在电子设计领域,对于高质量、高性能的差分放大器和ADC驱动器的需求日益增长。今天我们就来深入了解一下ADI公司的LT1993 - 10,这是一款在DC至700MHz频率范围内表现出色的低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器。
文件下载:LT1993-10.pdf
LT1993 - 10专为与高速模数转换器(ADC)直接接口而设计。许多高速ADC具有差分输入,输入阻抗通常为1kΩ或更高,LT1993 - 10的未滤波和滤波输出都能轻松驱动这些高阻抗输入的差分ADC。若使用滤波输出,还可根据具体应用调整截止频率和滤波器类型。
其内部拓扑结构使得在单端输入时的性能与差分输入时相当。当 + INA和 + INB引脚输入单端信号,而 - INA和 - INB引脚接地时,+ OUT和 - OUT引脚能实现差分输出,避免了传统拓扑中由共模放大器带来的性能限制。
在需要使用LT1993 - 10全带宽的应用中,可使用未滤波输出引脚(+ OUT和 - OUT)。这些引脚输出阻抗低,增益不受输出负载影响。不过,直接在未滤波输出端放置超过5pF的电容会导致额外的峰值并降低性能。在直接驱动ADC时,建议在输出端与ADC输入端之间添加一个10Ω至25Ω的小串联电阻,以消除与ADC输入或LT1993 - 10输出的键合线电感相关的共振。
为了提供抗混叠或改善信噪比,通常需要在输出端进行滤波。LT1993 - 10提供了一对额外的差分滤波输出(+ OUTFILTERED和 - OUTFILTERED),内置了一个 - 3dB带宽为175MHz的低通滤波器网络。用户还可以通过添加少量外部组件轻松修改滤波器的截止频率,实现低通、带通等不同类型的滤波。
由于内部反馈网络的存在,LT1993 - 10的输入阻抗计算较为复杂。差分驱动时输入阻抗为100Ω,单端驱动时为85.9Ω。对于单端50Ω应用,可使用一个121Ω的并联匹配电阻接地来实现正确的输入端接;对于差分输入,若输入源为50Ω差分,可通过在输入端跨接一个100Ω的并联电阻或在每个输入端接地一个49.9Ω的并联电阻来实现输入匹配。
输出共模电压由(V{OCM})引脚设置,该引脚是一个高阻抗输入,可将输出共模电压设置在1.1V至3.6V的范围内。为获得最佳失真性能,(V{OCM})引脚的电压应在1.8V至2.6V之间。在与大多数ADC接口时,需根据ADC的情况进行相应的连接和处理。例如,对于5V的ADC,可将其(V{OCM})输出引脚直接连接到LT1993 - 10的(V{OCM})引脚,并添加一个0.1µF的电容;对于3V的ADC,可通过电阻分压器将其(V_{CM})参考电压提升至至少1.8V,以改善无杂散动态范围(SFDR)和失真性能。
输入引脚内部偏置到(V{OCM})引脚的电压,即使在AC耦合操作时也无需外部偏置电阻。输入偏置电流由输入共模电压与(V{OCM})引脚电压之间的差值决定,差值会在100Ω电阻上产生输入偏置电流。
LT1993 - 10是一款性能卓越的差分放大器/ADC驱动器,具有宽带宽、低失真、低噪声等优点,并且在输入输出特性、滤波功能、共模电压调整等方面都为工程师提供了很大的设计灵活性。无论是在通信、成像还是其他需要高性能信号处理的领域,LT1993 - 10都能成为一个不错的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,并注意输入阻抗匹配、滤波调整、共模电压设置等设计要点,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
