单电源、差分、18位ADC驱动器ADA4941 - 1的详细解析
在电子设计领域,高性能的ADC驱动器对于系统的整体性能至关重要。今天我们来深入了解一款由Analog Devices推出的单电源、差分、18位ADC驱动器——ADA4941 - 1。
文件下载:ADA4941-1.pdf
产品概述
ADA4941 - 1是一款专门为对功耗敏感的系统中的18位及以下模数转换器(ADC)设计的低功耗、低噪声差分驱动器。它采用易于使用的单端转差分配置,在增益为2的配置下无需外部组件。通过添加电阻反馈网络,还能实现大于2的增益。这款驱动器为驱动高分辨率ADC提供了低失真和高SNR等关键优势。
产品特性
电气性能
  1. 转换特性:具备单端转差分的转换能力,线性度极佳。在100 kHz、(V_{O,dm}=2V p - p)的条件下,失真低至 - 110 dBc。
  2. 噪声与功耗:输出参考噪声低至10.2 nV/√Hz((G = 2)),功耗极低,在3V电源下仅为2.2 mA。
  3. 输入特性:输入阻抗高达24 MΩ,并且增益可由用户调节。
  4. 速度与带宽:高速性能出色, - 3 dB带宽达31 MHz((G = + 2)),对于2V阶跃信号,快速建立时间仅为300 ns至0.005%。
  5. 输出特性:输出参考失调低至0.8 mV((G = 2)),输出为轨到轨,还具备禁用功能。
  6. 电源范围:电源电压范围宽,为2.7V至12V。
封装与温度适应性
它采用节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装,并且能够在扩展工业温度范围( - 40°C至 + 125°C)内正常工作。
规格参数
动态性能
在不同的测试条件下,其 - 3 dB带宽、过载恢复时间、压摆率和建立时间等参数表现如下: 测试条件 - 3 dB带宽 过载恢复时间 压摆率 建立时间(0.005%)
(V_{O}=0.1V p - p) (21 - 30MHz)(不同电源条件) / / /
(V_{O}=2.0V p - p) (4.6 - 6.5MHz)(不同电源条件) (320/650ns)((V_{s}=3V)时) (22V/µs)((V_{O}=2V)阶跃) (300ns)((V_{O}=2V p - p)阶跃)
噪声与失真性能
频率与输出条件 谐波失真(HD2/HD3) RTO电压噪声 输入电流噪声
(f{C}=40kHz),(V{O}=2V p - p) (-116/ - 112dBc) (10.2nV/√Hz)((f = 100kHz)) (1.6pA/√Hz)((f = 100kHz))
(f{C}=100kHz),(V{O}=2V p - p) (-101/ - 98dBc) / /
直流性能
参数 数值
差分输出失调电压 (0.2 - 0.8mV)
差分输入失调电压漂移 (0.1 - 1.0µV/°C)
单端输入失调电压漂移 (0.3 - 4.5µV/°C)
输入偏置电流 (3 - 4.5µA)
输入失调电流 (0.1µA)
增益 (1.98 - 2.01V/V)
增益误差 (-1 - 1%)
增益误差漂移 (+ 1 - 5ppm/°C)
应用领域
由于其出色的性能,ADA4941 - 1适用于多种应用场景,包括单电源数据采集系统、仪器仪表、过程控制、电池供电系统以及医疗仪器等。
工作原理
ADA4941 - 1由一个未连接的放大器A1驱动一个精密反相器A2组成。A1的负输入引出到引脚1(FB),允许用户编程增益。反相运算放大器A2对A1的输出进行精确反相,产生输出信号VON。
基本连接与电压关系
在基本连接中,REF引脚的电压决定输出共模电压,但不影响OUT + 引脚的电压。在计算输出电压时,需要同时考虑差分和共模电压,以避免产生不期望的差分失调。
增益设置与计算
外部增益设置网络由(R{F})和(R{G})组成,输出电压的计算公式如下: [V{OP}=V{IN}left(1+frac{R{F}}{R{G}}right)-V{G}left(frac{R{F}}{R_{G}}right)]
典型性能曲线分析
通过一系列的典型性能曲线,我们可以更直观地了解ADA4941 - 1在不同条件下的性能表现:
  1. 频率响应:包括小信号和大信号在不同电源、温度、负载和增益条件下的频率响应曲线,帮助我们确定其带宽和稳定性。
  2. 失真特性:展示了在不同频率、输出幅度、负载和增益条件下的失真情况,为我们评估其在不同应用中的失真性能提供了依据。
  3. 瞬态响应:包括小信号和大信号在不同电容负载和电源条件下的瞬态响应曲线,反映了其动态响应能力。
  4. 电源相关特性:如电源抑制比与频率的关系、电源电流与温度的关系等,有助于我们了解其在不同电源条件下的性能。
应用信息
REF引脚的使用
REF引脚用于设置反相路径的输出基线,并作为输入信号的参考。在大多数应用中,将REF引脚设置为输入信号的中间摆动电平,可提供最佳的输出动态范围性能,并使差分失调最小化。
内部反馈网络功耗
ADA4941 - 1包含两个片上1 kΩ电阻组成的内部反馈回路,在计算器件的总功耗时,需要考虑这些电阻的功耗。在某些情况下,这些电阻的功耗可能与器件的静态功耗相当。
滤波器添加
可以将其非反相放大器用作Sallen - Key滤波器的缓冲放大器,设计一个3极低通滤波器来限制ADC前端的信号带宽。
驱动AD7687 ADC
ADA4941 - 1是驱动高分辨率ADC(如AD7687)的理想选择。在驱动AD7687时,可通过特定的电路配置,为其提供稳定的参考电压。
增益为 - 2的配置
ADA4941 - 1还可以配置为增益为 - 2的模式,此时输入放大器A1作为反相放大器工作。这种配置在输入摆幅较大的应用中非常有用,因为输入共模电压可以保持恒定。
总结
ADA4941 - 1凭借其出色的电气性能、宽电源范围、低功耗和易于使用的特点,成为了驱动高分辨率ADC的优秀选择。无论是在数据采集系统、仪器仪表还是医疗设备等领域,它都能为系统的高性能运行提供有力支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置其增益、REF引脚等参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的ADC驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
